Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Patrol GR Y61 nema tah
Registrovaný: Uto, 20.11.2012, 18:49
No a teraz som akurat vybavil vymenu vahy ( ale za taku istu )znacku. :(
Uto, 29.01.2013, 18:01
Neviem ci otazka bola pre mna ale ja som uz uviedol ze Magnetty Marelly.A take iste sa objednalo aj druhe.( Zial je najlacnejsi). Len ma teraz neukamenujte ze skusam to lacnejsie. :)
Uto, 29.01.2013, 18:30
mne to robilo totok iste a vymenil som váhu vzduchu ale značku Bosh a bol pokoj stále presne 98e!!
Uto, 29.01.2013, 18:31
To je super , az nebude fungovat to nove tak sa urcite ozvem na kontakt predacu.Az mozem...
Uto, 29.01.2013, 18:33
no bolo to presne takto pred rokom ked som mal Patrola 3 litra neposlušneho :-D budem potrebovať VIN a viem ti to potom zistiť. a kolko stála tá tvoja??
Uto, 29.01.2013, 18:35
Stalo to 65 eur..
Uto, 29.01.2013, 18:42
Presne ako napisal Radoffroad, ta vaha nemusi byt ok. Merali ste jej odporove hodnoty?? Riesili sme teraz tiez jeden Patrol s tymto motorom, mali sme 2 vahy, jednu povodnu no nestastne poskodenu a novu co si kupil zakaznik za cca. 100eur. Ani jedna nebola ok, objednali sme novu z Nissanu za 250eur a bolo po probleme. Len celkovo na nasom auto bolo este + 6 dalsich problemov preco nechodil do vykonu....
Uto, 29.01.2013, 23:25
Tomas BA - Ved prave preto som zalozil temu aby sa ozvali ludia ktory uz riesily podobny problem. Ale ocakavam aj nejaku konkretnu radu napr. ako mam premerat hodnoty tej vahy? Kde co merat. A tiez by pomohlo keby si aspon vymenoval tych dalsich 6 problemov .aby som vedel ktorim smerom sa uberat pri hladany chyby. ;-)
Str, 30.01.2013, 8:10
Umna patvor tiez nemal tah a dost to bolo poznat v Dlho tiahlich vyjazdoch v cavoji ked mi z Kuulera dymilo ako z lokomotyvi.
Dal som cele potrubie dole do Inter kuulera som nalial kyselinu na cistenie motorov od Bernera a hadice trubky vsetko som stym vydrhol aj som zaspinil novu hejzel kefu boo ten priemer presne sedel :) a hned to bolo po vycisteni citit a este som preventivne do naadrze nalial letny oditiv na vycistenie od vody a bordelu a parada uz na Slavkove som chodil vyjazdi nie 1dnickov a trtapenie ale 3kov a vysmiaty ako leco :)
A tiez mam trapny 3,0 DTi sice uz druhy ale to riesil povodny majitel :)
Str, 30.01.2013, 8:49
Takze páni , bola to vaha vzduchu. Teraz som zalozil druhy kus (tej znacky Magnetty Marelly) a poviem vam ze je to ina kava :-D . Este by som skusil polemizovat ohladom tej vahy . Mam taky pocit ze dodavatel do tej predajne kde som kupoval tu prvu vahu ,asi dodava uz pouzitu (alebo vyskusanu) zlu vahu. A nemozem tvrdit ze vedome ,ale aj samotny predajca mi potvrdil ze je mu to cudne ze krabica je opotrebovana( akoby precestovala) kus europy. A tiez ta vaha nebola pekne zabalena do folie ako to druhe... Takze pre ostatnych aspon slabe ponaucenie ze teba si pozriet co kupujete priamo v obchode. :wink:
Str, 30.01.2013, 17:36
ja ti poviem ako sa to robi
dodavatel doda servisu diel, ten si ho vezme ale neplati, moze ho totiz vratit, kludne aj do mesiaca, ak by to dodavatel nerobil, nevrzne si u ziadneho servisaka...
ak som hajzlik servisak a som sikovny a moj dodavatel nie je prave najbystrejsi, alebo ma na haku, tak sa po par dnoch vrati rovnaky ale vadny diel s tym, ze v tom chyba nebola, alebo nepasoval a je vymalovane, ved to niekto potom kupi... :roll:
Štv, 31.01.2013, 8:04
Presne toto som povodne vcera chcel napisat. Ked si mi pisal ze ste skusaly tuto znacku a nebolo dobre. :? Hned mi prebehlo hlavou ze ci aj nebola to tato ista suciastka. Ved nahoda je blbec a svet je maly.A ten paradox nastava teraz , ked predajca dnes vrati tuto vadnu suciastku a mozno o tyzden ju niekto druhy objedna ....A potom sa tu zase bude na fore preberat ze ake su to nekvalytne suciastky( alebo vyrobca) :(
Štv, 31.01.2013, 8:31
ta ista to nebola, lebo ja som taky blbec, ze ju mam cez rok stale na sklade a nema ju kto zaviezt naspat predajcovi :-D
Štv, 31.01.2013, 11:55
