Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Y61 nestartuje
najprv skus pozret na zhavice ci funguju ako maju
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 28.12.2014, 2:02
Problem vyriešený, chyba bola na prívodnom kábli žhavenia bol trochu povolený takže raz to išlo a raz nie, teraz krásne chytá aj pri týchto mrazoch.
Str, 31.12.2014, 12:58
Registrovaný: Ned, 24.01.2016, 15:00
Trošku to tu oživím.. Mam taký problém.. menili sme hlavu na y61ke lebo praskla nové tesnenia sa dali, šrauby sa doťahovali na momenty čo sme našli v manuále.. všetko podávali tak ako sme rozoberali starú nič nám na vyše nezostalo.. motor sa točí no i tak nechce naskočiť.. naftu dava, žhavenie žhaví... z výfuku trocha podymuje ale to je tak všetko a nenaskočí ani na sprej.. vzduch saje ale zdá sa nám že veľmi malo len nevieme čim to môže byť.. nemal niekto podobný problem? rozvody sme kontrolovali sedia na začkach a aj tak nič
Ned, 06.11.2016, 17:45
Nemas pretocene cerpadlo o 1 otacku?
Ned, 06.11.2016, 21:38
To si niesom istý lebo už som ho toľko razy pretacal že ani neviem ale naftu to dáva no môžem skúsiť ešte raz..
Ned, 06.11.2016, 22:11
V tom pripade ti nebude davat na 1 ale na 6 ktore budu strihat.
Ned, 06.11.2016, 23:16
Len ktorý sa berie ako prvý v tomto prípade od vrtule či od zotrvaka?
Pon, 07.11.2016, 0:41
Od vrtule
Pon, 07.11.2016, 10:15
Dobré teda tak to idem skontrolovať ešte raz lebo už to nieje možné aby to stále nešlo..
Pon, 07.11.2016, 11:20
Registrovaný: Str, 10.05.2017, 21:20
Caute, mam otazku. Y61 3.0ddi.
Pri kazdom 3-4 starte po otoceni klucika nezacne pretacat, iba cvakne. Potom sa to zopakuje este (tak 10-30 a viac krat) pri opatovnom otoceni klucika a az potom normalne naskoci. Pripadne ked uz ma to cvakanie nebavi a neponahlam sa, pockam 15 minut a potom uz vacsinou naskoci na prve otocenie klucika.
Pokial je motor studeny, myslim, ze vzdy naskoci na prvy krat. Stava sa to hlavne, ked po jazde vypnem motor a tak po povedzme 15-30 minutach (ked motor este nestihne celkom vychladnut chcem znovu nastartovat a ist prec. Nie vzdy, ale odhadom tak kazdy druhy krat. Otocim klucik, rozsvietia sa kontrolky, cvakne (kontrolky svietia), ale nenastartuje, iba cvakne. Starter je vraj po repase.
Sob, 08.07.2017, 7:48
Starter...
Nema to byt co ine velmi
Ono tie legendarne repasi u nas su kadeake
Sob, 08.07.2017, 20:49
Registrovaný: Sob, 13.08.2016, 23:01
Skontroluj kostru na motore a matky silových káblov na štarteri
Sob, 08.07.2017, 21:15
Uz je objednany novy starter. Je to sice 260 e, ale snad nan bude spolahnutie :-)
Uto, 11.07.2017, 0:44
[quote="Duro TheDark"]Caute, mam otazku. Y61 3.0ddi.
Pokial je motor studeny, myslim, ze vzdy naskoci na prvy krat. Stava sa to hlavne, ked po jazde vypnem motor a tak po povedzme 15-30 minutach (ked motor este nestihne celkom vychladnut chcem znovu nastartovat a ist prec. Nie vzdy, ale odhadom tak kazdy druhy krat. Otocim klucik, rozsvietia sa kontrolky, cvakne (kontrolky svietia), ale nenastartuje, iba cvakne. Starter je vraj po repase.[/quote]
Štartér je dobrý, má len opálené kontakty v cievke, dnuka, ona funguje ako také megarelátko, lenže tam tečú veľmi veľké prúdy, a tak sa tie kontakty dnuka zvykli spiecť, no a výsledná natavenina nevedie dobre prúd, preto to cvaknutie, cievka ti vysunie kontakty, oni sa aj pritlačia ale kvôli tým zaoxidovaným a spečeným plochám prúd nejde, pri opakovaných pokusoch sa stane, že tými nárazmi sa kontakt čiastočne sfunkční a štartér začne točiť, ale tam sú obrovské prúdy, a pri zlom kontakte to doslova odpáli, keď ti vymenia štartér, tak rozober cievku a uvidíš, naisto tam bude na tých kontaktoch bordel, netreba meniť nič, stačí vymeniť tie kontaktné plôšky, prípadne ich riadne začistiť a bude šliapať zase ako má.
Uto, 11.07.2017, 11:24
OGO píše:
Duro TheDark píše:
Cenna rada. Vyskusam, uvidim a dam vediet, ci pomohlo. Dakujem pekne!
Str, 12.07.2017, 17:59
