Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 21:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 patrolY60 by marko GR
Registrovaný: Štv, 05.01.2012, 15:21
zdravim offroadakov, po dlhom case prezerania fora som sa rozhodol aj ja zaregistrovat a trochu prispiet a pochvali sa so svojovim offroadom :) vlastnim ho uz takmer dva roky. bol uz zväcsa upraveny ked som ho kupil. takto vyzeral ked som ho doniesol : Obrázok
Naposledy upravil marko GR dňa Ned, 09.12.2012, 17:58, celkovo upravené 1
Ned, 09.12.2012, 17:46
hmmm????????????????????? nevidime nic,,,, :smt119
Ned, 09.12.2012, 17:52
pockaj efii uz natom precujeme :)
Ned, 09.12.2012, 17:57
ked ze chodievame casto taborit do prirody tak som zbuchal nejake to spanie v aute. v kratkom patroli je to trosku ploblem ale poriesilo sa to. je to urobene tak aby sa to v pripade potreby dalo vybrat z auta von. tu je foto :Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok trochu sa mi to drbka s fotkami tak potom doplnim
Ned, 09.12.2012, 19:14
dalsie foto vyroby spania v patroli
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Pia, 21.12.2012, 19:46
ten vercach si nejaki upevny a hlavne tu pilu lebo ju roztrieskas
Pia, 21.12.2012, 20:33
Uchyty mam v plane kupit u rada len neviem ktore by boli vhodne na uchytenie mot.pily
Pia, 21.12.2012, 21:01
no veru to ani ja nvm
Pia, 21.12.2012, 21:11
nieco z tohto ?
http://www.allmetal.sk/Offroad-camping/ ... quick+fist
Pia, 21.12.2012, 22:07
rado tieto by boli dost dlhe na obopnutie motorovej pily?
Str, 26.12.2012, 12:30
to marko GR: kolko je tam miesta na leháro,myslím tak,že či sa tam dá vystrieť,lebo plánujem aj ja do kraťasa spanie len pravdupovediac odrádza ma priestor.
Zadné zicle neriešim,tie mi niesú treba,čiže šlo by to nadoraz po predné.Tie mám v pláne vymeniť za pevné športové,čiže nebude možné ich sklápať /koli zväčšeniu priestoru.
A ešte otázka..kolko tá konštrukcia s OSB-čky váži?..zhruba.
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Str, 26.12.2012, 16:23
to BlackBear: ja by som tiez rad dal take sportove sedacky pevne ale koli tomu spaniu si to nemozem dovolit.ked je to spanie rozlozene ma na spolujazcovej strane 175cm ale s tim ze je sklopena sedacka na maximum. predtim som tiez kenpoval v aute v kufri ale bol som dolamany rano. este jeden by sa vyspal tak po uhlopriecke v kufri ale pre dvoch je to nepohodlne. ak chces mat sportove nesklapatelne sedacky tak skus poriesit spanie v stresnom stane.
vahu ti neviem presne povedat ale je to robene s 15mm OSBcka a minul som na to dokopy tri tabule o rozmere 250x125cm.
Str, 26.12.2012, 18:49
pridavam nejake foto vyroby predneho pevnostaku. predchadzajuci majitel sa s tim moc nehral, montazna platna s navijakom trcala zo serioveho naraznika.
na vyrobu som pouzil 4mm plech, zvaral som to invertorovov zvarackou(zadny uz budem dufam zvarat CO2-kou)
striekat som to daval kamosovi (ORKO) za co mu velmi pekne dakujem :)
isiel na po polyuretan zaklad, potom bodycko a nakoniec polyuretanova vrchna.
vaha samotneho naraznika je cca 20kg, montazna platna je dost predimenzovana je robena z 12mm platne a vazi skoro 30kg, platna tam uz bola tak som ju len trochu upravil koli narazniku
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Str, 26.12.2012, 19:36
Dík za info marko..
0944 057 888
Str, 26.12.2012, 23:07
po dlhsom case pribudol stresny nosic.vzhladom na to akeho tvaru je strecha na mojom patroli tak som to poriesil takto
Pon, 24.06.2013, 21:42
