Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 20:25
 Nedá sa radiť
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Nazdar. Bol som sa previesť, a prestalo sa mi dať radiť. Bol som na takej zvažnici, viac krát za sebou som to spustil cca 1m dole na spojke a znova hore (žiadne extrémne plyny). Zrazu mi začal tvrdnúť spojkoví pedál a prestalo sa mi dať radiť rýchlosti. Scúval som to dole, pedál už išiel celkom normálne no radiť sa nedalo. Odvzdušnil som to, ale vzduch tam nebol. Vydlička ide pekne až na doraz. No pri zošliapnutí to vrzgalo, čož predtým nerobilo. Keď zaradim pri vypolom motore a naštartuje tak je spojka stale v zabere a motor dusí.Spojku tam mám extrem outback cca 1rok. Vychádza mi z toho že odišiel prítlačkák. Nemáte niekto podobnú príhodu? Aby som náhodou neriešil niečo čím to nakoniec ani nemusí byť.
Diky
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Str, 27.10.2021, 12:01
Jozefko píše:
Vidlicka sa nezlomila alebo neohla? :smt017
Str, 27.10.2021, 18:34
Tá vyzerá byť vporiadku
Str, 27.10.2021, 20:01
Registrovaný: Pia, 08.10.2021, 20:25
Najskor odyslo mekano (Prítlačný kotúč spojky) Preto to aj pri vyslapavani vydavalo divne zvuky. V kazdom pripade bude musiet ist dole prevodovka.Este by to mohlo byt aj lozisko ale kloli kazdemu jednemu uvedenemu pripadu musi ist dole skrina.Rozhodne objednaj spojkovu sadu to bude cely problem.
Ked to nejde na 1 krat, treba to este parkrat skusit.Co nejde dopredu pojde na spiatocku.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Ned, 31.10.2021, 12:57
Vidlicku si skusal tak ze ti niekto stlacal spojku ?
Ak chodi pri stlacenej spojke tak je problem dnu
Prevodovka von a pozret co sa stalo
Ak by bolo treba spojku kludne volaj mam skladom extreme outback :) 0915526286
Raz sa mi stalo ze sa mi dakym zazrakom posahal taky drziak spojkoveho loziska a vidlicka sa posunula sice pedal som stlacil vidlicka sa pohla ale nechodila dost daleko aby stlacila pritlacak
Pon, 01.11.2021, 10:22
Ja by som to zhrnul, že v takomto prípade sa vždy treba pozrieť dnu na celú spojku.
Takto ti nepomôže nikto.
Len rozobrať a pozrieť, čo sa stalo.
To je ako keby si chcel od lekára špecialistu, aby ti zistil diagnózu cez telefón a operoval ťa cez videohovor.
Pon, 01.11.2021, 12:26
Rozhádzané to už mám cca týždeň. Vydlička chodila až na doraz, neni ani ohnutá. Tak už to môže byť ozaj len ten prítlačak. Idem to poslať na reklamáciu tak uvidím
Pon, 01.11.2021, 15:06
Oddeliť motor od prevodovky je vždy veľká "zábava".
Takže si to už menil a niečo prdlo, to fakt "poteší"
Pon, 01.11.2021, 17:55
Jozefko píše:
Kedze uz to bola robena spojka,, nebola lamela opacne vlozena?? :smt139 , bo potom mozes mackat spojku kolko chces..bude nefunkcna,, avsak mozno zeti rupol aj tanier,, :smt139
Uto, 02.11.2021, 10:47
Rok som na tom normálne jazdil. Tento rok som odjazdil asi 5 akcí a vpohode. Poslal som spojku s prítlačakom na reklamáciu tak uvidim
Uto, 02.11.2021, 13:42
Takže. Spojku a prítlačak som poslal na reklamáciu. Reklamáciu mi neuznali a vraj sa nadomnou zasmiali že čo akože skúšam. Spojka je vraj zhorená, aj keď neviem čo to má spoločné stým že mi nešli radiť kvality. Spojkový set extrem outback oranžovy, bol založený necelý rok. Vydržal menej než sériová čo mala natočených 200000. Sňou som odjazdil jednu sezónu, rovnako ako s extrem outback. Takže asi toľko moja skúsenosť s touto super spojkou, a super prístupom firmy k zákazníkovi
Sob, 20.11.2021, 14:18
Kto ti to predal ? Kludne aj do spravy.
Je to zaujimave nemas foto spojky ?
Tak isto predavam extreme outback a este som s tou spojkou problem nemal.
Sob, 20.11.2021, 17:58
Jozefko píše:
To je ako mozne,ja taham na 492 000 km a mam povodnu spojku z fabriky.Sice obcas zuby prepocitam ale aj tak :smt138
Sob, 20.11.2021, 20:50
Preto by som rad videl fotku spojky :)
Vsetko sa da :)
Tazko sa riesia reklamacie na niecom takomto
Ak je spalena nemusi to byt chyba spojky
Druha vec ked si to rozobral ako to tam vyzero ? Prisielsi aj na konkretnu pricinu preco nesla zaradit rychlost ?
Sob, 20.11.2021, 22:52
Vyhodil som to, nahodil som druhu čo som zohnal len takú aby som mal auto pojazdné, a ide to už normalne. Vyzerať to vyzeralo vnutry ako u auta s ktorým sa jazdí offroad. Blato tam nebolo, ale prach a dáka špina hej. Fotky ti môžem poslať keď mi dôjde domov.
Naposledy upravil Jozefko dňa Sob, 20.11.2021, 23:55, celkovo upravené 1
Sob, 20.11.2021, 23:53
