Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 Patrol 2.8td
Registrovaný: Ned, 21.08.2016, 20:21
Zdravim chalani, chcel.by som sa opýtať, kupil som patrol,podla slov byvaleho majitela poskodene tesnenie pod hlavou, motor som rozobral tesnenie plechovy sendvic a nebolo na nom nic vidno ziadne poskodenie, hlavu som odniesol zbrusit, aka je pravdepodobnost ze je ohnuty aj.blok motora?
Pon, 20.02.2017, 12:47
a ako sa to prejavovalo ? tlakovalo chladenie, olej v chladiacej alebo opacne ?
skus dat odtlakovat hlavu
inak keby si potreboval nieco tka mam motor skoro vsetky casti motoru na patrol (holy motor v celku hlava blok vana zvody) mam obe verzie aj s podtlakom na alternatore aj na veku
Pon, 20.02.2017, 13:40
Olej cisty,voda tak isto,pri nastartovani hned vytlacilo vodu cez chladic
Pon, 20.02.2017, 16:22
Tak ako písal Jančiak otlakovať hlavu a medzitým vycisti chladiaci system.
Pon, 20.02.2017, 16:35
vidim to na hlavu ak bolo tesnenie OK...
skus ju dat odtlakovat co ti povedia zopar firiem to aj zvara ale pocul som na to uz kadeake ohlasi
Pon, 20.02.2017, 16:39
Uz som ju odniesol do Kosic, je tam fi. Motorvybrusy, maju vybornu pracu, pan povedal ze ju najprv otlakuje a potom uvidíme čo dalej, takze možnosť pokryveneho bloku je minimalna ?
Pon, 20.02.2017, 17:13
povedal by som ze ano :) resp este som o tom nepocul u patrola... zato hlava to je koro bezna vec ked sa zanedba chladenie alebo ma clovek trocha smolu
Pon, 20.02.2017, 17:56
