Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
 Y61 voda pod kobercom
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 0:24
Ľudia viete mi niekto poradiť kde môže byť problém??? Mam vodu pod kobercami (teda vlastne komplet koberce mokré) na šoférovej strane. nieje to nemrzka na 99% je to dažďová. Vypusti som hľadal ale kurňa hrajú sa so mnou na skrývačku, prosím poraďte.
WG 2,7 CDI
Str, 08.09.2010, 19:21
Ak je dažďová, tak ak máš strešné okno choď po ňom. Poprípade predné čelné sklo rado presakuje v horných rohoch (najmä po oprave karosérie).
Najjednoduchšie to poznáš tak, že si vležiš do auta a priateľka/manželka/milenka ho bude umývať a kropiť - sleduj od kial Ti to ide.
Pozn: cez kúrenie sa tiež dokáže dostať voda dnu - sú tam odvádzacie kanály na vodu do motorového priestoru, ale asi by to bolo u spolujazdca.
Červená je tiež farba...
Štv, 09.09.2010, 9:23
aj ja som mal na spolujazcovej strane uplne mokro a mne to presakovalo zo spodu...su tam take gumove priechodky..ti som zasilikonoval znutra a uz mam pokoj a sucho...
Štv, 09.09.2010, 10:29
ja som tento problem riesil minule...na bmw x5 mokre koberce..nakoniec sa chyba nasla a bolo to tesnenie na stresnom okne...
Štv, 09.09.2010, 11:27
Potvrdzujem to co pise bugy0, gumenne stuple v podlahe...
Štv, 09.09.2010, 23:24
Pre pana Jana :shock:
tusim sa idem pozriet pod koberce
OFF the ROAD
Pia, 10.09.2010, 13:10
tak po zime je voda klasika... ale teraz? idem to vari aj ja pozreť či tam nemám mokro :lol:
Pia, 10.09.2010, 13:51
Takže voda je zdá sa vyriešená neodtekala z Ľavého podbehu musel som trochu poriešiť vypustne otvory a su tam také hadice, odtoky zo strešného okna tie som vyviedol až von z podbehu.
WG 2,7 CDI
Pia, 10.09.2010, 22:17
