Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 prevodovka problem gr Y60
Registrovaný: Ned, 28.09.2008, 12:04
Zdravím vás. Takže pri naštartovanom aute mi išiel čudný zvuk, ako keby hrčalo ložisko na spojke alebo pri prevodovke. Pri vymačknutí spojkového pedála zvuk stíchol, robilo to aj pri jazde, takže som vymontoval prevodovku s tým, že asi bude zle ložisko buď spojkové, alebo na kľukovom hriadeli. Lenže tie sú v poriadku, čo sa týka z vonku prevodovky, už keď to mám rozobrané, tak vymením aj spojku, vypustil som olej z hlavnej prevodovky, na magnete bol kúsok plieška
vyzerá to na klietku z ložiska, chyba bude asi vo vnútri prevodovky. Čo by ste poradili kúpiť druhú (používanú), alebo rozobrať tú, čo mám. Keď ju dám niekomu (síce neviem komu) rozobrať, tak to bude pomaly drahšie, ako keby kúpim použitú. Ale zase použitá môže byť taká istá, ako tá moja. O kúpe druhej rozmýšľam aj preto, lebo moja bola už rozoberaná, to vidieť na spojoch a bolo to pred nejakými 4 rokmi a žeby zase povolili ložiská(o) sa mi nezdá. Naozaj neviem čo s tým, či zrepasovať alebo zhánať druhú.
Patrol+Simex !!!!
Ned, 22.07.2012, 22:07
Keď si to vieš spraviť sám, repasuj.
Keď nie, kúp druhú.
Ned, 22.07.2012, 22:31
Len taká malá otázka.Pasovala by mi hlavná prevodovka s Y61 ?
Patrol+Simex !!!!
Pon, 23.07.2012, 8:29
nie nepasovala, je tam dlhsi hriadel, lebo ma medziprirubu cca 5cm
Pon, 23.07.2012, 8:49
RADOFFROAD píše:
To znamená že by to nepasovalo ani po nejakej menšej úprave?Rado a ty tam nemáš na predaj hlavnú prevodovku?
Patrol+Simex !!!!
Str, 25.07.2012, 11:21
ja sa zas chcem spýtať, začala mi vyskakovať trojka, zatiaľ len pri brzdení motorom je to už na repas alebo to ešte čosi odjazdí?
Str, 25.07.2012, 13:25
peto tak jedna na 2,8TD by bola za 500 kompletna je este v aute da sa odviezt na nej bez zaruky
a jedna za 700 kompletna aj s pridavkou. so zarukou je este v aute bez motora
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 26.07.2012, 9:57
Tak ten úlomok, čo vytiekol z olejom nebol z klietky ložiska, ale bola to jedna z 3 pružiniek synchrónu 5°. Dve zostali a jednu budeme potrebovať na zborku. Ak by niekto mal, nech dá vedieť. Pomohol by aj obrázok, ako majú byť pružinky uložené.
Obrázok sa moc nevydaril.
Štv, 02.08.2012, 21:46
No to fakt neni nič vidieť na tej fotke. Už som našiel obrázok podla ktorého by sme zložili možno tie pružinky,akurád nam jedná chýba! Toto som nasiel Pejo. Obrázok
Patrol+Simex !!!!
Štv, 02.08.2012, 22:28
100% tnu mam len zo 61...
z Y60 mam tusim jednu, co hucala na neutral (vymena ,lozisk) ale to musim pozriet az v pondelok...
Pia, 03.08.2012, 8:56
Zatial vám dakujem za ponuky,už som bol rozhodnutý že idem pre druhu prevodovku ale jeden človek si našiel čas(Pejo) za čo som vdačný!! A sme to rozhádzali,jedno ložisko na hriadeli vyzeralo hlučne a zadrhávalo tak asi to bol ten zvuk,ináč aj iné ložiská vymenené akurád čakáme na tu pružinku objednanú v nissane a prevodovka bude hádam hotová.(Dúúúfam!!!)
Patrol+Simex !!!!
Sob, 04.08.2012, 0:26
No, bola tu fuška. Prevodovka na nivu, alebo aro je oproti patrolovej jednoduchá skladačka.
Sob, 04.08.2012, 22:56
No to bola teda fuška, už som ani neveril, že to zložíme, keď vypadli tie strunky a kamienky zo synchrónov. Ale keby nemáme obrázky, ktoré nám veľmi pomohli, tak neviem, trvalo by to asi dlhšie. Ináč musím pochváliť Nissan (TN), robia tam ženy, čo objednávajú, ale dosť vedia, aj to rýchlo prišlo. Už som tam kupoval viac vecí a na druhý deň boli. To nemôžem porovnávať s Nissanom BA. Kedysi som tam zháňal kĺb a chlapík sa ma opýtal, že na ktorú nápravu - či prednú alebo zadnú. Tu sú nejaké fotky, dúfam, že všetko pôjde ako má!
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Pomôcky- ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
a toto je ta pružinka čo mi vypadla von,ale neviem s akého dôvodu.Obrázok
Patrol+Simex !!!!
Ned, 05.08.2012, 16:18
Peto vidišto vy ste šikulky :wink: Pejo je odborník 8-)
Ned, 05.08.2012, 21:16
ale prevodovka nejde dnes sme ju nahodili a nejdu rychlosti
Štv, 09.08.2012, 20:52
