Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 61 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Kúpa Nissan Patrol Y61
preadka píše:
Pozná ho niekto?
Pokial ma tie domontovane veci aj zapisane,nevidim v tom problem.Kopu roboty je na nom spravenej.Ale musis mat na take auto tu istu vlnovu dlzku :smt139
Sob, 04.12.2021, 20:51
Luther píše:
Na autách od roku výroby 2007-2008 je povinnosť pripojiť zásuvku OBD a tým pádom aj vyčítať pamäť chýb.
Ved praveze ked som mal problem z imobilizerom a nabehol som v Nitre do origo servisu tak to chlapik napichol na 1 zasuvku a nist,na 2 zasuvku a nist.Chvilu na to pozeral a ze pocitac so mnou nekomunikuje mi hovori :-D Problem som mal v zamenitelnych klucoch.
Sob, 04.12.2021, 20:55
Luther píše:
Svietiaci airbag je ťažká závada, kvôli tomu cez TK neprejdeš. Svietiaci check engine by nemusel byť problém, keďže povinnosť napájania OBD je pre autá od roku výroby 2008. Samozrejme iniciatívny/poctiví technik Ťa kvôli tomu nemusí pustiť cez EK.
Ako dočasné riešenie by možno stačilo vybrať žiarovky z prístrojovky.
Lutherko,, povinnost napajania na OBD u benzinakoch je od roku 2005 a u diesel od roku 2008.. tak ako uvadzas,,tot len na doplnenie :smt139
Ned, 05.12.2021, 18:09
Majietela toho modreho poznam
Auto je fajn
Co sa tyka kontroliek airbag a motor na patrole to proste vyber
Kontrolka motora ti na 2,8 vela nepovie a ano svieti po prestavbe na mechaniku
Airbag vela ludi nevie vyresetovat cize kludne moze byt ze len bolo daco odpojene
Resetuje sa to ce cidlo dvier sofera
Uto, 07.12.2021, 22:06
Registrovaný: Uto, 09.04.2013, 22:44
Bol som pozrieť ten modrý a štartovanie bolo výzva a aj na ráme bola diera na tri prsty takže som to nechal tak. Nakoniec som kúpil ten druhý polrok kde svieti ten Airbag. STK je až o dva roky tak hádam nájdem niekoho čo má diagnostiku lebo naozaj to nemá OBD. Teraz musím zohnať gumy lebo boli tam originálne Silverstone T3 ale neuveriteľne tam hádzalo riadenie medzi 60 a 90 kmh. Našťastie tam boli ešte AT a teraz je to ok. Máte nejaký obľúbený obchod na MA gumy 35 palcové?
Nissan Patrol 2,8 Y61
Land Rover discovery 2 2.5 diesel
Mitsubishi Pajero 1998 2.8 td
Jeep Grand Cherokee 1996 4.0 lpg
Mitsubishi Pajero Sport 2004 2.5 td
Štv, 09.12.2021, 8:47
Ak spravis diagnostiku na 2,8 tak si pan :)
Da sa to resetnut ale kedze si rj nenacita cerpadlo lebo kable ti tam uz len vysia tak zacne svietit zas
Ako nahle je tam mechanicke cerpadli ta kontrolka motora ti uz nic nepovie
Jedine ked to uvaris tak ze ti az zhasne motor ld tepla :) skusil som napise chybu prehriatie :D kontrolku kludne vyber je tam uplne zbytocna (tak isto mozes vybrat aj vahu vzduchu)
Štv, 09.12.2021, 12:53
preadka píše:
Z Patrola ked polovicu veci vyhadzes tak stale to pojde. :smt138
Štv, 09.12.2021, 21:57
Čiže odporúčate rozmontovat palubovku a vybrať žiarovku z Check Motora?
Pia, 10.12.2021, 10:43
Ano :)
Na tom motore uz neostalo nic co by vedela zobrazit
Uz tam mas len zakladne cidla
Otacky teplotu vody tlak oleja to je asi tak vsetko :)
Pia, 10.12.2021, 21:24
Presne tak.Nie je to atomovy reaktor.Motor pojde aj bez kontrolky.
Pia, 10.12.2021, 21:25
Registrovaný: Str, 30.10.2019, 13:45
Pozdravujem. vopred upozorňujem nevyznám sa do patrolov, no už dlho si chcem jedného zaobstarať.
dnes som bol pozrieť 2.8 TD. https://auto.bazos.sk/inzerat/149990750 ... r-1999.php
sa mi vidí, že 8000 za to auto je dosť prehnaná cena. čo som videl tak tlmiče vytečené, riadenie KO, tečie prevodovka, diferáky, motor celý od oleja, prahy KO, zadné blatníky KO, centrála samovoľne zatvára auto ked sa mu zachce.
Zaujímavé pre mňa bolo to, že to štartovalo len ak som to 2x nažhavil bez toho to len točilo a nenaskočilo.
ešte mám vyhliadnutého jedného https://auto.bazos.sk/inzerat/150081911 ... rol-28.php
pojdem to pozrieť tento týždeň.
Moja otázka znie na čo si ešte dávať pozor pri týchto autách?
Pon, 17.04.2023, 15:20
To čo znamená že 2-x nažhaviť ?
Pon, 17.04.2023, 15:34
Normálne som musel na dvakrát štartovať. Na prvy krát len nechat zhavit a zase otocit klucikom. Bolo mi povedane ze tak je nastaveny imobilizer. Za mna je to hovadina
Pon, 17.04.2023, 18:27
Ajaj, to také nastavenie k čomu prospieva ???
OK, ale späť k tomu žhaveniu, síce minule sa to tu niekde písalo, takže len tak heslovite.
Ono ide tu o to, že veľa ľudí si myslí, že keď idú štartovať a že keď zhasne kontrolka žhavenia, tak lepšie chytí alebo skorej motor chytí ak sa to zopakuje. Čo nemá žiadny význam.
Lebo:
Ak otočíš kľúčom po pozície, kedy je všetko pod prúdom, rozsvieti sa kontrolka žhavenia a po čase zhasne.
To ale neznamená, že žhavenie je ukončené ! Omyl. To znamená len toľko, že je treba štartovať ! Žhavenie ide aj počas štartovania a dokonca aj po naštartovaní, keď už motor beží a ako dlho bude trvať táto fáza dožhavovania, to závisí na vonkajšej teplote, teplote motora, vody. Celé to sleduje a riadi elektronika motora.
V prípade, že zhasne kontrolka žhavenia, a vypne sa kľúčikom a opätovne sa ide žhaviť, tak to znamená len toľko, že žhaviče za tú chviľu zbytočne vychladnú a idú sa žeraviť druhýkrát v podstate zbytočne lebo po zhasnutí kontrolky ony sú už pripravené ku štartovaniu !
Teraz pár slov ku kúpe auta.
Kúpiť sa dá rýchlo, predať ťažšie.
V podstate sú 2 možnosti - kúpiš lacno a doma si to bude dávať do stavu ako si to ty predstavuješ, alebo kúpiš nabúchaný stroj, ktorý je ale drahý.
Pon, 17.04.2023, 20:58
Docent píše:
Kazdopadne ten druhy vyzera lepsie
Str, 19.04.2023, 13:05
