Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Y60-intercooler
Nevie niekto čo treba upraviť a ako namontovať intercooler z Y61 do Y60?
Patrol Y60,2xLada Niva.
Uto, 03.07.2007, 21:22
dokonca to ani nemusí byť priamo medzichladič z Y61.
Čítaj české fóra.... už sa tam o tom popísalo vela MB diskového priestoru.
Uto, 03.07.2007, 22:02
Martin 4 píše:
Ide o to že ten medzichladič som dostal-malá prasklina-už je opravený a odskúšaný,ale na českých forach som sa nedočítal či stačí zvýšiť tlak od turba,alebo len prestaviť čerpadlo,respektíve či je nutné dať pod neho aj ten ventilátor.
Dík za odpoveď.
Uto, 03.07.2007, 22:32
1.) musíš mať držiak
2.) komplet prerobiť zvody a sací trakt (najlepšie Y61 2,8TDi)
3.) musíš mať náfuk na kapote
4.) tlak turba asi nemeniť... to je chujovinka, jediné čo by si mohol poladiť je max. tlak kedy ventil odfúkne, resp. škrtiacu klapku na turbe, ale aby Ti potom nefúklo aj tesnenie pod makovicou, alebo pod saním resp. výfukom...
5.) na čerpadle sa musí (najlepšie odborne) nastaviť pomer palivo vzduch - pridať nafta. Ak nepridáš, je tam veľké riziko prepálenia piestu pri "chudobnej" zmesi...
to je asi tak šecko :P
PS: držím palec
Uto, 03.07.2007, 22:48
...a účel tohoto úkonu je aký??? :smt102
Uto, 03.07.2007, 22:58
Karlito díky za odpoveď-držiak nie je problém-náfuk mám vyrezaný z Gallopera-na to turbo sa asi teda vybodnem-a k tomu čerpadlu teda asi nejakého odborníka,lebo s tým prepálením piestu si ma trochu zaskočil.
Uto, 03.07.2007, 23:00
michi píše:
Snáď nejaké koníky a krútiaci,alebo myslíš že zbytočnosť?
Uto, 03.07.2007, 23:06
Peter.7101 píše:
michi píše:
Nie. nie! U 2,8TD sa určite nejaké koňoše naviac zídu, hlavne keď auto naložíš, trebárs na expedíciu. Máš aj prestavu koľko Ti ich cca pribudne v stáde?
Uto, 03.07.2007, 23:11
No nie je to nič prevratné to zvýšenie výkonu, závisí od viacerých faktorov .... ale poznáš to!
Ináč, Intercooler funguje ako chladič stlačeného vzduchu t.j. pri rovnakom tlaku má rovnaké množstvo MENŠÍ objem ako bez chladenia. Takže do valcov tým pádom natlačíš viac kyslíka a aj (po pridaní na čerpadle) paliva. Takže sa dá povedať že pomer nafta/vzduch zostane, ale zmes vykoná väčšiu prácu => zlepší sa dynamika :wink:
Naposledy upravil Karlito dňa Uto, 03.07.2007, 23:22, celkovo upravené 1
Uto, 03.07.2007, 23:21
michi píše:
Peter.7101 píše:
michi píše:
Myslím,že aj nejakých 15-17,stojí za úvahu,veď to je 10-tina výkonu a tá práca okolo-radšej ako to auto umývať.
Peter.7101 píše:
michi píše:
Peter.7101 píše:
michi píše:
:smt139 No, to stojí za úvahu. Daj vedieť ako budeš pokračovať v diele. :smt024
Uto, 03.07.2007, 23:25
Karlito píše:
.... na čerpadle sa musí (najlepšie odborne) nastaviť pomer palivo vzduch - pridať nafta. Ak nepridáš, je tam veľké riziko prepálenia piestu pri "chudobnej" zmesi...
ako sa ten piest prepáli ? niekedy niekde som o tom čítal ,ale akosi mám fčil prázdnu makovicu :smt012
Str, 04.07.2007, 1:40
Podívej se na výkon GRY60 a GRY61 a vidíš rozdíl. Motory sů identické , pouze má GRY61 intercoler a elektronicky řízené čerpadlo. Myslím tím model s 2.8TD a né ty nepovedené čtyrválce.
Str, 04.07.2007, 7:56
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:55
Obrázok Obrázok
aspon par foto...
LR DII, ARB, EP9, OME, 32",sanie, CB
Str, 04.07.2007, 20:41
Ten levý obrázek to je ono.
Str, 04.07.2007, 21:10
