Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 46 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 kolesa na patrol Y60
tak nakolko pneumatiky na mojej lokomotive sa dozivaju poslednych dni a zostanu uz len asi ako leziaky v garazi, som sa rozhodol dat lokomotive nove boticky. Povodne pneu KUMHO VENTURE AT (33x12,5R15), sluzili pekne dlho a na to ze su AT aj velmi slusne ,bez defektov a dokonca sa mi ich nepodarilo ani nikdy vyzut, v sucasnom stave pri hlbke dezenu cca 12mm su suce len tak do piesku. Rozhodol som sa pre radikalnu zmenu, podarilo sa mi zohnat jednu z poslednych sad diskov MANGELS 8"x15 ET20 (ak sa podari vlozim foto) a teraz to hlavne chcem na to ubut pneumatiky z rozmerom 31x10,5R15 MT (WISENTA alebo BF GOODRICH). na vozidle nie su ziadne mimoriadne upravy su tam len podlozky nad pruzinami 40 mm a demontovane dorazy perovania. Viem ze ma väcsina z vas ukamenuje ,tak prosim ZACNITE , chcem vediet vas nazor pripadne radu , alebo cokolvek co vas napadne k tejto mojej nerozvaznej hluposti, jazdim 70%teren a 30%cesta, teren väčsinou trophy a obcas nejake posantenie na off zrazoch.Obrázok
[/img]
Naposledy upravil jozef1974 dňa Štv, 22.04.2010, 21:16, celkovo upravené 1
Štv, 22.04.2010, 21:03
hmm... radikálna zmena? otázne či k lepšiemu? lebo meniť 33ky za 31 je neviem k čomu dobré? ešte aj keď ten pomer cesty a terénu máš aký máš... prečo nechceš dať 33ky MT? a ešte k tomu keď si zohnal 8" disky... v pohode ti na 10,5 stačia 7" a na tie osmičky dáš krásne 33"ky ktoré sú pre patrola optimum a rokmi osvečené
Štv, 22.04.2010, 21:11
jozef1974 píše:
Takže poviem ti iba tolko: zopar offov čo nemalo dorazy perovania hodilo budku!!!!!!!!!
Dalej na patrola menšie kolesa ako 32 nepatria. Prečo?
Jednak vyzera k smiechu,
šuchaš diff všade možne aj nemožne,
na 33 ti tacho ukazuje presne.
Ale ja nemusim mať pravdu. Takto to vidim ja. :wink:
Štv, 22.04.2010, 21:17
jozef1974 píše:
:shock: nove maju aku hlbku dezenu?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Štv, 22.04.2010, 21:18
mne tie 33 pridu ako tazke,a mam pocit akoby sa s nimi trolik trosku trapil, a hrabat sa v prevodovke a difoch urcite nemienim, dalej si myslim ze na 31 sa lachsie prenesie krutiak, inak auto dalej nemienim ani dvihat, ak lahne na brucho a napravy tak urcite dokazem lahnut aj na 33, ale dakujem a presviedcajte ma dalej (este som nove gumy nekupil)
Štv, 22.04.2010, 21:22
fejron: uplne pravda na 33 ukazuje tacho na 100% presne :-D ,jako to bude vyzerat si neviem predstavyt ani ja ( dajte niekto foto aby som vedel co robim) :-D .
BBMiso: hlbka dezenu na novych ani srnka netusi,fakt neviem
Štv, 22.04.2010, 21:26
Urcite by si nemal davat mensie kolesa ako mas. Bude sa ti to zdat male.a nebudes moct chodit do takych kolaji ako teraz. a aky mas motor ze sa trolik trapi?
motor 2,8 TD. ako motor sa mi zda OK, s porovnanim inych troloch 2,8 ten moj ide :smt162 fakt super, hodnotili aj iny, len mam taky pocit ze je to nanho vela, inac ja som si na 33" zvykol mam ich tam od zaciatku mojho uzivania
Štv, 22.04.2010, 21:30
mal som krátkeho trola Y60 na 33kách Wisentách a to bolo ako riť na šerbel proste krásne do podbehu, a aj auto bolo podľa mňa dosť živé... /rozhodne viac ako teraz čo mám dlhého 61 na tých istých wisentách. a tiež som žil s myšlienkou že 33" je strop pre sériové prevody ale presvedčili ma pre 35", takže akonáhle budú na trhu tak ich beriem...
Štv, 22.04.2010, 21:32
Skoro 2 roky som nasával, skúšal a okukoval kým som niečo poriešil...
moj kompromis je + cc 7cm na podvozku, BFG MT 32x11,5 na origo discoch 7" a origo lemy, držiaky a podobne :wink:
Červená je tiež farba...
Štv, 22.04.2010, 21:40
matino: ako si spokojny s wisentami (ja som zatial jazdil na kumho a bf, mozem len chvalit) s wisentami nemam ziadne skusenosti takze aj to ma interesuje
Štv, 22.04.2010, 21:42
s wisentami som veľim spokojný - je to to isté ako bfg takže osvedčené výkony v teréne... blato moc v láske nemajú ale od čo ho sú navijáky že... dúfam že sa dáš nahovoriť na 33" pneu lebo je to pre patrola ideálne a menšími by si si moc nepomohol... wisentty už veru nezoženieš v 33" ja moje budem predávať ale asi až o 2 mesiace keď prídu na trh BFG MT KM2 35" ale to už bude pre teba si pasé
Štv, 22.04.2010, 22:37
jozef1974 píše:
To si ako na to prisiel? Ved to su skoro nove gumy, vacsina novych AT gum v tomto rozmere ma dezen 13-14mm, MT cka budu tak 15-16 takze ak chces poriadny dezen 20 a viac mm musis sa poobzerat po niecom inom ako Matador a BFG..
Pia, 23.04.2010, 7:37
ja netvrdim ze tie pneu su uplne na nic ,ale odstanu uz len na piesok,sotolinu a cestu v zime (urco ich nevyhodim) ale do terenu potrebujem urcite nieco ine ,preto aj tie disky, a ja nerozhodny teraz naozaj neviem :smt022
Pia, 23.04.2010, 10:30
Pytal si sa a vsetci Ti jasne povedali ze 33.Ja som toho isteho nazoru. Aku odpoved este cakas?
Pia, 23.04.2010, 12:48
