Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol y61 - Svieti ABS
to no píše:
Nikto mi doteraz nevedel povedať v čom to je, všetky problémy s ABS vrátane ABSkovania keď nebolo treba...Tak som vybral poistku , svieti na palubke, ale nefunguje keď netreba...
Zmena rozmeru pneu vraj, aj výmena čidiel... zvykol som si :? ,
zmena pneu.to neovplivnuje,iba ak by si menil homokinetycky klb a je iny pocet zubov vtedy zasvieti ABS,mam s tym skusenost
a prejdem ...skype: haldir53
Pia, 26.12.2008, 10:45
Rozmer pneu ti môže spôsobiť problém s ABS, ale len keby si mal iný rozmer na prednej ako na zadnej náprave. Nedaj Bože rôzne rozmery na jednej náprave. Vtedy by sa mohlo ABS zapínať svojvolne pri pribrzdení, prípadne by mohol začať fungovať protiprešmykový systém pri akcelerácii, prípadne by mohlo zasiahnuť znenazdajky ESP.
Pia, 26.12.2008, 15:37
BMW ma standartne dva rozmery pneu mensie vpredu vacsie vzadu,a nepocul som, zeby mal niekto preto problem s ESP - funguje na inom principe, ako ABS
Pia, 26.12.2008, 16:03
Poslať abs
BMW ma od výroby prisposobenú riadiacu jednotku na dva rozmery pneu a diskov a BMW sa nedá porovnávať s petrovim autom suv verzus off to nejde. peter by si mal dať urobiť diagnostiku aby zistil ktoré kolo to robí a potom to opravovať, inak to bude mať časovo náročné.
Sob, 27.12.2008, 14:41
ESP vyhodnocuje viacere udaje: z gyroskopu, natocenia volantu a prip. ABS, ale nie z rozmeru gum a diskov, na zaklade toho potom prip. zasiahne ABS, ARS a co ja viem co sa ako kde vola
Na niektorych homoklbochklboch je ten veniec s citacimi ploskami (tie podla ktorych snimac vie ci koleso stoji, a neovplyvnuje to rozmer diskov a pneu) len jemne bodnuty a da sa dat rychlo dole, mrkni ci sa nahodou nestalo aj toto
Sob, 27.12.2008, 17:57
Registrovaný: Uto, 08.06.2010, 22:49
Nazdar pouzijem toto vlakno kde na nete najdem cenu zadneho cidla abs (patrol y61,2,8)volako sa k tomu nemozem dopatrat ......dufam ze mi neodpisete ze iba v nissane a mam pocit ze to asi nebude lacne .....
Patrol Y61
Štv, 30.06.2011, 20:10
No a mne asi nik nepomoze kde zozeniem to cidlo
Patrol Y61
Pia, 01.07.2011, 8:02
Skús na vrakoviskách ........... kde je napísané, že tam nič iné nepasuje?
Pia, 01.07.2011, 8:18
Ved preto pisem tu ci niekto nema skusenosti ......
Patrol Y61
Pia, 01.07.2011, 9:37
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
enemysvk píše:
Zavolaj mi budem sa Ti snazit pomoct a ked nic aspon Ti dam oe cisla alebo ine pod akymi si to mozes zhanat :wink:
A inak
akosi tomu nerozumiem ako moze ovplivnit abs senzor uzavierku neni su to dva rozdielne systemy ci?
Uzavierku spusta prepinac ktory spusta podlak a ABS(anti-lock break system) je na elektrickej baze nie na podlakovej. takze nerozumiem o co sa jedna ? Neni to len zhoda okolnosti?
A choroba Trolov je ABS :?
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Pia, 01.07.2011, 12:05
začal som mať podobný problém zrazu začalo blikať/svietiť ABS a takisto kontolka DIFF LOCK a ak idem viac ako 20km/hod tak mi to pípa z prístrojovky. vybratie poistky nepomohlo. myslíte že bude to teda čidlo?
Ned, 07.10.2012, 8:53
samozrejme, ze uzavierka a ABS su uzko previazane systemy...
ked je uzaviarka zapnuta, ABS je vypnute...
tvoj system si mysli, ze mas zapnutu uzavierku, pravdepodobne cidlo uzavierky vzadu na dife... (nepredpokladam, ze ak by skutocne zostala zaseknuta, ze by si si to nevsimol...)
choroba trolov nie je ABS, kazi sa rovnako ako na toyotach a inych autach, vacsinou ide o podcenenie udrzby pri pouzivani v terene, blate, vode atd
Ned, 07.10.2012, 9:40
RADOFFROAD píše:
chápem to tak že s abs nemusí byť nič? (doteraz normálne fungovo) iba je odpojené preto že si auto mslí že je zapnutá uzávierka? tá zvuková signalizácia je teda normálna? /so zapnutou uzávierkou len do 20km/h/ čidlo zapnutej uzávierky nájdem kde? pri ovládacom ventile vidličky? vďaka
Ned, 07.10.2012, 12:18
ano, pochopil si to spravne, tu signalizaciu maju len Y61 mimochodom...
cidlo je vzadu na diferaku na obale membrany, ale pozor, nerozobera sa to obvykle lahko, aby si nestrhol zavit atd...
Ned, 07.10.2012, 12:57
takže to nakoniec bol odtrhnutý kábel k ovládaniu... 2 žlté kábliky sa skratovali, zaizoloval som a už je to OK :wink:
vďaka
Ned, 07.10.2012, 14:44
