Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 Radenie cez zuby
Registrovaný: Štv, 24.03.2016, 9:39
Zdar.
Pár dní do tisovca a problém s prevodovkou na 2,8 Y60 GR
Pri zaradzovaní 3 a 5 stupna to ide skoro vždy cez zuby, také škrtnutie. Niekedy zo 4-ky do 5-ky to ide v pohode ale pri rýchlejšom preradení to zaškrýpe. Pri radení do 3-ky to je jedno či zo 4-ky alebo 2-ky to zaškrýpe vždy.
Olej som komplet vymenil podľa mazacieho plánu ale nepomohlo.
Nejaké rady, skúsenosti postrehy ..
Ďakujem.
Sob, 02.03.2019, 16:11
skus radit tak ako sa radilo na V3S ke,, dvakrat stlacaj spojku ak vies ocom hovorym,, mas synchrony posmrti :smt023
alebo ti spojka neotvara poriadne :smt017
Sob, 02.03.2019, 17:56
Kvapalinu do spojky si pozrel?Mne sa pravidelne trati a zaujimave ze nic nie je otecene ani nikde nekvapka.
Sob, 02.03.2019, 21:15
ako píše Milan, pozri nádržku na hlavnom spojkovom valci (pravdepodobne je hneď vedľa brzdového, ako u väčšiny áut).
ak je málo kvapaliny, pravdepodobne si nasal vzduch a vidlica málo vytláča tanier.
postup je klasika ako pri brzdách, doliať a odvzdušniť.
odvzdušňovák je dole pri zotrvačníku na pomocnom spojkovom valci.
pravdu môže mať aj efendi, pretože ja som kúpil auto po "špecialistovi", ktorý pravdepodobne ani netušil, že je tam kvapalina a chodil prakticky bez spojky. takže mi to tiež občas zaškrípe pri preraďovaní, ale už som zmierený s tým, že sú asi v háji niektoré synchróny.
našťastie som sa učil ešte na Prage V3S a jazdil na nej počas vojenčiny, takže si viem poradiť aj bez synchrónov :smt162
ešte by si mohol mať problém, ktorý som mal aj ja. kvapaliny dosť, ale tesnenia v hlavnom spojkovom valci odišli, tak som zohnal opravnú sadu, rozobral valec, vyčistil od hrdze a ide to.
Ned, 03.03.2019, 0:35
Zdar ja som tiež robil vodičák na PV3S tak 23 rokov dozadu. Problém je v tom že ked vo výjazde potrebuješ rýchlo podradiť tak nieje čas na spojka vyradiť medzipyn spojka zaradiť.
Bol som nedočkavý a včera som kúpil funkčnú prevodovku aj s rozvodovkou. Ale s tou spojkou to ma nenapadlo vôbec. odskúšam a dám vedieť kým mám pôvodnú prevodovku. Ale je fakt pravda že po poslednej výmene spojky začala zaberať veľmi nízko tak cca 5cm od podlahy
Ned, 03.03.2019, 18:12
to bolo skôr z recesie ten medziplyn, tiež si viem len ťažko predstaviť, ako by som v teréne takto hádzal kvalty :smt156
k tej výmene spojky.
aby si nedopadol, ako ja.
po výmene spojky nastal problém s hlavným spojkovým valcom.
ak sa to nebude dať odvzdušniť, počítaj s výmenou alebo ak sa dá zohnať, tak opravná sada do valca.
nová kvapalina zväčša rozožerie staré gumičky (mal som kalnú kvapalinu v nádržke).
ešte mi to slizelo v kabíne pod pedálom. keď si tam zasvietiš a budeš vidieť otečenú tú tyčku, ktorú ovláda pedál, tak to máš pravdepodobne v háji.
Ned, 03.03.2019, 19:28
Tomáš V - mrT píše:
Aj na spojkovom valci pod nadrzkou.
Ned, 03.03.2019, 19:39
