Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:53
 Patrol Y60 - help!!! po vymene oleja tecie predna naprava
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52
zdravim hosi , mam maly problem s patrolom , ako sa k namnastahoval , tak bol na vymenu oleja v prednej naprave , teraz zacal olej unikat od klbov , sice len tak rosi , ale unika ... moze to byt ze bola naprava preliata olejom ?
ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat :-( ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj :-)
Pia, 08.05.2009, 11:04
Mas v haj...i gufera pred klbami. :-D
Pia, 08.05.2009, 11:29
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24
Tak,tak a obráť sa radšej na Rada s Allmetalu má tam tie guferá oveľa lacnejšie ako v Nissane.Vyskúšaj aj vôľu v guľových čapoch( taká moja malá rada keď som začínal patroliť bol som v Nissane tri krát po gufero-1 Ks cca okolo 700 sk tri krát menené a tri krát tieklo posledný krát po 15 Km po výmene.Tak som zmenil servis kde mi vymenili čapy aj guferá a od vtedy už vyše dva roky ani slza.)A ak to nevieš spraviť sám, daj to určite robiť niekomu kto to už predtým úspešne menil.
Pia, 08.05.2009, 15:04
Toto si pozri viewtopic.php?t=4654
Pia, 08.05.2009, 15:51
michi píše:
dik toto som uz prezeral :wink:
Pia, 08.05.2009, 15:52
oki chlapi , diky za rady , bude sa s tym musiet nieco spravit , len co tu bol spomenuty rado , hmm co ja viem od nas je k nemu dost daleko
Pia, 08.05.2009, 15:54
Pošle Ti to bez problémov poštou.
Pia, 08.05.2009, 16:01
kurierom az predo dvere :wink:
Pia, 08.05.2009, 17:07
RADOFFROAD píše:
:D diky moc za ochotu rado ... akurat ze mne by to trebalo aj vymenit , do patrola som zatial vol , akurat elektriku v oknach a central viem robit zatial :D .... ono to casom vsetko pride do hlavy, ale zatial sa do napravy nepustam a tu v nasom okoli nieje nijaky expert na patrol
Pia, 08.05.2009, 20:54
Jozo164 píše:
všetko podstatné už jest povedané/napísané ... ja len ... ako si popísal počiatok úniku oleja ma napadá ... a koľko starého oleja pri výmene z nápravy vytieklo?
Pripomenulo mi to starú múdrosť :"je dobre, keď z auta kvapká olej - aspoň viem, že tam nejaký je" Čiže : keď olej nekvapká, asi je ho tam málo.
Pia, 08.05.2009, 23:31
Citácia:
fuuha tak to ti neviem presne povedat
Pia, 08.05.2009, 23:42
