Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:05
 Buchot vpredu pri zaradenej 4x4
Registrovaný: Pia, 13.05.2011, 10:18
Nemate niekto s tymto skusenosti? Ked zaradim 4x4 ozyva sa buchot vpredu. A to zhruba v intervaloch 1x kazdych 10min. pri rychlosti cca 70km/h. Jedna sa o Patrol Y60 dlhy. volnobezky to nie su
dakujem za pomoc
Pia, 06.01.2012, 1:11
No po správnosti, v tej náprave ale nie je nič inšie čo by Ti buchlo... sú to voľnobežky, respektíve jedna.
Ozubenie vnútorné/vonkajšie v črevách voľnobežky je otlačené to klinovitých tvarov (nie rovnobežné zuby) a pri zábere sa to od seba odtlačí a skočí do inej zubovej medzery. Bude to robiť 1x za 8 minút, 1xza 5 minút, 1xza minutu... až to umre :wink:
Červená je tiež farba...
Pia, 06.01.2012, 8:30
70 km/h pri zaradenej 4x4?to by sa tak rychlo nemalo jazdit po ceste, možno aj koli tomu ti tam neco začalo buchotat...
Pia, 06.01.2012, 10:37
LUKAS4x4 píše:
to aj mna trochu prekvapilo 4x4 pri 70 km/h
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pia, 06.01.2012, 11:08
Čo sa deje, nevidím veľký problém, nech jazdí.... Ja si trúfam až na kilčo na velkú 4kolku (ale nie na asfalt a beton) :-D Kdo neverí, zveziem ho :-D
Pia, 06.01.2012, 11:45
Na rovnejsom useku aujazdenom snehu tiez v pohode 4H a stovecka.....len nesmi byt siroko daleko na okoli ziadne ohrozenie keby sa nahodou tie 2,5t sanky rozbehli inym smerom :smt129
Ani som netusil ze by sa to nemalo. :shock:
Pia, 06.01.2012, 11:53
na povrchu ako je asfalt alebo podobný tvrdý podklad je to riziko jazdit zo zaradenou permanentnou 4x4, lebo sa neco moze odpálit.
Pia, 06.01.2012, 12:25
LUKAS4x4 píše:
Nesmieme byť tak citlivý. 4H aj na tvrdšej ceste ide, ale nie do bežnej prevádzky s veľkými zátačkami (parkovanie, križovatky, serpentíny).
Bežne v zimnom období jazdí so zamknutými voľnobežkami a 4x4H radím pri ubraní plynu kľudne aj v 70km/hod., taktiež aj vyraďujem = lebo sú obvodové rýchlosti predok/zadok rovnaké.
Ale pokial sú zúbky vo voľnobežke trošku zošmýkané/sklepané do klínkovitého tvaru, tak sa vytlačia a preskočia = občasné buchnutie.
PS: a adhézia MTčok na mokrom asfalte nie je o moc vačšia ako na tráve :-D :-D :-D
Pia, 06.01.2012, 15:57
presne ako pises, pokial s tym pri zaradenej 4ke neparkujes na tvrdom asfalte s plnym rajdom, a s rozumom zapnes ked potrebujes a vypnes pred zakrutami, odbocovanim (na nesmyklavom podklade) nema sa co stat. ja jazdim tiez zapnute volnobezky a pakou radim ked potrebujem, kludne aj 90km/h (ale len pri priamej jazde, s nevytocenymi kolesami)
Pia, 06.01.2012, 16:09
volnobezky som vymenil minuly tyzden. ako som pisal tie to nie su. 4x4 mozes kludne ist 70km/h ked je sneh na ceste
Pia, 06.01.2012, 18:22
Sorry, ale nechcem zakladať novú tému, a táto je blízko. Jedná sa taktiež o Patrol Y60. Dnes som sa vybral s rodinkou na Spišskú Maguru zalyžovať. Mne nebúcha predok pri zaradenom 4x4, mne to pripadá ako keby španovalo zadok a raz za čas sa zrovnávalo. Nerobí to pri vypnutom predku aj keď sú voľnobežky zamknuté, takže problém je čisto pri zapnutom 4x4. Jazdil som po zasneženej, resp. zľadovatelej ceste. Gumy mám stejné na všetkých kolách, uzávierka po smrti. Rád by som vedel čo to môže robiť, ak sa s tým niekto stretol a vedel poradiť, dík za odpovede!
Sob, 07.01.2012, 23:09
Ak si prispevkom myslel, ze auto je "tuhsie", tak ano ... Pri zaradene 4x4 je na volante citelne, ze nim trochu viac makas, a je tam urcity "odpor" ...
(no hold predok maka, a inokedy sa len naprazdno vezie).
V kazdom pripade, pokial si kolesa mali na com podhrabnut, tak sa nic nedeje ...
Sob, 07.01.2012, 23:19
Nie Finderko, to som nemyslel. Ťažko sa to vysvetľuje, ale robí to jednoznačne zadok. Nevidím nato síce dôvod, ale robí to. Doteraz sa mi to nestalo, tak preto som z toho trochu vyplašený, ale možno to nieje nič vážne.
Sob, 07.01.2012, 23:27
Ciste teoreticky.
Pises ze mas rovnake gumy na vsetkych kolach. Su aj od rovnakeho vyrobcu, alebo su aspon priblizne rovnako zjazdene? Niekedy to robi aj velky rozdiel v opotrebeni medzi predkom a zadkom, a vsetci vieme ze rovnaky rozmer pneu neznamena u vsetkych vyrobcov rovnaku skutocnost.
A to ze sa to uvolnenie pnutia pri zaradenej 4x4 prejavuje na zadku...hmmm, ....neviem presne aky ma patrol pomer rozlozenia vahy na prednu a zadnu napravu, ale typol by som si ze pokial nemas nieco tazke v zadu nalozene, tak zadok bude lahsi a preto podsmykne skorej zadok.
Ned, 08.01.2012, 2:06
Gumy stejné, od rovnakého výrobcu aj zhruba rovnako zjazdené. Patrol má samozrejme ľahší zadok. Poobede to ešte skúsim aj s tou záťažou, som zvedavý. V priebehu týždňa to hodím na zdvihák, uvidím čo sa bude diať. Ak nič nezistím, tak prinajhoršom to aspoň rozoberiem a skontrolujem. Ale kľudne dávajte ďalšie tipy
Ned, 08.01.2012, 12:35
