Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:11
 patrol y60
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
pani mam problem z mojim patrolom ked mam zapnuty iba zadok a dosiahnem rychlost okolo 50km a viac auto zacne silno hucat ale huci aj voredu aj vzadu, a neveim z coho to je kontroloval som loziska v kolesach, daval menit aj v prevodovke ale debil nevymenil vsetky ako som chcel, vymenil iba tie co su bez nahrady z nisanu. je to neznesitelny hukot aj radio to prehlusuje, a ked zapnem prednu napravu tak mi zacne hucat este aj lave predne koleso poradte prosim uz ma z toho ide j....t
dakujem
Pon, 20.02.2012, 18:57
ja som mal problém tiež ale bolo to skôr také rezonovanie. boli to kardany resp. vymlátené kríže, po výmene je to OK nehučí. pozri či tam nemáš vôľu
Pon, 20.02.2012, 19:22
nie nei zadny kardan je cely v tom pstave ak krize predny ma trochu volu ale to pocut to vybrovanie tu zmenu ked zapnem rpedok hucanie je ak ked idem iba na zadny nahon
Pon, 20.02.2012, 19:29
Pocuj vypina ti dobre redukcie teda nemas pomiesane zapinanie a vypinanie redukcii.
Ci sa nahodu nevozis na redukcii.
Uto, 21.02.2012, 2:06
Registrovaný: Pon, 13.09.2010, 12:08
mas auto dvihnute? ak ano o kolko? ked si vymenil loziska v nabojoch kolies tak ostava najpravdepodobnejsi zadny kardan.
PATROL Y60,stale vo vyvoji, vamt@vamt.sk
PATROL Y61
Uto, 21.02.2012, 9:57
Hučanie je pojem veľmi obšírny...
1.) reaguje hučanie na pridanie a ubranie plynu (bez plynu akoby nehučí)?
2.) je hučanie spojené s otáčkami motoru (zaradenou rýchlosťou) či s rýchlosťou na tachometri bez ojľadu na otáčky motoru
3.) nemal si v poslednom období vybratý motor/prevodovku?
4.) uchytenie zadnej nápravy, kardany a silentbloky pod motorom a prevodovkou sú OK?
PS: popíš akoby k jednotlivým bodom, potom dostaneš rozhrešenie :wink:
Červená je tiež farba...
Uto, 21.02.2012, 12:18
problem vyrieseny v zadnom diferaku bola vola na loziskach a este aj vylamane zuby ...a nedalo mi tak som sa pustil aj do preneho a tam boli ine lozisk ako mali byt original
Uto, 03.04.2012, 22:15
