Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 trasenie volantu
mk96 píše:
Brembo, Bosch, Ate? Dosticky asi Brembo, mali by vydrzat viac ako ostatne. Odtial by nebolo lacnejsie? comco.sk pripadne tvojediely24.sk?
mk96 :) dakujem, si rychly, idem pozriet aj tam, podla ceny a dostupnosti, ja som Ti ako odbornikovi uz pisal aj sukromnu spravu, tak dakujem za odpoved a rady :) Samozrejme, s tym co potencialne pomoze aj inym Patrolistom, sa podelim.
Štv, 28.09.2017, 11:52
mk96 píše:
Tak nakoniec som daval nove kotuce aj dosticky vpredu aj vzadu, isli kotuce Brembo aj dopredu dosticky Brembo, vzadu dosticky Bosch lebo Brembo neboli skladom, vsetko za prijemnych 235 EUR.
EDIT kupoval som cez kamarata z autoservisu, ale prakticky z tvojediely24.sk:
1. kotuce predne BREMBO 09.A055.10
2. kotuce zadne BREMBO 09.A451.10
3. dosticky predne BREMBO P 56 041
4. dosticky zadne BOSCH 0 986 424 489 (lebo brembo nebolo skladom)
Trasenie pri brzdeni som mal lebo lavy predny kotuc mal zaseknuty jeden brzdovy piestik takze nepritlacal rovnomerne. Problem zda sa vyresen. (este neotestovane pri brzdeni z velkej rychlosti ale pri rychlom prevezeni sa okolo garaze nic netriaslo)
EDIT uz som ich aj troska pojazdil, su celkom prijemne makke na brzdenie, tak akurat, ze nekusnu sa hned ale pekne sa da davkovat brzdny ucinok. Este si hadam sadnu ale zatial som spokojny, uz som im dal aj brzdenie zo 100 na 0 (nudzove brzdenie pred nehodou v neprehladnom useku cesty, debilci si daju trojuholnik za vrcholom kopca 50m od nehody, vivat Polsko :) ), to som brzdil aj usami, nastastie novy asfalt a s pistiacimi gumami som to ustal.
Ned, 08.10.2017, 14:55
no zaujimave ze po najazdeni cca 6000 km v Maroku a po ceste spat sa mi trasenie volantu aj pri 80 kmh (Patrol GU death wobble na AU forach) uplne stratilo, neviem ci je to ojazdenim gum alebo im skor svedcalo teplo ale je fuc. S brzdami zatial uplna spokojnost aj ked som ich nejako neotestoval extremne, tazke zjazdy boli pomalicky na brzdeni motorom.
Pon, 27.11.2017, 17:26
Registrovaný: Uto, 28.11.2017, 22:46
Ahojte chlapi.Ja mam taky problem na prednej naprave ked idem 50km/h alebo 80km/h tak sa mi rozhadzu kolesa,zacnu behat do lava do prava a nemozem to udrzat na ceste kym nepribrdzim a potom to ustane a aj ked vojdem do diery pri tej rychlosti tak to urobi znova.Mam obute silverstony 35"
Uto, 28.11.2017, 23:05
Niekde na náprave musí byť vôľa, či už v silentblokoch alebo čapoch, tlmiči riadenia a tak podobne. Treba všetko skontrolovať.
ARO M461-motor Zetor 5211
Uto, 28.11.2017, 23:13
Marf ti to v skratke povedal :-D
je to tzv. death wobble, je tu o tom už písané viac..
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=18986&start=15&hilit=death+wobble
:arrow: viewtopic.php?f=130&t=18652&hilit=death+wobble
:arrow: viewtopic.php?f=143&t=13911&hilit=death+wobble
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=11880&hilit=death+wobble
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=2206&hilit=death+wobble
Str, 29.11.2017, 9:13
andrej190 píše:
presne preto som to len tak zhrnul :mrgreen: :mrgreen:
Str, 29.11.2017, 17:39
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37
Zeusss píše:
Ja som na patrole y60 vymenit vsetky capy aj silentbloky v ramenach a stale to neprestalo. Mal som tam seriovy tlmic riadenia tak som tam dal ironman trasenie zoslablo ale nezmizlo. Nakoniec som kupil tlmic riadenia profender s pruzinou a je pokoj. Aj na nevyzazenych 35” silverstone T3 je to v pohode.
Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
Štv, 30.11.2017, 12:30
Ja som na patrole y60 vymenit vsetky capy aj silentbloky v ramenach a stale to neprestalo. Mal som tam seriovy tlmic riadenia tak som tam dal ironman trasenie zoslablo ale nezmizlo. Nakoniec som kupil tlmic riadenia profender s pruzinou a je pokoj. Aj na nevyzazenych 35” silverstone T3 je to v pohode.[/quote]
To o pises je sice pekne ale problem to neriesi len schovava.... tlmic riadenia nema s pricinou DW nic
Ked je vsetko ok tak ho tam ani nemusis mat
Tfeba skontrolovat loziska, silenbloky, capy samozrejme vyvazenie gum
Ja osobne som mal najprv KO silenbloky a potom loziska naboja povolene
Štv, 30.11.2017, 12:46
