Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 1:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 86 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Predná náprava GR Y60.
Mašinista
Tuzemske nahrady (hlavne za tuzemske ceny) hlavnych lozisk, ihloveho loziska poloosy, a obidvoch simeringov na Y60 vie niekto?
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 07.05.2008, 15:20
juroBSP píše:
Rado, ja som menil asi pred dvoma mesiacmi vsetky loziska na celej prednej naprave a kupoval som podla manualu od Dindaja, takuto zostavu: zvisle capy 30304 AJ 4ks, naboj HR 30209 J 2ks, LM 501310 N 2ks. Je to zostava na celu prednu napravu Patrola 160 alebo 260 (predne napravy su rovnake).
No výborne,
tie čísla sa mi hodia, aj keď momentálne len pohasím, čo horí.
To sú všetko mimo nissaňácke ložiská?
Nevieš (alebo Martino), aký je rozdiel medzi 30304A a 30304AJ? Nekúpil som nejakú blbosť?
Str, 07.05.2008, 16:40
Neviem, co presne to pismeno J znamena, ale nema asi velky vyznam, lebo v jednej z loziskovych predajni, v BA na Bojnickej ul., mali v databaze tiez iba lozisko bez pismena J, a tvarili sa, ze je to to iste.
Vzhladom na to, ze som ich (teda vlastne Dindaj) kupoval vo vseobecnej specializovanej loziskovej predajni v Trnave, predpokladam, ze nie su vyrobene v Nissane. Ale lepsie bude, asi vediet Martino.
Str, 07.05.2008, 17:04
Pekný víkend s vazelínou pred nami.
Str, 07.05.2008, 17:15
Mašinista
Dones to sem, ja ti to spravim.
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 07.05.2008, 19:32
Sponzori mlčia.
Str, 07.05.2008, 21:23
Registrovaný: Pia, 12.09.2008, 7:07
MoostanQue píše:
Vedel mi by prosim niketo urobit prednu napravu, tecie olej popri gule?
dakujem
makler@tidly.sk
Sob, 13.09.2008, 23:41
gufera nakup od rada a ked dakoho zozenies kukaj mu na prsty uc sa a daj vediet aj sem popripade fot a nahod fotky... mna to caka tiez... takze ma to zaujima alebo sa inspiruj tu a skus sam viewtopic.php?t=4654&postdays=0&postorder=asc&start=0
ja by som sa prvy raz sam bal ale hadam na druhy by som to dal
... drzim palce nech to skoro a hlavne dobre dopadne.
BTW: vitaj na fore... :-D
Ned, 14.09.2008, 9:25
pripadne ak su loziska, homoklb a ostatne suc. okolo naboja skontrolovane , pripadne po servise, da sa gufero vymenit omnoho jednoduchsie, staci zhodit celu tehlicu bez rozoberania naboja...
1) demontaz zvislych capov (lozisk )
2) demontaz capov riadenia
3) demontaz velkeho stieracieho gufera na guli
4) potom sa da cela tehlica vybrat von aj s nabojom a homoklbom
Ned, 14.09.2008, 10:22
RADOFFROAD píše:
Rado, postup OK, ale ak neuvolníš homokinetický kĺb v náboji, tak to fakt vytiahneš celé, a aj s poloosou (vážiť to tak bude okolo 25 - 30 kg) ... pre spetnú montáž určite poloosu s homo kĺbom dávať extra - inak sa može poškodiť gufero - poloosa sa bude po ňom kĺzať a než sa nahodia zvisláky, tak aj celá tehlica ležať a na poloosu tlačiť!!!
:wink:
Červená je tiež farba...
Pon, 15.09.2008, 9:24
MoostanQue píše:
MAM Prosbu nevedel by si mi prosim opravit tesnost prednej napravy, tecie mi okolo guli olej
dakuje
Nissan PATROL GR Y60
Patrol je PATROL
Pon, 15.09.2008, 9:25
To chce tesnejšie slipy.
Ale vážne. Moo neopravuje takto na požiadanie, je to logisticky máličko náročnejšie, ale keď ti nerobí problém 2800km jedným smerom, tak ho možno prehovoríš.
Pon, 15.09.2008, 11:16
Fakt by sa nenasiel clovek, ktory by to urobi . samozrejme za peniaze?
Este otazka mam dolievat zatial olej do predneho diferaku ? A Aky olej
dakujem za pomoc
ZNACKA : moj prvy patrol a neviem si rady
Patrol je PATROL
Pon, 15.09.2008, 13:30
tunak najdes olej do patrola:
viewtopic.php?t=556&postdays=0&postorder=asc&start=15
Martin 4 píše:
...tak aby sme potešili kápa..
olejová náplň motora :
6,4 litra, olej API CCMC PD1 alebo PD2, pre teplotný rozsah -20 až +30 viskozita SAE 10W40 , výmenný interval 7500 km. Olejovú zátku doťahovať 29 až 39 Nm.
predný diff :
5,4 litra, olej API GL-5, pre teplotný rozsah -30 až +30 viskozita SAE 80W90, výmenný interval 60 000 km alebo 24 mesiacov.
Hlavná prevodovka :
4 litre, olej API GL-4, pre teplotný rozsah -30 až +30 viskozita SAE 80W90, výmenný interval 60 000 km alebo 24 mesiacov.
Prídavná prevodovka :
2 litre, olej API GL-4, pre teplotný rozsah -30 až +30 viskozita SAE 80W90, výmenný interval 60 000 km alebo 24 mesiacov.
Zadný diff :
2,5 litra, olej API GL-5, pre teplotný rozsah -30 až +30 viskozita SAE 80W90, výmenný interval 60 000 km alebo 24 mesiacov.
Posilnovač riadenia :
pracovná kvapalina DEXTRON
Brzdy a spojka :
kvapalina podla DOT3 (US FMVSS č. 116) Brzdovú meniť po 60 000 km alebo 24 mesiacoch.
Mazanie kardanových krížov a čapov riadenia:
mazací tuk na líthnom základe NLGI2, mazať po 20 000 km alebo 24 mesiacoch.
Mazanie volnobežiek predných nábojov :
mazací tuk na líthnom základe NLGI2, mazať po 10 000 km
Mazanie ložisiek predných nábojov :
mazací tuk na líthnom základe NLGI2, mazať po 30 000 km alebo 24 mesiacoch.
čistič paliva a vzduchu :
kolá doťahovať momentom 118 až 147 Nm.
Skúsenosti a zistenia :
V našich krajoch pri normálnom jazdní väčšinou po cestách môže kvalitná polosyntetika zostať v motore aj 10 000 km.
Pri výmene motorového oleja maj po ruke vela handier a rob to na mieste kde nebude vadiť flak. Určite narobíš svinčík a zagebríš seba aj predný diff.
Keďže predný diff sa točí iba fakt zriedkavo, kludne znesie na jednu náplň aj 90 000 km, ale treba kontrolovať či sa pri brodení nedostala do oleja voda.
Nepúšťaj sa do výmeny oleja v hlavnej prevodovke kým nemáš klystýrovú striekačku alebo inú pumpu na olej a olej nie je zahriatím riedky ako voda. On sa tam totiž leje cez kontrolný otvor na boku a je tam velmi málo miesta.
Po brodení taktiež treba skontrolovať, či sa do vazelínovej náplne krytov predných logokĺbov nedostala voda. Robí sa to tak, že sa vyšroubuje jeden zo šroubov držiacich spodný zvislý čap a pošpára sa tam vhodnou paličkou. Ak nič netečie, je to OK. Ak tečie voda, je odídený semering okolo gule, ak olej, je f prdeli semering v náprave. Dtto ak z gulí slzí olej.
Treba mazať kuželové ložiská zvislých čapov. Zanedbanie sa trestá!
Pri tvrdej prevádzke mazať kardany častejšie!
Riadne mazať ložiská predných nábojov a volnobežiek. Zanedbanie je drahé.
60 tis km na jeden luftfilter je utópia. Akonáhle je filter trošku špinavý, auto dymí, žere a nejde. Oplatí sa investovať do textilného tuningového filtra a prať ho po 10 000 km.
Ak má pokračovať globálna klimatická zmena a budú také zimy ako vlani, bude treba meniť palivový filter vždy na jeseň.
Pon, 15.09.2008, 13:48
kolko ti toho crci z tej napravy?
typujem ze z prednej pravej
doporucujem nebrodit a papundekel pod koleso pri parkovani.
mne to robi tiez niekedy su to dve kvapky za tyzden niekedy nic... typujem ze viac ako deco som za rok nestratil.
zatial dolievaj olej... neni to taka tragedia ale hadam skoro najdes dakeho garazmajstra u vas ... ved tp nie je stelovanie ventilov...
Pon, 15.09.2008, 14:01
