Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol TD42 cidlo otaciek
Caute 4,2jkari :D potreboval by som zohnat funkcne cidlo otaciek na motor 4,2D. To moje to uz ma za sebou.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Ned, 30.12.2012, 19:18
nešlo by tam z 2.8td.
Pon, 31.12.2012, 22:49
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
Kde je umiestnené a ako vyzerá ?
Str, 02.01.2013, 17:20
Je z predu na psiach nad remenicou vedla vodnej pumpy, Z 2,8 neviem ci bude pasovat, neskusal som.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 02.01.2013, 17:35
Andy NM píše:
ja som ho zhanal a zatim nic
na vatsine TD42 odchádzajú + termostaty.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Str, 02.01.2013, 21:06
To je mě novina, to jsem nevěděl. Termostat by měl pasovat terana 2.7TD a výměna žádný problém. Jinak to čidlo je tam pouze na otáčkoměr?
Str, 02.01.2013, 21:32
Mne sa zda, ze je to len na otackomer a ked ho nezozeniem, budem nuteny ho tam z niecoho napasovat. Skusim preverit to 2,8ckove ale to sa mi vidi ako dost nepravdepodobne, ze by pasovalo, 2.8 cka ho ma aj uplne inde, myslim, ze je na prirube pri cerpadle alebo tam niekde...
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 02.01.2013, 21:40
Pepe, ak ho zhanas aj dalej, mysli potom aj na mna a ja tiez ked ho zozeniem, budem pytat jedno aj pre teba :-)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 02.01.2013, 21:44
Zde máš termostat:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ostat-586/
Tak zkusit z terána 2.7TD, ten ale seženeš jedině jetý. Někdo ho už scháněl a nakonec musel k Nisanu, myslím na to teráno. Jinak ta 2.8TD ho má za kolem čerpadla pod tím plastovým krytem rozvodů pod takovým krycím plechem.
Str, 02.01.2013, 21:48
ještě u těch terán byly dva druhy a musí to být ten na to straší teráno.
Str, 02.01.2013, 21:50
Dik Honza, zajtra skusim zistit, ci sa da zohnat
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 02.01.2013, 21:59
HONZA.S píše:
ano,
mal som ho vonku vyčistil kefou a 1000km este islo a potom prestalo zas.
td42@safe-mail.net
Štv, 03.01.2013, 13:41
Ono by to chtělo se na ty dráty co z něho vedou napíchnout se osciloskopem a podívat zda tam lezou pulzy či né. Aby to potom nebylo někde v špatném spoji či kostře a pod.
Štv, 03.01.2013, 13:57
Ono pulzy tam idu urcite, lebo ono je to v nizkych otackach uplne mrtve, potom ako pridavas, tak sa to zacne chytat a rucicka skace az do cerveneho pola. Takze tipujem 99% cidlo. Kable som X krat kontroloval a vsetko OK.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Štv, 03.01.2013, 18:17
