Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Y61 nestartuje
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
tak ok aj ked som nezbadal ze bi sa voda stracala ale mam trolika len tri dni tak ako mam zistit ci teda nahodou netlakuje teda ta voda mam zohriat motor a otvorit vycko na nadrzke alebo ako? aj ked vien ze asi bi som nemal otvarat vycko ked je zohriaty
trolikY61
Str, 18.03.2009, 9:13
Vodné hadice musia ostať mäkké.
Str, 18.03.2009, 10:08
rado nd píše:
:shock:
teda neviem či to poberiem Rado, ale pretože správne fungujúce víčko chladiča prepustí až pri istom pretlaku mi nepríde kontrola tvrdosti hadíc ako košér.
Prehriavanie (nadmerné zvýšenie teploty v ťahu), vyhadzovanie vody zo systému po zaťažení, úbytok kvapaliny v systéme bez viditeľného úniku pumpou, spojmi... :roll: :wink:
Červená je tiež farba...
Str, 18.03.2009, 10:25
Vieš, ja som len amatér, aj to začínajúci.
Keď potrebuje zistiť, či mu to netlakuje hlavou alebo tesnením, to ako prvá iterácia na vylúčenie problému stačí, či nie?
Str, 18.03.2009, 10:39
ja som mal tiez taky problem ale len chvilu kym som nevymenil hadicky na prepad
a prejdem ...skype: haldir53
Str, 18.03.2009, 11:43
Haldir aky problem stym startovanim? ked si vymenil tie hadicky prestalo to?
trolikY61
Str, 18.03.2009, 14:04
joky píše:
dlho my to tocilo a ak som ich vymenil neni problem zo startovanim,ale to je len skusenost z mojho auta
Str, 18.03.2009, 15:03
joky tunak si cital?
viewtopic.php?t=512
Uz sa preberalo startovanie tak pokukaj....mozno tam najdes odpovede.
Je tam popisane aj fungovanie toho prepinaca HEAT.
Jaj a vytaj do rodiny Patrolistov....teda....podla podpisu mas co teda? :wink:
Pia, 20.03.2009, 9:55
Dufi dakujem za privytanie uz je to zmenene tak ako ma bit cital som uz aj to dnes som vymenil palivovy a aj vzduchový filter stym startovanim uz neni problem celkom pekne chytá ale az po zhasnuti kontrolky airbagu teraz co ma majviac stve to sklbanie a vyletenie dymu z vyfuku ked ho sklbne roby to len kym sa nezohreje uplne na pracovnu teplotu a hlavne pri nizkych otackach roby to len obcas a pri nizkych otackach hlavne pri rozbiehani ked uz som rozbehnuty tak potom uz ma tah a nesklbne a zase ked je zohriaty tak obcas tiez sklbne ale to uz neni take citelne a je to uz bez zadymenia jo a este k tomu tlacitku head tebe funguje stale ked ho zapnes? myslim aj ked je studeny a aj ked je teply motor tak ti zvysi otacky? mne nie a manual nemam takze neviem vobec ako a kedy funguje
trolikY61
Pia, 20.03.2009, 18:08
Joky mne to HEAD funguje len ked stojim, mam neutral a je studeny motor. Ked stlacim spojku prestane.
To sklbanie u mna prestalo ked som do nafty nalial aditivum na odstranenie vody z palivoveho systemu, vyjazdil som to a dotankoval plnu nadrz. Teraz som to este cele preplachol benzinom a uz to ani nesklbne. A este som vymenil vsetky filtre co som nasiel.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 20.03.2009, 20:10
Miso takze ked uz je aspon trosku zohriaty motor tak ani tebe uz nefunguje? skusim naliat aj ja to aditivum a uvydim aj ked uz moc nedufam ze bi to mohlo pomoct dufam ze tym ked to tam nalejem neposerinkam nieco este viac :lol: nemas nahodou nejaky manual v slovencine?
trolikY61
Sob, 21.03.2009, 8:23
Joky na tej linke co som ti dal to pisem ako to funguje podla manualu:
V manuale píše:
Prepinac sa nachadza v dolnej casti pristrojoveho panela. Prepinac sa pouziva na urychlenie cinnosti ohrievaca ked je motor studeny. Ked EMC dostane signal "ON" pre prepinac, EMC zvysi volnobezne otacky motora 1100-1200 rpm pre rychlejsie zohriatie motora.
Potom nasleduje zoznam podmienok za ktorych bude tento system fungovat:
- teplota motora pod 70 'C (158'F)
- radiaca paka na neutrale alebo parkovacka
- uplne bez plynu
- rychlost pod 4 km/h (2 MPH)
P.S.:Len taky rychly preklad :wink: ;-)
Stranka zo zervisneho manualu kde to opisuju:
Mne to funguje presne ako tam pisu, bez rychlosti, neutral, studeny motor, stojim na mieste. V momente ako zaradim cokolvek tak otacky klesnu....
Pon, 23.03.2009, 10:19
Ja to HEAD pouzivam len v zime. Nastartujem, oskrabem obloky, pofajcim a ked je rucicka budika merania teploty na spodnej ciarke vypnem a jazdim.
Manual mam. Uzivatelsky v taliancine, servisny v anglictine.
Pon, 23.03.2009, 11:10
Len faktická páni
HEAD je hlava, na tom tlačítku máte HEAT - ohrev
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Pon, 23.03.2009, 15:11
Páni potrebujem radu, týka sa ta to tiež štartovania 61tky, nechce vôbec naštartovať auto po nažhavení len točí ale nič sa neudeje, z výfuku pri štartovaní vycháza šedý dym. Vie niekto kde najlepšie začat so skúmaním problému???
Ned, 28.12.2014, 1:42
