Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 Relé dožhavovania Patrol Y 60
Zdravím, nemá niekto relé dožhavovania na Y 60? Alebo, vie niekto o náhradnom riešení, resp. relátku? Nerád by som šiel cestou tlačítka trambus, rád by som aby to fungovalo ako doteraz. Inak to pôvodné mi asi odpálila vadná žhavička. Za ponuky a nápady ďakujem .
Uto, 29.01.2013, 10:54
Má a vie. :-)
Si ale ďaleko na to, aby som ti to tam nasúkal osobne.
Uto, 29.01.2013, 14:17
Tunki, a do Prakoviec sa nechystáš? Tiež to síce nie je za rohom, ale predsa len bližšie jak Záhorie. Štartuje bez problému, len to dymí kým sa zohreje jak Avia. A to ja nerád. Ešte by pomohlo číslo dielu, lebo kde som volal, všade chceli číslo dielu.
Uto, 29.01.2013, 14:39
Tebe odišla časovacia elektronika? Alebo prihorelo výkonové relé.
Uto, 29.01.2013, 15:02
Tunki, s elektrikou nie som kamarát. Bežné veci viem zmerať a napojiť, toto je ale pre mňa priveľa. Neviem čo je časovacia elektronika, dospel som k tomu na základe Karlitovho popisu diagnózy. Žhaviče sú nové a aj všetky žhavia. Štartuje na brnk, ako som písal, len po chvíli začne trochu kuckať a dymí jak ďábel. Za tepla je to bez problému, nedymí. Pred mesiacom som bol na EK a tam všetko v pohode, jak za mladých čias. Už to v tom čase robilo.
Uto, 29.01.2013, 15:10
Škoda, že niesi kamarát s elektrikou. :?
Teda máš tam pod kapotou na pravej strane v smere jazdy vedľa krycieho plechu pri akumulátore dva relátka veľké asi ako kiwi? :-D
Uto, 29.01.2013, 15:16
Tunki, čo tam mám to viem, aj kde sa nachádzajú atď. Len nerád robím niečo, kde by som pri nejakej chybe spôsobil zbytočné škody. Ak budeš taký dobrý a normálne to vysvetlíš, mal by som to zvládnuť.
Uto, 29.01.2013, 15:19
Nerád takto na diaľku. Ale aspoň .... cvakajú oba relátka po istom čase?
Elektronika časovania je schovaná pred vplyvmi vody do pravého predného stĺpiku pod taký plast. pozri sa tam, či neje hrdza oxidy a maras na kontaktoch v konektore. A treba skontrolovať aj pripojenie snímača teploty motora.
Do kelu
Skús....
Pohľadaj si tam dakoho poblíž, čo ti tam nebude cvakať zbytočne štikačkami a porieši to. :?
Uto, 29.01.2013, 15:31
Tunki, skontrolujem, ak nič nezistím cez víkend sa nato príde pozrieť jeden autoelektrikár. Dúfam, že to dá do poriadku.
Uto, 29.01.2013, 15:43
Milan, ak Ti pomôžu čísla dielov, tu sú:
žhaviace relé - 2523018A00
dožhavovacie - 2523022J01
Str, 30.01.2013, 1:41
Zdenko pomôžu, vďaka.
Str, 30.01.2013, 10:58
Trochu to tu obnovim,ma relatko zhavenia 6 zhavicov neake casovanie?Nic neblika,nic neskace,zhavice zhavia aj dozhavuju ale obcas to drapne na polotacky a niekedy toci z motorom dlhsie.Dnes som rano studeny motor nazhavil 2x za sebou a draplo to na supu.Mam dojem akoby to zhavilo cca 4 sekundy.Zda sa mi to malo :smt017
Str, 17.09.2014, 20:48
Milane, ja s tým žhavením bojujem už druhý rok, momentálne fungujem na paralelnom žhaveni a lá stará avia, ale zajtra mi prídu nové žhaviče. Funguje to aj takto, akurát že žena si nato nevie zvyknúť, tak to chcem dať na poriadok. Vymenil som už všetko, čo s ním má nejakú spojitosť, tak som zvedavý či to pôjde jak má.
Štv, 18.09.2014, 13:41
Milan ja som to vyriesil tlacitkom a mam pokoj. Je to velmi jednoduche akurat som pri vymene zhavicov dal vsetky zhaviace.
Štv, 18.09.2014, 20:17
S tym zhavenim na tlacitko nemam problem.Aj na starom Mercedesi som pocital v zime do 25 sekund :-D Ale sere ma ze niekedy to ide.To ze mi tazko startoval ked bol teply som vyriesil vytiahnutim kablu z cidla teploty a teraz pokazde zhavi,ci je teply-ci studeny.Uz mam nagulane cca 425 000 km a pripisoval by som to aj mensim tlakom,ale niekedy masina drapne na polotacku kluky :smt017 Len som si nikdy nevsimol ako dlho to vtedy zhavi.
Štv, 18.09.2014, 20:30
