Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Intercooler na Y61
vzduch do motora :)
niesu tie vypinace na ventilator zbytocne ? nestacilo by to zapojit tak ze sa to bude tocit stale ked ide motor ?
vsak chladnejsi vzduch tomu neuskodi
teplota vzduchu v IC je podla mna zbytocna pre teba... iba dalsi budik na odobratie pozornosti.... dal by som si radsej teplotu a tlak oleja pre istotu
Ned, 16.07.2017, 9:59
tak som dobre vedel,lebo ma zarazilo keď tu píšeš že IC tečie,tak reku že čo sú nejaké nové keď tam namiesto vzduchu je čosi iné :D
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Ned, 16.07.2017, 14:58
Srdcom Offroadman píše:
len pre uplnnost su aj vodne IC voda chladi vzduch ale to tu nejdem rozoberat
Ned, 16.07.2017, 15:45
Tym sa mysli olej co sa nazraza do sania, samozrejme chladic je vzduch/vzduch. Spravne by sa malo hovorit ze fuci. Vodny intercooler niektori davaju aj na tento motor, ale je to zasa jeden chladiaci obvod, co treba strazit a servisovat.
Pon, 17.07.2017, 8:36
Janciak píše:
vzduch do motora :)
No nakoniec sme po diskusiach s ludmi co lepsie tomu rozumeju ako ja, cidlo aj teplotny spinac skrtli, necham si iba vypinac v kabine, v zime v mrazoch ho budem vypinat, nech sa motor skorej ohreje, pripadne na volnobehu ked auto dlho stoji je tiez zbytocne aby ten ventilator bezal. Inak bude zapnuty stale, aj pocas jazdy pomaha chladit vrch motoroveho priestoru. Natiahnem si zatial iba kabel nezapojeny do kabiny, ked mam motor vonku a uvidim na co ho pouzijem, tu teplotu a tlak oleja asi zatial nebudem riesit, nedavam autu nejake kapky v terene, skor dlhe expedicne jazdy.
Pon, 17.07.2017, 8:45
Teplota oleja podla mna dobre zobrazuje zataz motora
Olej sa ti zohreje skorej ako voda a podla toho sa da upravit jazda najma v tiahlich kopcoch
Pon, 17.07.2017, 11:09
Janciak píše:
Nič v zlom ale voda sa zohreje podstatne rychlejsie ako olej a v normalnej prevadzke je voda vzdy teplejsia cca o 20 stupnov ....
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 17.07.2017, 18:29
Ok tak v tomto pripade sa necham poucit
Idem do kopca zobrazuje mi teplotu oleja ktora pomalicky stupa pri beznej jazde na rovine sa drzi na jednej urovni pricom teplota vody je stale rovnaka ci kopec ci rovina ? Tak ze ta teplota oleja nestupa podla zatazenia motora ?
Pon, 17.07.2017, 19:24
Stupa ale nie rychlejsie ako teplota vody teplota sa drzi prakticky stale podla termostatu ...ked max je cca 110-120 stupnov potom vam na patroloch praskaju hlavy ak je to dlhodobejsie ....olej ma rozperie cca od 70 az do 150 stupnou v extremoch aj viac a to len v turbomotoroch ....v aute z hladkym motorom ho len velmi velmi tazko vyzenies nad 90 stupnou pricom priemerne teplota je kdesi okolo 70 stupnov ....opravil som ta len kvoli tomu ze si napisal ze olej sa hreje skor ako voda co nieje pravda ....
Pon, 17.07.2017, 23:56
Mozem len suhlasit s Janovym tvrdenim,ze voda sa zohreje skor ale doplnim,ze aj v atmosferickom motore bez turba sa olej dokaze zohriat aj na 120 az 130 stupnov ked je horuco a motoru sa poriadne naklada . V starsom 8valcovom mercedese v lete ked som tlacil na plyn bola teplota oleja bezne na 110 az 120stupnov ale hovorim a benzinovom motore ,ze s vacsim zatazenim motora priamo umerne stupala aj teplota oleja zatial co voda sa rychlejsie zohriala ale potom uz vdaka termostatu sa drzala na rovnakej urovni
Uto, 18.07.2017, 0:23
Mam "hladky" motor, a olej bezne na 105. Urcite sa zohrieva rychlejsie ako voda.
Uto, 18.07.2017, 16:26
marisko píše:
s fyziky bolo urcite štvorka ....
dost dobre si neviem predstavit tvoj styl jazdy sice som ho videl ale to nebudem rozoberat ...ale urcite by som si na tvojom mieste minimalne vymenil cidlo oleja alebo budik alebo system ktorym teplotu oleja meras ...teraz sa ti snazim poradit lebo to co pises nieje pravda ....vypliva to uz z hustoty a mnozstva oleja ktory mas v akomkolvek motore ze nieje mozne aby sa olej zahrial skor ako voda ....pri normalnej jazde mas vodny system zahriaty na prevadzkovu teplotu podla termostatu +/- na 90 stupnov v priebehu 2-3 kilometrov ak sa to podari takto s olejom si zjavne carodejnik ....je jasne ze ak sa autu naklada teplota ide hore olej ak sa navime o kvalite je schopny fungovat v ovela vecsom teplotnom spektre to je fakt a ina debata ako sa sprava pod dlhodobym ci kratkodobym zatazenim ...pisem tu o normalne jazde ...
Uto, 18.07.2017, 20:44
Fyziku som nemal, mam len osobitnu skolu a konzervatorium.... este ze tu mame takych polyhistorov ako Ty.....
Uto, 18.07.2017, 21:52
Ze konzervatorium ? Ze hudobnik :smt017 No hudobnici a podobna umelecka sorta bola stale v ,,oblakoch,, ci ako to nazvat :smt126 . Inak to v tom americkom jeepe srt sa ti zohrieva olej ,,rychlejsie ,, ako voda ci v ktorom zazraku ? :-D
Uto, 18.07.2017, 22:44
No tak Joe,robim si p--u
Ano, v tom zazraku :)
Uto, 18.07.2017, 23:07
