Milan
Caute a mam taku zahadu z dobijanim.Vcera mi zacalo v pravom prednom stlpiku nieco rachotit.Zistil som ze je to neake relatko.Zacala slabo svietit kontrolka dobijania a svieti aj signalizacia vody v naftovom filtri.Kabel z filtra som odpojil,svieti stale.Na budiku 12,30 V,na baterke to iste.Merane pri otackach,13 V.Pri otackach nad 1000 prestane relatko cvakat a kontrolky zhasnu.Zacalo mi to vcera rano.Dnes som vymenil aj baterku,nic sa nezmenilo.Alternator ma rok,fungl novy.Rozmyslam odkial zacat.V noci nabijem baterku a do-z roboty to vydrzi.Hrabat sa v nom mozem len cca hodinu po prichode domov.Vie niekto poradit odkial zacat?
| Uto, 10.03.2020, 20:29 |
JOE66
Milan vsetko povypinaj na aute a zmeraj napatie na volnobehu a potom vytoc motor do vyssich otacok a zmeraj zase napatie . Ak bude napatie nizsie ako 14voltov alebo pri zatazi -napriklad zhaveni nizsie ako 13,8 Voltov a jedno ci pri volnobehu alebo vyssich otackach tak alternator je zly . Ak si kupil novy altik tak s najvacsou pravdepodobnostou si kupil repasovany altik co sa predava u niektorych predajcov ako novy Lebo novy origo altik nestoji 200 alebo 300eur ale cez 600eur a viac. A je bezne aj mne sa to stalo,ze repas vydrzal na niektorom aute rok ,na inom 2roky a na niektorm drzi doteraz ale vzdy je to repas a nie original .
| Uto, 10.03.2020, 22:07 |
MARTINO
Milan, mal som ten isty prípad s inym autom a bol to alternator  tiež preblikavalo dobijanie+svietila kontrolka vody v palivovom filtry,okolo alternatora stale niečo cvakalo.....až nakoniec docvakalo a začalo dobijanie svietit stale,že nedobija...tak dole alternator,vymenena volnobežka ,ktora už sa len stale točila ako chcela ,v podstate vymena len par minut a dobija ako ma
| Uto, 10.03.2020, 22:12 |
Milan
Dostal som sa sem na forum az teraz vecer. Joe,alternator som kupoval po tom ako sa mi na mojom opravenom rozletelo po tyzdni predne lozisko.Bolo to z Autodoc a stal cca 126 €.Presne by som to musel pozriet na cenu.Vyzera ako novy a 2x nepoviem ze je to kopia z Chiny.Ale nevylucujem ze v nom nieco neprdlo. Martino,pri nizsich otackach cvaka relatko ktore prepina baterku a alternator.Zaujimave ze obcas to zacne dobijat tak ako dnes rano.5 min nic,15 min dobijalo ,preco to zacalo netusim,5 min nic.Bol som u fotra pre stary altik,z 3 altikov spravim 1 aspon na vyskusanie.2 dni to este v takomto stave musi vydrzat do roboty.Ale preco svieti aj kontrolka vody v nafte ked mam steker odpojeny,netusim.
| Str, 11.03.2020, 20:13 |
MARTINO
Milan ver tomu ,že to bude volnobežka na alternatore, skus dat dole remen a zatoč s volnobežkou len tak rukou a hned aj uvidiš či zabera resp.volnobežka sa len toči a čreva v alternatore stoja,ano,niekedy volnobežka zaberie a vtedy Ti samozrejme dobijanie funguje ,ale to sa deje len sporadicky  kontrolka vody vo filtry nad tym by som sa nezamyšlal ako je to prepojene ,proste ked to bude dobijat tak by mala zhasnut // ešte k alternatoru ,ako už spominal Joe,tak za 126 Eur ,určite to bude len zamaskovany repas//
| Str, 11.03.2020, 21:56 |
JOE66
Martino ale Milan ma staru Y60 a tam na alternatore nie je volnobezka len ked pamatam dvojremenica . Najskor v tom lacnom cinskom altiku odisiel regulator a preto sa meni napatie podla otacok a raz dobija a raz nie + ked v aute altik nedobija tak na palubovke svieti vsetko mozne-inak tak to svieti na viacerych autach ked altik je nefunkcny .
| Štv, 12.03.2020, 1:46 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
Milan mas v prd..i altik. Pozrem sa a ak este mam tak Ti ho za flasku venujem. A ak potrbujes altik opravit tak pan Pastorek v Hrasnom a mas pokoj.
| Štv, 12.03.2020, 4:40 |
Milan
JOE66 píše: Martino ale Milan ma staru Y60 a tam na alternatore nie je volnobezka len ked pamatam dvojremenica .. Presne tak.Chcel som vam sem dat link odkial som ho kupil.Ale zaujimave ze v ponuke uz nie je.A tiez si myslim ze to bude regulator. Dindaj,tvoju ponuku si cenim  Ozvem sa ti.Tu som pisal ako som povodny altik repasoval.Vydrzal 10 rokov .Rozpadlo sa lozisko.Po dalsom repase vydrzal 5 dni.Zakuslo asi predne lozisko a vydrbalo predny dekel.A tento akoze funglac vydrzal cca 1 rok.Mam baterku na nabijacke a sobotu to rozoberem.sam som zvedavy na to co rachlo. viewtopic.php?f=141&t=5524&start=45
| Štv, 12.03.2020, 20:12 |
Milan
Nasrany som jak plny fekal.Ten novy altik je cista china.Statorove vinutie tensie,diody otom-potom,regler ani neviem co nan povedat.Co ma sere ze zadne lozisko je vecsie aj zo zbernicami a nevlezie mi do povodneho stareho altiku.A tie dva co som mal na suciastky su z vyvevou.Takze stale potrebujem prednu stenu aj z rotorom a k tomu remenicu kedze tie z vyvevou mali inu.Da sa regler aj samo osebe neako premerat?Este aj velku pajkovacku mam u fotra .
| Sob, 14.03.2020, 20:01 |
MARTINO
Mian,keby si potreboval ložiska nie je problem
| Sob, 14.03.2020, 22:15 |
Milan
Martino zatial dik.Uvidim co bude z altikom dalej.Zopar kontaktov som preletoval aj 1 nepreletovany co mal byt a po zmontovani a nastartovani dobijal.Ci to bolo ono alebo nieco ine,netusim.Uvidim bude zajtra do roboty.
| Ned, 15.03.2020, 20:23 |
Janciak
Predavam hodne dielov na patrol co asi vsetci viete Stava sa ze ceny za diely mam skoro ako lacne nove nahrady Vid altik u mna100 eur Ale aj moje osobne skusenosti aj skusenosti zakaznikov ma utvrdzuju v tom ze tie lacne cinsske kktiny stoja za chuja Chani z martina takto kupovali remenice na kluku po 50 eur nove a do roka pokapali vsetky Ty spominas alternator Moja skusenost turbo
| Pon, 23.03.2020, 22:29 |
Milan
Ved prave to je ten problem odhadnut v akom stave altik je.Zopar mi ich cez ruky preslo a pokial boli suciastky,tak nebol problem.Ale problem bol aj ked som vymenil loziska.Pred tym po mojej oprave altik fachal cca 10 rokov ako tu je na fore pisane a po vymene lozisk vydrzal 5 dni.Vela krat neviem ci je lepsie kupit novu nahradu alebo nieco co moze byt dobre,ale aj vymlatene.Altik moze byt zodrany,vymlatene loziska,zodrate uhliky,zodrate zbernice po brodeni .Nikdy nevies,preto som kupil radsej altik novy za 127 € ako dajme tomu pouzity z nejasnou historiou.Ak by bol z buraneho auta neaky 3 rozny,preco nie. Inak som u teba kupoval snorchel ak si ma pametas a mozem len povedat ze to bol ferovy obchod.Ale veci do ktorych nevidis sa kupuju trochu horsie.Ci uz to je motor,prevodovka,altik,starter.Turbo by som z chyny nikdy nekupil.Aj origo altik stoji do Patrola 480 € cca.To uz by bola otazka ci to auto ma az taku cenu.
| Uto, 24.03.2020, 19:06 |
Janciak
Jasne pamatam pamatam Je to vkuse taka loteria Ja davam zaruku na odskusanie ale realita je taka a na to aj upozornujem ze vcera to islo zajtra nemusi... Ale osobne preferujem co sa patrola tyka tie stare haraburdy co vyberem dako msm na ne viac stastia  ale mozno to je aj tym ze mam furt vsetko po ruke
| Uto, 24.03.2020, 20:04 |
Milan
Janciak píše: a na to aj upozornujem ze vcera to islo zajtra nemusi...
Presne tak,ale najhorsie v tejto dobe je ze aj ked je nieco nove,nie je to zaruka toho ze to bude aj neaky ten cas fungovat.Prakticky je vsetko vyrabane v Chine,Taiwan,Korea,Malajzia a dalsie.Potom si vyber.
| Uto, 24.03.2020, 20:31 |
