Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 2:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 100 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Patrol GR Y 61 3,0 výkon pri rozbehu
[quote="mk96"]Co by sa s tym nedalo robit, jasne ze sa da. Remap jednotky, 3" vyfuk, vacsi intercooler, vstrekovanie vody/metanolu, pomocne cerpadlo ku nadrzi, vyladenie tlaku turba a bude tahat aj od 1000 otacok, ale investicia je cca 500 za remap, 800 za vyfuk + katalyzator, 600-1000 za IC, okolo 1000 za vodu/metanol, pomocne cerpadlo cca 200, takze si tak na 4000-5000E za cca 600Nm a okolo 160kW (nie na zotrvacniku ale na kolesach). Za predpokladu, ze mas kompresiu OK, ciste vstreky, skratka dobry motoricky stav. Potom mu moze zavidiet aj TD42 :) Ale primarne diesle nie su motory na zavodenie, su urcene hlavne na tah.[/quote]
Hm.
Technicky je to určite možné spraviť, ale či ten automat znesie 600 Nm, to by bolo vhodné dohľadať. No je to skoro 2-násobok origo výkonu, takže poloosi, kríže, dostanú záhul, s tým treba počítať.
Uto, 19.09.2017, 12:42
V pripade automatu aj flexplate vymenit. Na ZD30 mechanicke cerpadlo nie je, VP44 je solidna pumpa ale treba sa o nu patricne starat, pumpa v konfiguracii v Patrole je dobra do tych cca 160-200kW a tolko seriovka ani zdaleka nema.
Uto, 19.09.2017, 13:11
Registrovaný: Pia, 16.10.2015, 18:43
Kde a za kolko sa dá zohnat tá VP44?Čo mi k tomu treba?
Ja by som len chcel,aby mi to auto išlo tak ako má.Predtým som mal Pajero 3,0 6V,kúpil som si Patrola,lebo sa mi naozaj velmi páči,len jediný problém mám s tým výkonom pri pohýňaní.Dá sa to nejako vyriešiť bez toho,aby som do toho musel vraziť tisíce eur?
Miloš
Uto, 19.09.2017, 18:02
milos.majer píše:
A výmena čerpadla za mechanické nepomôže?
Nuz keby si viac cital,viac sa dozvies.
viewtopic.php?f=4&t=18083&start=555
Uto, 19.09.2017, 21:10
Miloško, zaujal ma údaj o zrýchlení, kde uvádzaš, že ... Na rovnej ceste sa rozbehne na 100km za 9-10 sekund....
Ja som si dohľadal redakčný test na Auto.cz., kde mu namerali 0-100 km/hod za 16,9 sekúnd.
Je tam ešte jeden test, kde s novším modelom s manuálnou prevodovkou uvádzajú hodnotu 15,2.
Asi tvoj údaj o zrýchlení nebude presný.
Čo z tohto všetkého vyplýva ?
Predtým ako pôjdeš investovať do auta, by si mal zistiť, v akej kondícii máš motor. Pokiaľ nie je v dobrej kondícii nemá zmysel jeho úprava na vyšší výkon. mk96 ti tiež písal, čo je základ.
Str, 20.09.2017, 0:43
Ano,je to pravda,ten čas rozbehu nebol pravdivý,ospravedlňujem sa(naivne som si myslel,že počítam presne)nakoľko som to len počítal,ale včera som to meral stopkami,tak je to 17,6 sekúnd.
OGO,myslíš tým,že VP44 je nevhodné pre sériového Patrola?Ja ani nepotrebujem vyšší výkon,nejazdím off road,som len poľovník a v našom revíri máme dosť strmé ,neupravené a blatisté cesty,sem tam musím ísť mimo cesty,keď idem k ulovenému zvieraťu,alebo k senníku,solisku...a pretože mám dosť vážne poškodenú chrbticu (skurv...rako...),nemôžem to vláčiť na pleciach,takže kôli tomu sa pýtam.
Ďakujem
Miloš
Str, 20.09.2017, 6:10
Pumpa VP44 je seriovo v Patroloch 3.0Di, 17.6s je dobry cas, ak malo auto biednejsi servis a ma uz cosi pobehane (200.000km a podobne). Ked jazdis do strmych kopcov, pravdepodobne pouzivas aj redukciu, s nou to ide v kopcoch podstatne lepsie. Kazda zmena cosi viac vyzaduje, ak mas starsie 3.0Di, tak mozes poladit tlak turba cez Dawesov ventil, to sposobi to, ze aj pri 1000-1500ot/min bude tlacit turbo max tlak, namiesto standardnych zalostnych 2000ot/min a smiesnej krivky priebehu bude priebeh linearny. Podla casu zrychlenia asi budes mat seriove obutie na styl AT a ziadne 34/35" T3 traktorky.
Str, 20.09.2017, 9:44
To si vystihol presne.Auto má 264 000,rok výroby : 2000 a obuté mám AT Bridgeston ALL Terrain 265/70/R16.
Ako a kde nájdem ten Dawesov ventil a je to zložité nastaviť,alebo to zvládnem aj doma?
Miloš
Str, 20.09.2017, 12:01
Ventil sa da kupit tu:
https://dawes-devices.com/collections/nissan-patrol
navod je tu:
http://3barracing.com/nissan-patrol-instructions/ (hlavna stranka predajcu a vynalezcu, to horne je jeho obchod)
http://www.chaz.yellowfoot.org/Manual%2 ... roller.htm
hodi sa k tomu aj budik na tlak turba, bez toho si to neviem celkom dobre predstavit a treba sa s tym trosku pohrat ale v pohode sa to da v domacich podmienkach. Dawesov ventil treba nastavit najprv menej PSI (odhadom, dopredu sa to presne neda) a potom postupne pridavat mozno az do 14-15-16PSI, to je hranica, kedy motor zvykne hadzat do nudzoveho rezimu, lebo detekuje napatie na vahe vzduchu po dobu cca 7s viac ako je podla RJ potrebne. Druhy hydraulicky ventil, ktory reguluje nabeh turba na max tlak moze ostat uplne zavrety na zaciatku a postupne ho treba otvorit, tak ako je pozadovane vzhladom na spotrebu nafty. Vela PSI a agresivny nabeh turba sa na spotrebe prejavi,takze treba najst nejaku rovnovahu/kompromis.
Len predtym naozaj treba popozerat, ci je stav motora v pohode a neinvestovat zbytocne, toto je investicia cca 200E (ventily, hadicky, kabelaz, budik tlaku turba)
Str, 20.09.2017, 12:38
Velmi pekne ti ďakujem,určite to budem kupovať a snáď nájdem niekoho,kto mi s tým pomôže nainštalovať a nastaviť.
Ešte raz,ďakujem
Miloš
Str, 20.09.2017, 12:44
[quote="milos.majer"]Ano,je to pravda,ten čas rozbehu nebol pravdivý,ospravedlňujem sa(naivne som si myslel,že počítam presne)nakoľko som to len počítal,ale včera som to meral stopkami,tak je to 17,6 sekúnd.
Ďakujem[/quote]
Miloško, podľa času zrýchlenia ten motor môže byť ešte celkom zdravý. Možno do neho ani nie je potrebné špárať, zatiaľ.
Ja osobne by som sa asi vydal cestou zníženia redukčného pomeru. Poinformuj sa na stránke Radofroada, že koľko by vyšla zmena redučky viac do pomala. Teda mal by si ešte pomalší prevod a ten motor by sa ľahšie dostával do otáčok, lebo by prekonával podstatne menší odpor. Cestné rýchlostné stupne by ti ostali pôvodné, ale pokiaľ by si dal redukciu, išlo by ti to pomalšie ale o to silnejšie. Toť môj tip.
Str, 20.09.2017, 13:32
A teraz sa rozpravame o tahu alebo zrychleni :) ? Lebo trosku sa stracam, ak treba viac "krutaku" pri 4x4(ak mame automaticke volnobezky), tak zmena pomeru v reducknej pomoze, ak celkovo autu trosku pomoct s krutakom a vykonom, ale v mensej miere, tak potom dawesov ventil, zaslepenie EGR je cesta.
Zmena pomeru v redukcke je nieco okolo 500-800E pokial si spominam, ale mozno sa mylim.
Str, 20.09.2017, 16:00
Nestrácaš sa, všetko so všetkým súvisí.
Pokiaľ nie je možnosť dať auto na brzdu, zistiť v akej kondícii je motor, tak laicky, aspoň orientačne sa to dá usúdiť z doby zrýchlenia. Tam nepotrebujem nič, len kus rovnej cesty. Pokiaľ sa blížim k továrenským údajom, ktoré sú deklarované výrobcom, tak aspoň mám akú-takú predstavu o výkone motora. Je na 100 % isté, že vyšľahaný motor bude výrazne zaostávať za továrenským údajom.
Takže pokiaľ takýmto spôsobom mám už predstavu o tom, v akom stave je motor, tak sa môže rozhodovať, čo ďalej.
Ale pokiaľ je motor už vybehaný, tak je potrebný repas, aby následný tuning mal z čoho vychádzať.
Ja som za to dal tip na spomalenie redukcie, lebo to je u mňa najlogickejšia voľba.
Tuniť patrolácky 3.0 Di motor je tak trochu lotéria, ten motor má často problémy aj v sériovom stave, však sa o tom nedávno písalo.
Str, 20.09.2017, 18:27
Nepotrebujem aby auto išlo rýchlejšie po ceste,na to mám osobné auto.Ide mi iba o to,aby som nemal problém v kopcoch pri rozbiehaní.Voľnobežky práve idem meniť,pretože pôvodné automatické mi v minule skončili púť,ale poradili mi manuálne.Inštalácia toho Dawesovho ventilu a zaslepenie EGR sa mi javí ako najlepšie riešenie.Kúpil som aj sadu na zaslepenie,ešte musím zohnať ten ventil a pustím sa do toho,alebo niekoho požiadam o pomoc.Veľmi pekne vám ďakujem za rady.Aký máte názor na prednú uzávierku?
Miloš
Str, 20.09.2017, 18:46
ako sa na tym zamyslam tak na tych gumach co tam ma CCa 31x10,5 to musi ist ako raketa kopec nekopec ak je motor a vsetko OK vsak tieto auta jazdia na 35x12,5 s miernou upravou motora celkom v norme (jazdil som kamaratov a este dva dalsie v automate).... tam daco nebbude v poriadku len to je tazko takto po internete posudi
Str, 20.09.2017, 21:03
