Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 2:46
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Nissan Patrol GR Y61 - startovanie
cico píše:
A tez viem len to co je tam napisane:
V manuale píše:
Prepinac sa nachadza v dolnej casti pristrojoveho panela. Prepinac sa pouziva na urychlenie cinnosti ohrievaca ked je motor studeny. Ked EMC dostane signal "ON" pre prepinac, EMC zvysi volnobezne otacky motora 1100-1200 rpm pre rychlejsie zohriatie motora.
Potom nasleduje zoznam podmienok za ktorych bude tento system fungovat:
- teplota motora pod 70 'C (158'F)
- radiaca paka na neutrale alebo parkovacka
- uplne bez plynu
- rychlost pod 4 km/h (2 MPH)
P.S.:Len taky rychly preklad :wink: ;-)
Nebol som tu od vcera a vidim,ze sa to celkom dobre vysvetlilo -to HEAT. :-) Ja som nevedel naco to je, tak som to doteraz vobec nepouzival. Vy ostatni to pouzivate bezne? :smt017[/quote]
Ved este neboli take mrazy , aby sme to museli pouzivat ... :-)
Str, 20.12.2006, 23:39
ahaaaaa :-D ved oni priiidu :smt022
Štv, 21.12.2006, 0:20
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Vyzera to tak ze tento rok zimu proste vynechame.....
Štv, 21.12.2006, 0:30
Wojto píše:
ani by som nepovedal :smt018 akurat pozriem z okna, husto snezi a uz je tak 10cm snehu :smt041 tak ze je to tuuu.
Štv, 21.12.2006, 0:41
Ozaj, tak a tu baterku mam aku do toho Patrola kupit? :smt105
Štv, 21.12.2006, 0:47
Mašinista
cico píše:
doporucujem najvacsu aka sa vojde, podla neoverenych info by sa mala mestit 100 Ah ... ale doporucujem colstok a pomerat najprv.
pekny den praje
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 21.12.2006, 2:28
cico píše:
Kua kde je sneh????????????????? u nas teplo jak na sahare :twisted:
Štv, 21.12.2006, 11:00
No napr. vcera husto snizilo v ZA, CA... :-D
Range Rover farma :)
Štv, 21.12.2006, 11:36
MoostanQue píše:
cico píše:
pekny den praje
Do 260-ky vojde 100-ka do originálnej misky.
Štv, 21.12.2006, 12:53
teslo píše:
Asi bol hodinu celkom pekne snezilo v Devine a Devinskej n. Vsi :-)
Štv, 21.12.2006, 14:20
cico píše:
Ja som kupil tuto:
Bannerka Unibull,je to 80Ah.Vlezie tam aj 100Ah,ale uz musi byt nestandartneho tvaru,a tym padom aj ceny...
Inak v navode je tusim pisane nieco o 98Ah,ale doteraz vsetko vratane navijaku fungovalo super aj so starou no name,neznamej kapacity.Stacilo ju kontrolovat a dolievat.S Bannerkou ide vsetko ako po masle.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Pia, 22.12.2006, 10:09
Takuto istu baterku mam aj ja.Na starej odisiel jeden clanok a robilo to blbosti.Rormerovo bola najlepsia a je bezudrzbova.Teraz po mesiaci co autak stoji bola baterka tak vybuchana ze neisly ani obrysovky a neviem preco.Budem tam musiet vrazit odpojovaca.
Pia, 22.12.2006, 13:54
...každá baterka má samovybíjanie... ale po mesiaci by to nemalo byť až tak mrtvé :roll: (inak, sú špeciálne baterky s potlačeným samovybíjaním pre sezónne požitie... motorové člny, snežné skútre, štvorkolky a pod.)
Premeraj odber pri odstavenom aute.. možno ju niečo vyžiera.
Mne pri všetkom OFF aj tak z aku mizne okolo 0,8A... imobilizér, alarm, kľudový odber rádia a dvoch vysielačiek... Dokopy je to celkom dosť.
Ak nechceš baterku vyberať poťažmo odpájať, pomohol by konzervačný dobíjač. V poho stačí 1A 12V zdroj do steny.
Aha... a ešte niečo... kto si dá do auta väčšiu baterku ako bola z továrne, musí rátať s tým, že ju bude alternátor pri jazde dobíjať na plnú kapacitu dlhšie ako to konštruktér spočítal. Včul so kdesi očul, že na doplnenie energie spotrebovanej pri jednom studenom štarte treba prejsť 50 km. Čo ma dosť rozladilo, pretože tolko bežne do roboty fakt nechodím a náplň baterky ide stále dole. Čiže kedykoľvek mám čas a auto stojí, je napichnuté na nabíjačke. Keď vymlátim obe baterky pri navijákovaní, asi by som musel otočiť aspoň Poprad aby sa zase naplnilo... :roll:
Pia, 22.12.2006, 14:32
Mam taku nabijacku BOSCH,pri udrzovani dava 2 A.Tri dni dozadu davala 6A a teraz 2A.Ked jazdim tak baterku nevybija a obcas nabijacku dam na noc a problem zo startovanim som este namal.Relatka neaky odber nemaju?
Pia, 22.12.2006, 15:18
Inak v navode je tusim pisane nieco o 98Ah,ale doteraz vsetko vratane navijaku fungovalo super aj so starou no name,neznamej kapacity.Stacilo ju kontrolovat a dolievat.S Bannerkou ide vsetko ako po masle.[/quote]
Bannerku som mal v AUDIne 4roky a bol som s nou navysost spokojny. Tak sa po takej asi popozeram.
Pia, 22.12.2006, 23:17
