Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 cerpadlo y60
Registrovaný: Pon, 02.03.2015, 21:47
zdravim pani
mam taky problem , potom ako bol vybraty , rozobrany a potom nasledne poskladany motor tak cerpadlo netlaci naftu ... po odpojeni privodu k cerpadlu s hadice ide nafta takze do cerpadla ide ... lenze dalej uz nejde , povolene vstreky a ani kvapka .... neviete niekto nejake tipy ?
NISSAN Patrol GR Y60 2,8 TD
EX - Opel Frontera A 2.5 TDS
Sob, 02.04.2016, 20:45
Zlepeny saci segment v cerpadle..Najma, ak dlho neslo. Riesil som uz.. daj rucnu pumpu na hadicu privodu, hadicu strc do flasky s leteckym petrolejom a pumpuj to do cerpadla za chodu motora..Potom nechaj cez noc tak a na druhy den zas.. Pomoze to, ak to neni celkom v hajzli.
A nezabudni dat do petroleja trochu 2T oleja ;-)
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 02.04.2016, 22:55
aby som nezabudol , par malych detailov
auto doslo ku mne po svojich tusim ze v stredu , v klude som sa bol nanom previest vsetko v poriadku , za tepla startoval pekne ale za studena ho vraj roztahovaly lebo nechcel naskocit
dalsi den ked som ho chcel startnut tak uz to neslo
Ned, 03.04.2016, 10:34
tak to neni maly detail
Ned, 03.04.2016, 20:54
a niejaka rada ? :?:
Ned, 03.04.2016, 21:00
Ak po čerpadlo ide a ďalej nie, určite by som pozrel el.magn. cievku na čerpadle.
Pon, 04.04.2016, 8:19
Po napojeni s baterky v cerpadle cvakne , ale pri otoceni klucom nic 0V. Nieje tam neake rele/poistka?
Pon, 04.04.2016, 15:46
Viem ze to blbo znie ale skontroluj si poistky. Zajtra kuknem do manualu ktora to je.
Pon, 04.04.2016, 22:06
Poistky na pravom stlpiku som presiel a su ok , ale budem vdacny za kazdu radu
Pon, 04.04.2016, 22:24
Musis skontrolovat aj poistkovy spodok. Hlavne ak brodis, :mrgreen: Inak chod po kabli od ventilu a bude to konektor,
Pon, 04.04.2016, 22:55
Velmi nebrodim , len auto dost dlho stalo bez motora
Uto, 05.04.2016, 0:07
dalse zistenie , po zalozeni motora a odvzdusneni skocil na brnk ... na dalsi den uz nie
Str, 06.04.2016, 13:46
To znie ako keby spadovala nafta ... Mne to robi podobne ako som nahodil filter dalsi a vymenil normalny tak ked auto postoji tak dlho toci a nechce naskocit... Potom uz normalne startuje a ked postoji tak zase nechce chitit... Skus natahat naftu pred startom
Str, 06.04.2016, 15:27
pumpicka je tvrda , nafty je tam dost .... nasiel som neaku poistku vypalenu , vimenil som a uz ide stava do cievky na cerpadle , ale po uvolneni vstrekov len tak za dusicky sla nafta s trubiek
Str, 06.04.2016, 18:27
moze byt zle nastavene cerpadlo ?
