Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 76 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Patrol Y60
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 2:38
Zdravim. prosím o radu mam problém so štartovaním Patrol 2.8TD 85kw,ked otočím kľuč rozsvieti sa na palubovke žhavenie cca iba na 2sekundy takto to zopakujem 3krát po sebe a potom naštartujem bez problémov ale motor ide nepravidelne musim ist par metrov potom sa chytia asi všetky valce ale žhavenie bliká dalších cca 5min počas jazdy. Poraďte či je zlé žhaviace relé alebo žhaviče príp.iná porucha. dik.
Str, 29.10.2008, 2:49
To vyzerá na niektorú z 3 dvojžhavičiek - sú to tie, čo sú na motore bližšie ku kabíne :wink:
Červená je tiež farba...
Str, 29.10.2008, 7:28
Registrovaný: Pia, 12.09.2008, 7:07
Alebo to môžu byť trysky,zle, najprv pozri žhaviče, premeraj
Nissan PATROL GR Y60
Patrol je PATROL
Str, 29.10.2008, 7:35
A je spravne , totiz zlu trysku nedokaze analyzovat kontrolka zhavenia :wink:
nemas problem s otackomerom ?
Str, 29.10.2008, 8:21
Když se to ohřeje tak to běží bez problémů? Pokud ano tak dožhavování.
Str, 29.10.2008, 8:50
Relé.
Str, 29.10.2008, 8:56
rado nd píše:
Relé.
... tie dve veľké pod plechovým krytom medzi baterkou a blatníkom bližšie k predku auta..
Str, 29.10.2008, 9:50
Vy dvaja materiáli, ste mu poradili :-D Teplý je jasné, že pojde dobre... a relátok je v patrole tiež hojne :-D
1.) zlá žhaviaca sviečka - sólo - predné 3 len s jednou lištou - ak je úplne KO, tak bliká kontrolka hneď po naštartovaní kýcha, zahuluje a má nepravidelný chod (vlastná skúsenosť) - výmena sviečky/čok
2.) zlá žhaviaca sviečka - sólo - predné 3 len s jednou lištou - nie úplne KO, ale buď nenažhaví dostatočne rýchlo, alebo nie úplne na konci - kontrolka nebliká, štart rovnaký ako v bode 1 (vlastná skúsenosť) - výmena sviečky/čok
3.) žhaviace relé - pod čiernym plechom vedľa baterky - je menšie a idú doňho 3 štekry (2 tučné prúdové káble + jeden asi zelený s ovládacím napatím - zlý prenos elektriky cez kotvu - kontrolka nebliká - štart ako bod 1 (vlastná skúsenosť) - očistiť
4.) žhaviace relé - pod čiernym plechom vedľa baterky - je menšie - ak je uplne KO, tak kontrolka bliká, štart takmer nemožný - výmena relé
5.) zlá dožhavovacia sviečka - dvojitá - zadné 3 na dvoch lištách - ak je uplne KO, tak kontrolka bliká. Štart ako bod 1 (vlastná skúsenosť) - výmena sviečky/čok
6.) zlá dožhavovacia sviečka - dvojitá - zadné 3 na dvoch lištách - ak nie je úplne KO, len nenabieha dostatočne rýchlo, alebo nie celkom na konci - kontrolka nebliká, štart na malú chvíľku OK ale po krátkej chvíľke kucká, zahuluje a znepravidelní sa chod motora - vymeniť sviečku/čky
7.) dožhavovacie relé - pod čiernym plechom vedľa baterky vačšie a v predu - ak je uplne KO, kontrolka bliká, štart ako v bode 6 (vlastná skúsenosť) - vymeniť relé
8.) dožhavovacie relé - pod čiernym plechom vedľa baterky vačšie a v predu - ak nie je uplne KO - zlý prechod elektriky cez kontakty, pletenec na kotvu - štart ako v bode 6 - vyčistiť kontakty, preletovať pletenec (vlastná skúsenosť)
9.) riadiaca jednotka (pravý stĺpik pod poistkami pod šedým plastom) ak je v nej chyba tak kontrolka bliká, štart nemožný, alebo možný s problémami, vačšinou aj problémy s otáčkomerom ako písal Rado, lebo:
riadiaca jednotka ovláda žhavenie a dožhavovanie - žhavenie len od teplotného čidla, ale dožhavovanie rieši prepínacie relé (dožhavovacie) aj podľa režimu behu motora - teplota / otáčky. Toto sa deje až do 60 °C teploty motora kvoli emisiám a spaľovaniu.
Obecne doporučujem aj prejsť všetky prúdové káble (biele asi 3mm v priemere), spoje a koncovky. Nezapomeň na ukostrenie a póly na baterke - každá strata elektrickej energie prechodovými odpormi zhoršuje podmienky pre štart!
Str, 29.10.2008, 10:11
Počuj, Ty materiál, ten Tvoj elaborát som si odložil pre ďalšie generáice. A Tebe dávam bod.
P.S. A začni aspoň imitovať prácu, lebo Ťa vyrazia.
Str, 29.10.2008, 10:27
Mam ten isty problem, som tiez bol v koncoch, na budúci týžden idem dať vybrať trysky, moj nazor je pozriet zhavice, rele, a nakoniec trysky.
Ja mam zhavice OK, rele nove, a stale t robi
Patrol je PATROL
Str, 29.10.2008, 14:51
MAKLER píše:
bliká Ti kontrolka?
Str, 29.10.2008, 16:17
Tak teraz neviem čo si z toho vybrať ale velmi pekne ďakujem a otáčkomer blbne poskakuje ale to robil aj pred tym než to začalo.
Str, 29.10.2008, 18:11
pretoze otackomer ma paradoxne spojitost so zhavenim...
velka skrinka pri spolujazdcovych nohach napravo pod plastom...
Str, 29.10.2008, 18:27
RADOFFROAD píše:
lebo ešte raz pre Slukeeho:
Ako nás za starých čias učili: Opakovanie je matka múdrosti :)
Str, 29.10.2008, 21:28
som si nevsimol, ze uz si to tam dal, sorry
Str, 29.10.2008, 21:32
