Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 patrolY60 by marko GR
Registrovaný: Štv, 05.01.2012, 15:21
tak sa mi podarilo zahnat naboj na mojho trola za co dakujem vladoLM. loziska a gufera som kupoval v allmetali,taktiez dakujem radovi za vyraznu zlavu a cenne radi
vsetko riadne vycistene, kedze tam neboli stopy oleja ani vody tak som gufero poloosy a stieracie gufero gule nemenil
trochu namazat :)
Obrázok  Obrázok  Obrázok  Obrázok  Obrázok  Obrázok  Obrázok  Obrázok
robil som rozborku aj druhej strany a jedno lozisko uz je trochu vylogane ale vymenim uz vsetky a aj gufera, nebudem riskovat ze sa mi to niekde zase rosype a potom treba mat vo vybave toto :)
Pon, 05.08.2013, 21:54
inak pri skladani som schvalne nedal ten ochranny plech brzdoveho kotuca koli tomu aby tam bol lepsi pristup pri wapkovani. ake mate s tym skusenosti, nemoze to byt na skodu ked som to tam nedal?
Pon, 05.08.2013, 22:02
Registrovaný: Str, 16.01.2008, 16:56
Marko,
na první fotce, kde je bronzová podložka na homokloubu se mi zdá, že vybrání jde směrem k volnoběžce, ale má to být naopak, protože poté jsi musel mít problémy s nasazením zajišťovací segerovky na konci před montáží volnoběžky.
Ostatně i Martin 4 při své fotodokumentaci to uvádí.
http://ofroad4x4.info
Pia, 17.01.2014, 9:03
ano, spravne !
Pia, 17.01.2014, 10:40
RADOFFROAD píše:
ano, spravne !
To bylo předpokládám na mou připomínku :lol:
Pia, 17.01.2014, 10:53
ano samozrejme, perfektne, ze si si vsimol, ja som to ocami len preletel a na mobile je asi maly display, alebo uz potrebujem okuliare :-)
Pia, 17.01.2014, 11:35
Já jsem na to také koukal dvakrát :-D , protože mě čeká výměna prasklého kloubu, možná obou, tak jsem si to chtěl připomenout, čili mě to na chvíli zaskočilo. Nicméně vyřešeno.
Pia, 17.01.2014, 11:59
S segerkami som tusim problem nemal.nasadil som ich v pohode akurat neviem ci su v spravnej drazke kedze su tam dve drazky.pri predchadzajucich volnobezkach som mal segerku na vonkajsej drazke a pri AVMkach na vnutornej drazke.ale preistotu si to skontrolujem uz od tej bronzovej podlozky :)
Pia, 17.01.2014, 13:45
trochu prerabam spanie,chcem tam bedne na vercajg ktore budu na stalo a spanie sa bude dat vyberat podla potreby. konstrukcia by bola hotova, este mi to treba oplechovat pica plechom :) https://www.facebook.com/marek.rentka.1 ... nref=story
Str, 18.03.2015, 22:43
pracujem aj na vzduchovom kompresore.zdroj vzduchu bude z klimakompresoru, kedze klimu som tam nemal tak klimakomresor som zohnal aj s drziakom a kladkou a vyrobil som vzduchojem. pridavam zopar foto: https://www.facebook.com/marek.rentka.1 ... uploaded=4
Str, 18.03.2015, 23:01
