Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Patrol y60 prepadá sa brzdový pedál
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Nazdar borci. Bol som sa previesť na mojej kratkej y60 taký menší výjazd a jak som v ňom zašliapol brzdu tak sa mi pedál prepadal, stlačil som ešte raz pedal trocha stvrdol ale aj tak sa prepadal. Začalo to robiť z ničoho nič. Na rovine sa prepadá pomali no v prudkom kopci rýchlejšie. Kvapalina nemyzne, aspoň som teda nezaznamenal úbytok a ani nikde som nenašiel že by bola hadička osmoklena alebo podobne. Odvzdušňoval som to už asi 3x no nepomohlo. (Auto mam na 3" podvozku keby to malo nahodou neaký súvis s tým). Dik za každú radu :wink:
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Sob, 18.07.2020, 11:40
To poznam :-D Musis odvzdusnit aj na kocke v motorovom priestore a aj na obmedzovaci vzadu ak ho mas.
Sob, 18.07.2020, 12:42
Prípadne, ak odvzdušňuješ klasicky našliapaním, tak pri naštartovanom motore, inak tie bublinky nevytlačíš
Sob, 18.07.2020, 14:21
A jak je možné že sa to "samo od seba" zavzdušnilo? Kde si to mohlo nasať vzduch?
Sob, 18.07.2020, 21:39
Jozefko píše:
odvzdušňoval si to až potom, ako ti vznikol tento problém?
ešte môže byť problém, ak si dolieval novú kvapalinu, že ti odišli gumičky v hlavnom valci
Sob, 18.07.2020, 23:32
Všetko bolo vpohode. Odvzdušňoval som predok asi mesiac sozadu keď aom robil presnú nápravu ale inak nič. Išiel som ten výjazd nevyšiel som tak som dupol na brzdu a pedal sa prepadol, dupol som ešte raz a prepadol sa pomalšie a potom na rovine sa prepadal už pomali. Od vtedy to robí. Čo mi nejde do hlavy prečo sa v kopci prepadá rýchlo a na rovine pomali
Ned, 19.07.2020, 9:48
kvapalina v nádržke je číra alebo kalná?
mne takto zblbla celá spojka, najskôr pomocný valec na vidličke a následne tesnenia v hlavnom valci.
príčina bola, že som dolieval novú kvapalinu pri odvzdušňovaní a následný rozklad gumičiek a tesnení.
pokiaľ máš číru kvapalinu, tak to bude iba zle odvzdušnené.
ak odvzdušňuješ klasicky, naštartuj motor, aby makal posilňovač bŕzd !!!
Ned, 19.07.2020, 17:24
Auto mam asi len 3 mesiace a prdchadzajuci majitel bol celkom pedant (vďaka bohu) takže ju menil, a bola číra. Odvzdušnoval som pri vyplom motore. Ide mi to kamarat odvzdušnovať strojom tak som zvedaví
Pon, 20.07.2020, 10:16
Už som v koncoch. Dal som nový brzdový valec, vzadu som vyhodil obmedzovač a nahradil kockou a pedal sa stále prepadá. Už fak neviem čo, a zajtra mám ísť na závody :shock: . Včera mi to kamarat odvzdušnoval strojom, bol sa natom previesť a parada. Došiel kumne a sadnem a pedal sa zas prepadal. Tak že reku vyhodiť ten obmedzovač že by ten blbol. Dal som ho preč a aj tak...
Štv, 23.07.2020, 12:00
Tvrdne pedál, keď to našliapeš?
Inak, ja mám tiež trochu mäkší pedál, ale na STK to malo dobré hodnoty.
Tebe to vôbec nebrzdí, či ako? Odvzdušňoval si to aj pedálom s naštartovaným motorom?
Keď si menil celý valec, tak tam bude vzduchu ako v kompresore.
Akože, nech si mechanici vravia čo chcú, klasika šliapať pedál s posilňovačom (beží motor!) je u mňa TOP
Stačí pár bubliniek v systéme, kvapalina sa zohreje pri brzdení a teplota z bublinkami urobí svoje
Štv, 23.07.2020, 19:51
Mne predok takmer nebrzdil, kvapalina sa nestrácala(aspoň som nevidel), pedál padal. Problém bol v hrdzavých trubkách. Vymenil som trubky, kocku, zaťažovák som nechal, brzdy od vtedy bez problémov.
Štv, 23.07.2020, 22:37
Len tak pre istotu popis ako to odvzdusnujes. Postup. Lebo uz som videl vselico. Naposledy nas chlap poprosil o roztlacenie. My tlacime ako besni , on zaradena 3ka , stoji na spojke a cvaka starterom.
Pia, 24.07.2020, 6:48
Milan FI píše:
Aj to je jedna z moznosti.Ja som musel uz vsetky trubky menit.Vzadu nad napravou uz hrozilo ze sa prelomia.
Pia, 24.07.2020, 16:57
Tvrdosť pedálu je stále rovnaka, netvrde našlapaním. Auto inak brzdí dobre aj krď sa úplne prepadne. Ale bez posilňovača sa neprepadá. Odvzušnoval som aj s motorom aj bez motora aj strojom (kompresorom). Odvzdušnoval som už asi všetkymi možními kombináciami kolies.
Ned, 26.07.2020, 16:50
Neodpovedal si mi ani na jednu otazku.
Pon, 27.07.2020, 6:35
