Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:53
 Y60 - Spojka
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 19:41
Zdar , potrebujem poradit.Po vymene obydvoch spojkovych valcov nie a nie to nejako odvzdusnit.Priesak nieje nikde aj ten pedal trochen tvrdne len nejak slabo.Je nejaky postup na odvzdusnenie -vrchny , spodny odvzdusnovak , pripadne co tomu moze este byt.Dakujem.
Štv, 18.12.2008, 2:58
V postupe odvzdušnenia zas nejaká tragédia nie je.
Otázka je, čo to robilo/nerobilo, že si ich menil a ako sa to správa teraz. Trocha tvrdne pedál nič nepovie.
Noja osobná skúsenosť je - dal som hadičku na odvzdušňovák na valčok na prevodovke - strčil do pet fľašky - povolil a dolieval a stláčal pedál. Chcelo to rýchlejší pohyb a často dolievať kvapalinu, lebo tá mizne rýchlo.
Pred tým som len povolil ten horný asi na 3 - zošliapnutia.
PS: sám to neodvzdušníš - potrebuješ jedného stláčača či stláčačku :-D
Červená je tiež farba...
Štv, 18.12.2008, 7:37
Tak bude zrada asi niekde inde lebo ten pedal sice tvrdne ale strasne slabo, asi to bude niekde chytat vzduch lenze unik brzdovky nikde nevidim.A menil som preto ze jedneho dna zostal pedal ako blato.
Štv, 18.12.2008, 10:26
vymontuj to znova z auta, daj cely system do takej polohy aby boli odvzdusnovacie ventily najvrchu a potom klasika aj sam to zvladnes hlavne maj na mysli vplyv gravitacie na kapalinu (ak ju tam rychlo dolievas, vyteka a stale je to makke)
Štv, 18.12.2008, 12:09
Dnes v stupani na Donavaly mi dva krat po sebe preklzla spojka. Mal som zaradenu stvorku a plynovy pedal na podlahe. Auto ma najazdene 150 tkm. Stalo sa to prvy krat. Odchadza lamela? Mam to dat este pred Tisovcom rychlo vymenit?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Sob, 28.03.2009, 22:46
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24
BBMiso píše:
S mojím Y 61 sa ťahali prívesy takže mne toto začalo robiť pri cca 130 000 km tiež na štvrtom prevod.stupni tak som nechal vymeniť spojku odvtedy mám pokoj.Ak ju nevymeníš pred Tisovcom bude dosť možné že to budeš riešiť tam. (len pre info.mňa to vyšlo aj s prácou 14 200 Skk .)
Ned, 29.03.2009, 20:20
MIZU píše:
moze byt problem aj v tomze jeden valcek prepusta za gumicku to ze je novy este nemusi byt zaruka ze je aj dobry kvoli tomu su reklamacne poriadky :-D ...rozobrat skontrolovat gumicky
Ned, 29.03.2009, 20:27
BBMiso píše:
Skontroluj si najprv nastavenie pedála - musí mať na vrchu trošku vôľu, inak nechce pustiť tlak z5 a tvári sa to ako keby si mal nohu furt na spojke :-D :wink:
Daj to vymeniť než si vyhreješ a poškodíš zotrvačník, na 61 je dvojhmotný :wink:
Nechoď s tým, ale do servisu zodrali by Ťa z kože - je to trochu prplačka, ale dva tri dni, po večeroch do týždňa, v garáži bez zdviháku či jamy :wink:
Spojku Valeo, Exeedy, alebo Nipparts - inú nedávaj odskáče obloženie a zvlní sa prostriedok či vypadne pružinka/y
Ned, 29.03.2009, 22:29
mal som to iste ako ty,stale makky pedal.som vymenil gumicky vo valcekoch,a rovnaky stav.makke nevypinala mi a smykala spojka na velkom kvalte normalne(aj som skontroloval vole v pedali a na vydlicke) .. rozhodil som prevodovku,dal dole pritlacak a dal novu lamelu,dal som zrovnat pritlacak aj zotrvak bol zodrany a mal granec(a mal sklovinu). som to poskladal a vsetko je v pohode.spojka ide lahucko vypina presne, a nesmyka ... ak ti to pomoze tak sa este spytaj keby cosi,hadam pomozem
Sob, 04.04.2009, 9:21
Karlito píše:
Ta vola tam je, a uz mi to neurobila ani raz. Teraz neviem vymenit alebo este pockat?
Ned, 05.04.2009, 21:11
ja som takto jazdil pol roka,kym uplne nebola KO... som to prehodil a som rad ze viem nacom som.a ze je to v pohode
Ned, 05.04.2009, 22:29
Registrovaný: Ned, 07.09.2008, 14:43
zravim vas ja mam podobny problem... z jedneho dna na druhy mi zacala ist tazko spojka ako keby nebol nastartovany motor.... co stym moze byt de sa mrknut a co skontrolovat... za odpoved dakujem
mam patrol Y60 wagon
Nissan Patrol GR Y60 Vagon
Pia, 04.09.2009, 10:03
Máš tam podtlakový posilovač, stejný ako na brzdách a zásobuje ich tá stejná podtlaková výveva.
Brzdy idú dobre? Ak jo, ta si najprv skontroluj prívodnú podtlakovú hadičku do posilovača spojky.
A inak bude asi membrána v perdely. /samozrejme, že v posilovači na spojke/
Naposledy upravil Kapo dňa Pia, 04.09.2009, 11:39, celkovo upravené 1
Pia, 04.09.2009, 11:28
Kapo píše:
Máš tam podtlakový posilovač, stejný ako na brzdách.
Brzdy idú dobre? Ak jo, ta si najprv skontroluj prívodnú podtlakovú hadičku do posilovača spojky. A inak bude asi membrána v perdely. /samozrejme že v posilovači na spojke/
brzdy funguju na 100 percent aj pedal je tvrdy a neprepruzuje a idu lahko len ta spojka tazko....
skusim mrknu a dam potom vediet.... ono sa to tak trosku divne sprava lebo pred nastartovanim ide tazko a po nastartovani trosku laksie ale pri viacnasomnom stalceni a preradeni ide uplne tazko a po chvilke zase trosku laksie
Pia, 04.09.2009, 11:38
To preto, že tam máš na pol ceste od vývevy také valcové nádobky. Tu sú zásobníky podtlaku, a ten sa ti minie a potom trvá, kým sa ti urobí zásoba,
To naznačuje. že ti podtlak niekde uniká. Skús najprv tú hadičku....
A ešte: prosím nepoužívaj quote-citáciu na predošlý príspevok, použi Reply .....
Pia, 04.09.2009, 11:42
