Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 4:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Ručný plyn na Patrol Y61 2,8TD
Ručný plyn na Y61 2,8TD...riešil niekto takéto niečo?
Lebo ja to považujem za šikovnú vec, hlavne pri ťahaní navijakom, ale aj v iných prípadoch by sa určite osvedčil.
Nemáte nejaký nápad?
Pon, 20.09.2010, 0:48
Pumpa je mechanická?
Asi si nad tým už trochu špekuloval, neviem, možno nemáš dosť informácií.
Na PD je takýto zázrak sériovo. Nepomôže malá špionáž?
Naposledy upravil rado nd dňa Pon, 20.09.2010, 9:26, celkovo upravené 1
Pon, 20.09.2010, 9:08
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 0:17
ja som mal kedysi ručný plyn urobený z páčky prehadzovačky na bicykly. boli to take čierne páčky a dala sa regulovať aj sila ťahu páčky. stačilo bouden a lanko a fungovalo to spolahlivo
viacero offroad, ale momentálne vascina nepojazdná... ale to se poddá...
Pon, 20.09.2010, 9:25
Tož práve, pumpa je elektronechanická, sériový aniryba-anirak na Y61.
Na mechanickú som tiež mal podobné riešenie a budem to aplikovať na Pajero, ale so závitom, kvôli jemnému kroku.
Ale čo s touto elektrickou... špekulujem ale fakt nemám dosť info. Na Y60 je to sériovo, lebo mechanika.
a Rado, nemrozumiem ani čo myslíš tým PD - možno mi to len nepáli, je ešte ráno.
Pon, 20.09.2010, 9:41
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
mňa by zaujímalo, prečo by to nešlo ovládaním škrt. klapky cez bowden ?
resp. prečo do toho ťaháte čerpadlo ?
Pon, 20.09.2010, 10:06
Milý kolega GR,
originálne vstrekovacie čerpadlo motoru RD28Ti je elektronicky riadené, takže v plynovom pedáli je potenciometer a čerpadlo sá ovláda regulovaným tokom elektrónov cez Cu vodiče.
Otázka.)
1.) tlačítko HEAT - reaguje do doby než prestane dožhavovanie motora, nešlo by obísť tepelnú blokáciu?
2.) pri aktivácii klimy sa dvíhajú otáčky motora?
Červená je tiež farba...
Pon, 20.09.2010, 10:16
No ak je otázka smerovaná ku mne tak :
2) áno, trošíčku, ale trochu ma zepokojuje, že sa pri svižnejšej jazde dvíha teplota po aktivácii klímy...
1) neviem o akom tlačítku HEAT je reč...
p.s. vďaka bohu za to, že mám plyn. pedál mechanický
Naposledy upravil bull GR dňa Pon, 20.09.2010, 10:23, celkovo upravené 1
Pon, 20.09.2010, 10:22
1.) HEAT reaguje na dosiahnutie teploty motora, zaradenie rýchlosti ho tiež deaktivuje. Ale otáčky sú jednoznačne dané, nedajú sa meniť.
2.) áno
Otazka znie (Jenki) = myslis na ozaj rucny plyn ? alebo na "cruise control" a teda tempomat ???
problem je riesitelny bud :
- elektronicky = u elektronickych cerpadiel
alebo
- mechanicky u cerpadiel starsieho alebo prestavboveho typu ( Peto toto je to Tvoje lanko)
ja som u mojho elektronicky riadeneho cuda skusal patrat po prestavbovej sade na tempomat a nenasiel som ... serie ma , ze u novsich Patrolov (tusom od 2004) uz je tempomat pekne zabudovany do volantu ...
OFF the ROAD
Pon, 20.09.2010, 10:24
Jenki,
u elektronického, pokiaľ sa dobre pamätám, je to urobené asi najjednoduchšie, ako to je možné.
V pedáli je potenciometer napájaný zo stabil. napätia 5V, napätie na jeho bežci je vstupným údajom o polohe pedálu pre riadiacu jednotku.
Riešení (jednoduchých) je niekoľko, záleží na vkuse.
Pon, 20.09.2010, 10:35
Registrovaný: Sob, 20.03.2010, 17:19
:smt017 ja by som to skusil asi tak že by som priradil potenciometer ku plyn.pedálu a ručný plyn by mohol fungovať / zjednodušený výklad / :smt115
Tiboffroad - Autoservis - Autolakovňa
Patrol GR 2,8TD Wagon, Ironman C FoamCell, BLACK STAR MUD-MAX 33x12,5x16 ;Collin's Ranger 31x10,5x16 , hi-lift
navijak CB ONE profi, CB, PMR,
Pon, 20.09.2010, 10:55
No, je to otázka asi na nejakého zdatného Edisona, ale najjednochšie by mi prišlo do obvodu plynový pedál/čerpadlo vraziť ešte jeden potenciometer (možno nejaké odrušenie, diodku) ale bez vratnej pružinky - niečo ako volume na tranďáku s kolieskom :-D
Alebo tam strčiť odbočku s malým plošným spojom, čo bude pripájaný do obvodu preklopným spínačom a budú v plošá čiku odpory + nejaké switche aby z toho šlo isté napätie čo by odpovedalo otáčkam od 1.000 do 1.600 dajme tomu, podľa naswitchovania...
Mýlim sa?
:-D
PS: lanko je lanko a Y60 aj W či K má predvstrek/ručný plyn extra lankom :-D
Pon, 20.09.2010, 11:25
Ten elektrický bazmek je teda vlastne jednoduchý selsyn, ak sa teda nemýlim, či? To by potom paralelne s normálnym plynom malo ísť, keď dostane info (čiže napätie) z vedľajšieho drôtu nastavené potenciometrom, mal by zafungovať... len či tam nie je nejaká spätná väzba.
Ivo, naozaj myslím ručný plyn.
Tempomat je tiež fasa vec, ale to zatiaľ neriešim, motorec je predsa len dýchavičný. Práve kvôli motaniu sa v teréne je ručný plyn super vec.
Ale na Pajerku mám aj tempomat, tam dorobím len ten ručný plyn, poneváč tam je aj tá škrtiaca klapka, o ktorej viedol reč kolega GR.
Pon, 20.09.2010, 11:40
Jenki,
Pajero by to malo mať v takej malej skrinke na motorovej stene pred spolujazdcom - lanko dnu, lanko von a vo vnútri tuším cievka? čo to prišponuje kam je treba.
PS1: spätná väzba na plyne? To si rieši CML spolu s outsourceovanými snímačmi :-D (vzduch, teplota, poloha plynu, otáčky, výfukové plyny...)
PS2: dal by sa navrtať tunel a urobiť preklonú zarážku plynového pedálu aby nešiel do nulovej polohy :-D to by bolo také sofistikované dielo :-D
Pon, 20.09.2010, 12:08
Jenki selsyn je nieco trosku ine. Spätna väzba tam sice je ale to ta nemusi zaujmat, kedze sa to bude tvarit len ako keby si mal tehlu na plyne :-D Skratka a dobre ako hovori tiboffroad, zobrat vhodny potenciometer, najst kablik od plynoveho pedala, ufaklit napoli, vrazit tam potenciometer a finito :-)
Pon, 20.09.2010, 13:53
