Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 46 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Odpojenie EGR
Nissanisti
na niektorych forach Y60-tkari pisu ze je dobre odstavit EGR ventil. co je na tom pravda?
Pia, 27.07.2007, 21:48
nico píše:
Nissanisti
...to je vseobecna pravda... :-D
Pia, 27.07.2007, 21:58
Už som v klube, poradil mi to chalan, myslím dosť ostrieľaný - na českých fórach "HOPIK" :-D
trubka s prírubou (ja som to pomenoval píšťaľka) vymontovaná - a karbónu tam bolo
a miesto nej medzi tie dva klingerity (tie som nechal aby to vyzeralo netknute) som vystrihol a opilníkoval medenú opodložku bez diery uprostred
Myslím si že spotrebou by som mohol byť o nejaký polliter dole, ale na 100% to neviem :-D
A turbínka sa ľahšie dostane do otáčok, si myslím
Červená je tiež farba...
Naposledy upravil Karlito dňa Pia, 27.07.2007, 22:48, celkovo upravené 1
Pia, 27.07.2007, 22:46
Nestačilo by ucpat tu hadičku co ho otevírá?
Sob, 28.07.2007, 8:16
...ja mám len odpojenú hadičku podtlaku čo to ovláda.
Ned, 29.07.2007, 20:14
btw, robi niekto dekarbonizaciu komplet motora v blizkosti BA?
Patrol 3,0 TDi
Pon, 30.07.2007, 11:17
Takze som ho odpojil (EGR) a to tak ze som medzi ventil a sanie vlozil podlozku z nerezu ktora zabranila pristupu vyfukovych plynov z ventila do sania. Alternativa s odpojenim tej ovladacej hadicky sa mne osobne nepaci, pretoze do toho ventilu ide dost svinstva z vyfuku a zda sa mi ze to svinstvo by mohlo za urcitych okolnosti zpricinit ze ventil ostane furt otvoreny (aspon mne sa to uz raz stalo).
Po odpojeni EGR s radostou konstatujem ze motor ide ovela lepsie, ma podstatne vyssi krutiaci moment v nizkych otazkach. lepsi chod, menej dymi a ma nizsiu spotrebu.
Som spokojny.
Naposledy upravil nico dňa Uto, 31.07.2007, 21:08, celkovo upravené 1
Uto, 31.07.2007, 20:25
:shock: Hat ... Toto sme preberali pred mesiacom na Choci ...
Kedze cez STK budem usiet ist za pomoci farebnych papierikov (hold kat to ma asi za sebou), kaslem na emisie, a EGR asi pojde zastuplovat ...
Uto, 31.07.2007, 20:29
Tyky píše:
Existuje profesionalna dekarbonizacia prostrednictvom špecialneho "bypassu" kt sa pripoji namiesto filtra. Ja osobne som pouzil Engine Flush pripavok kt nalejes do oleja pre vymenou a nechas motor ist 10 min na volnobeh a potom to cele vypustis, vymenis filter a das novy olej. Ten pripravodk je koncetrovany detergent ktory sa v malom mnozstve pouziva ako aditivum aj v oleji.
Celkom to funguje.
Uto, 31.07.2007, 21:11
ak niekto chce, mám skladom origo plechovku takého sajrajtu rovno z améériky. Svojho času som sa na to dal nablázniť ale v poslednej chvíli ma opustila odvaha to naliať do motora a tak mi to smutno stojí v regáli.... ak by mal niekto záujem...
Str, 01.08.2007, 9:42
AD EGR vebntil - som to riešil na Jeepe kombináciou obidvoch postupov, pretože:
len samotné odpojenie a následné upchatie podtlakovej hadičky síce odstaví ovládanie EGR a tiež zamedzí zblbnutu riadiacej elektroniky (ak nejakéá je), ale môže dochádzať k samovoľnému otváraniu ventilu tlakom plynov cez trubku a preto som to zablendoval - tak ako píše Nico - podložka pod príruby
2Martin: aký to máš ten Engine Flush? možno by som mal záujem
Str, 01.08.2007, 12:10
Martin 4 píše:
Martin ja mam podobne auto ako ty a predpokladam ze rovnako stare a prblizne rovnaky pocet km. Ja som takyto detergent nalial aj do motora a aj do chladica (samozrejme specialny prostriedok na chladice) a tiez som mal obavy aby mi hlavne chladic nezacal niekde tiect, ale som si povedal ze ked ma tiect radsej nez tece v garazi ako niekde 200 km od domu. Použil som to a z chladiča vytiekol akurat vodny kamen a nezačal ani tiect ani nebol ziaden problem
Faster and Faster
Str, 01.08.2007, 21:03
Tak aj ja som odstavil predmetný ventil. Z tejto debaty mi vyšlo zaslepiť aj hadičku aj ventil nerezovou podložkou. Nejaký citelný nárast výkonu alebo krúťaku nepociťujem, ale ešte som s tým moc nenajazdil. Uvidíme tento víkend. :smt119
To Martin: Ak Ťa ešte Cheero neobral a ten zázrak dekarbonizujúci motor, tak by som mal o neho interes. Podľa mňa to nemôže uškodiť a možno to motoru prospeje. Daj vedieť. :smt147
Pia, 24.08.2007, 21:58
michi píše:
Michí,
ale je to tam, neboj! :wink: Minimálne robíš dobrú službu motoru, lebo doňho neláduješ spaliny, teda karbón... a inak si niesom istý tým nerezovým tesnením, ty kokso! Nerez je dosť hard, teda tvrdý!!!!!!!!!!!!
Pia, 24.08.2007, 22:05
Karlito píše:
A čo myslíš, že by tam bolo lepšie dať??? :smt017
Pia, 24.08.2007, 22:15
