Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 Patrol y60 hlava
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Nazdar borci. Išiel som dnes objednať tesnenie pod hlavu a zistil som že sú až 3 hrúbky 1,42 1,50 1,58. Záleží na tom? Motor mam 2.8, hlava je z y61. Dik
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Pon, 12.10.2020, 17:14
Ja ti neviem,nerobil som to aj ked mam doma rezervnu hlavu a aj ked mam na aute prasknutu hlavu.
Pon, 12.10.2020, 17:24
Je to podla presahu valcov
Nemas stare tesnenie ?
Pon, 12.10.2020, 19:39
Mám staré tesnenie. Hladal som výrobné číslo naňom no nenašiel, že by som podla toho zohnal rovnaké.
Pon, 12.10.2020, 20:05
Na rohu tesnenia sú zúbky 1,2, alebo 3
Pon, 12.10.2020, 21:23
No, mám tam 3 pol krúžky , a na opačnej strane 3 dierky. Takže to je to 1,58?
Pon, 12.10.2020, 21:51
Ak ma pamat neklame tak je to tak ako pises 3 dierky by malo byt najhrubsie
Uvidis ked pride pocet zubkov (dierok) musi byt rovnaky
Uto, 13.10.2020, 14:54
Okej, dik borci.
Uto, 13.10.2020, 14:56
Vedeli by ste mi poradiť ako postupovať pri doťahovaní hlavy? V akom poradí doťahovať šróby a na kolko nm.
Str, 14.10.2020, 17:36
Pri novom tesnení je väčšinou návod dotahovania aj nm
Str, 14.10.2020, 18:51
Aha, to som nevedel. Ak by tomu tak nebolo tak sa ozvem. Diky :D
Str, 14.10.2020, 22:16
Akurát skladám hlavu. Neviete náhodou na kolko nm dotiahnuť vačku? Aj vstreky sa musia dotiahnuť na určitý moment?
Pia, 16.10.2020, 12:00
Vacka bola tusim 18-22nm vstreky neviem
Pia, 16.10.2020, 12:54
Diky moc. Vačka nahodena, no asi nie uplne na ten moment lebo momenťák čo mám je od 28nm tak somnto neako približne pod 28 :smt139
Pia, 16.10.2020, 16:02
