Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 klakson Y 60
Caute.Prestal mi trubit zo dna na den.Vymenil som trubu za funkcnu.Aj ta vymontovana fungovala.Premeral relatko,z relatka do truby vsetko ide.Na volante kable hluche.Mam dojem ze volant spina - ale po relatko nenamerane.Na relatku by mal byt + ale nenamerane.Poistky v pravom stlpiku dobre.Odkial sa na relatko dostava +?Vedel by mi niekto poradit ktora z poistiek je na trubu?Alebo najlepsie kde hladat problem?Za rady dakujem.
Ned, 02.02.2020, 18:52
Takže si pomeral aj to, či spína volant? Relé na trúbu je ,ak sa nemýlim, pod kapotu v plechovom kryte pri baterke. A tam na prípojke + akumulátora je ešte pár poistiek. V patrole som sa už dlho nehrabal , ale skús pohľadať tam.
Ned, 02.02.2020, 22:50
Tunki píše:
A tam na prípojke + akumulátora je ešte pár poistiek..
Volant mam rozobrany a tam problem nie je.Ale do volantu nejde ani +,ani -.Nic som nenameral.Aj relatko je dobre.Ale nemam do relatka ani +,ani -.Praveze hladam este neake poistky o ktorych neviem.Skusim ich pohladat.
Ned, 02.02.2020, 23:24
Ale Y61 neni veľmi čo hľadať. AUTO nevyžaduje množstvo poistiek. :-)
V kabíne je zmes poistiak pri spolujazdcovej nohe. A pod kapotou sú poistky len okolo + prípojky Akumulátora číslo1. Ak nemáš aj 2. Ešte by mohol byť problém v meraní poruchy. Meraj radšej so žiarovkou. (Káblik so žiarovkou.)
Ned, 02.02.2020, 23:50
Tunki píše:
Mam Y 60 a ta ma inu aj ked podobnu elektriku.Pri baterke je len relatko na trubu ale na fore cz som nasiel poistkovu skrinu co je pri spolujazdcovych nohach a tam ma byt aj poistka na horn.Ja tam mam prazdne miesto bez poistky.Podla mojej schemy na dekly tam poistka nema byt :smt017 Zajtra tam neaku poistku vrazim ale je mi to cudne.Poistku som odtial nevyberal a vzdy tam boli 2 prazdne miesta neobsadene poistkou :smt139
Pia, 07.02.2020, 20:05
Tak ani po case som na to neprisiel.Na relatku som stale nemal +.Tak som ho napojil od baterky cez poistku co mam na zasuvky a troubi to.
Uto, 10.03.2020, 20:18
