Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Nissan Patrol - 4.2 benzin
Registrovaný: Pia, 07.10.2011, 20:43
Ma niekto doma takehoto partola.. ???nie anglicana....
Str, 04.01.2012, 17:03
Registrovaný: Pia, 26.11.2010, 12:46
mam.
australcana
Nissan Patrol Y60 TB42s
Štv, 05.01.2012, 9:17
Vlado vyzera že iba ty v našom okoli :-D
http://www.odevy-apis.sk/
Štv, 05.01.2012, 16:52
chlapci,majitelia,dajte nejake info o tych motoroch...mozte aj vela,pripadne aj nejake foto...kedze ma to celkom zaujima
Štv, 05.01.2012, 19:37
motorej je to v celku jednoduchy a primitivny.
zacali ho vyrabat v 1988 ako TB42s s karburatorom a od roku 1993 pridali vstrekovanie TB42e
TB42 (89 Model)
4.2 litra, vodou chladeny
4 takt, radovy sestvaec OHV.
obsah motora: 4169 cc.
kompresia: 8.3.1.
Max. vykon: 125kW @ 4200r/min
Max. krutiaci moment: 325Nm @ 2800r/min
zaujimavostou je za bok motora je ten isty ako TD42 diesel a niektore veci ako vyfuk su volne prehoditene.
spotreba 25L/100km v meste, na dialnici trosku mensia podla toho ako rychlo ides.
da sa lahko prerobyt na plyn, ale vtedy ma bohato zadokumentovanu historiu praskania hlav lebo nema rad vyzsiu teplotu pri ktorej hori plyn alebo take nieco.
Štv, 05.01.2012, 22:00
vykon a spotreba bude asi taka ista,ci je to karburator,alebo EFI,nie?
naposledy,ked som bol v tych koncinach,liter benzinu stal okolo 1,5dolara a nafta 1dolar...tak spotreba ta,hadam,az tak netrapi ako keby si to mal tankovat na slovensku :-D
na akych otackach to ide?...brble si to uz od 1000,ako u diesla,alebo to treba viac vytacat?
p.s. trocha ti zavidim tie moznosti v krajine,kde diely su ovela lacnejsie ako v europe,PTO k dostaniu,upravovat auto mozno aj doma,vela ciest-neciest na pojazdenie .... :D :wink:
Pia, 06.01.2012, 22:36
efi ma vetsi vykon asi tak o 10kw a trocha mensiu spotrebu, ale nic svetoborne. benzin stoji teraz 1.4$ co je asi 1.12euro.
normale po meste jazdis tak medzi 1200 az 2200rpm. ale ak sa chces rozbehnut trochu sviznejsie musis to vytocit. avsak celkovo je to nizkootackovy motor lebo cervene zacina na 4500rpm.
z nahradnymi dielami je to ozaj dobre, na vrakoviskach maju vsetko aj ked si casto zapitaju to iste ako priamo v nissane.
PTO moc nevidis, neviem preco ale neni to moc popularne.
miest na pojazdenie tu je ozaj vela, lebo autom mozes ist vsade, ak tam neni zamknuta brana. ale tie pomaly pribudaju, lebo ochranary sa buria a protestuju, ze velke zle 4wd nicia travu a zabijaju male zvieratka. tak musis ist dalej a dalej od mesta
Sob, 07.01.2012, 1:12
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
gazur lubomir píše:
Vladov bol az druhy co sme doviezli :lol:
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Pon, 09.01.2012, 12:15
vladlm píše:
Ked chces mame dalsieho doma prid sa pozriet popripade povozit :D
Pon, 09.01.2012, 12:16
kajoirsko píše:
gazur lubomir píše:
Ano kajo.. je to pravda... ale mal som skor na mysli ľavostranné riadenie
Uto, 10.01.2012, 16:16
..No vykon je to dobry.. motor ma silu ako diesel.... mam automaticku prevodovku a ta mi radi tak pri 1200 dalsiu rychost..takze niejak tomu nepridavam. mam tam nove gumy tak to auto ide ako tank .. ked je nejaky kopec dam po plyne a idem aj do 4500 ..a rucicky na palivometri rychlo dolu... ..spotreba tak 25l 30l len ja tam mam obute 34" gumy.. .ked som tam mal seriove.. a auto bolo bez uprav na dialnici som mal spotrebu .14l ..ale na tuto hodnotu sa uz nedostanem ...Smile
Pokial to pojde benzin stale hore... tak to dam na plyn.... co velmi nechcem..
Uto, 10.01.2012, 16:17
Registrovaný: Sob, 21.07.2012, 23:05
Som tu novy a kukam ze tu ma niekto Trola s motorm 4,2 v benzinu . Rad by som si kupil trola, ale tak nejak vnutorne davam prednost benzinu. Ale zohnat ho je asi nemozne. Mam na mysli s volantom na nasej normalnej strane :shock:
Vlado4.2 tvoje auticko ma volant na ktorej strane ? Ak na lavo dak kde si to auto vyčaroval!!!!
:shock:
na českom webe bol asi dva roky dozadu jeden s automatom a volantom na lavo na predaj.
Sob, 21.07.2012, 23:27
vladlm píše:
famy su ževraj ten benzin je identický blok s dieselom ALE hlava na benzine je najaka poruchová
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Ned, 22.07.2012, 3:12
Na Australskych strankach som nasiel nejake take info ze praska hlava. Ale tento problem je aj u dieselovej 2.8. Dalej ze je to multi-fuel a spali to cokolvek co ma aspon nejake octanove cislo:-)
Zaujmave.
http://www.ebay.com.au/itm/NISSAN-PATRO ... 0710156209
Ned, 22.07.2012, 10:50
Suter píše:
:shock:
Skús sa popozerať po švajčiarskych autobazároch :roll:
Ned, 22.07.2012, 11:30
