Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:32
 Prosím o radu Y61
Zdravím všetkých.Chcem sa spýtať aký najlepší motorový olej mám dať do mojho patrola Y61 3,0D je to ročník 2000 a ak niekto vie tak aj kolko tam ide teda množstvo.Dakujem za odpovede!
Pia, 31.12.2010, 11:50
Lucky píše:
Nazdar ide tam 8,2L najlepšie dat Shell Diesel plus špecifikácie neviem.
Pia, 31.12.2010, 12:22
Mirec dakujem aj to mi v celku pomože ešte keby niekto vedel či polosintetyka alebo plno.Neviem aký tam je teraz to je dovoz a nieje tam žiaden štítok
Pia, 31.12.2010, 12:29
Dnes v dielni pozriem tabulku, mam tam kazdy model auta a komplet vsetky naplne, špecifikacie, kde ake, kolko ide . A hodim Ti to sem. Howk PS: Do motora aj prevodovky(ak maš manual) pojde pravdepodobne plnasyntetika.
Toyota HDJ 80 4.2TD
Pia, 31.12.2010, 12:57
Kámoško bude rád a aj do prevodovky kolko ide a aký skus pozrieť lebo to všetko chcem pomeniť nech mám dušu na mieste,zatím sevas :wink:
Pia, 31.12.2010, 13:12
Registrovaný: Ned, 07.09.2008, 14:43
ja mam Y60 a pouzivam olej od znacky MOBIL velmi kvalitny olej ( pouzival som castrol ale je to sracka) ked som presiel na mobil auto ide tiksie a nestraca sa olej ... ( este total je v pohodicke olej)
Nissan Patrol GR Y60 Vagon
Pia, 31.12.2010, 13:35
Pocuju sused, a to sa nevedia zastavit pre manual ?
Pia, 31.12.2010, 14:47
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
Pia, 31.12.2010, 15:14
Ak nevieš, čo tam bolo doteraz, ja by som dal polosyntetiku... aby som niečo nepos...l.
Ale to je len taká stará opatrnosť, no.
Pia, 31.12.2010, 22:45
Jenky veru neviem možno že je tam dáky trichlák lebo to tak vyzerá :-D a preto chcem poradiť aj od ostatných nechcem tam dať dáku sračku ved chápeš o čom hovorím
Pia, 31.12.2010, 23:08
ja som dal 10W40 Castrol Magnatec Diesel polosyntetiku
mam ho aj v terrane a je to oproti valvoline, co tam lial predchadzajuci majitel(terrana) dost rozdiel, najma, ked auto par dni stoji pri valvoline trvalo par sekund kym presatalo nieco navrchu motora hrkat, akoby hydraulika ventilov, pri magnatecu sa to nedeje
no a co sa tyka toho ci je castrol sracka odpoviem len jedno, mozno je to komercna znacka, ale v navode ma BMW 320d mam odporucany olej Castrol SLX LL05 bmw recomend, dnes je to naharada Castol edge 5w35 a nevidim dovod preco by si malo BMW pod sebou pilit konar odporucanim nejakej sracky!
cize nielen apriori byt proti vsetkemu komercnemu, alebo masivnejsie reklamovanemu
P.S.
cize aj do BMW pouzivam Castrol, pouzival som castrol slx aj do cordoby, a takisto nam ho davaju do golfa fsi a audi a6 3.0 tdi
Sob, 01.01.2011, 19:29
Ja to vidím takto:
Castrol určite nie je zlý olej, má hlavne výbornú reklamu a marketing a tiež výborné zmluvy s výrobcami áut. Preto je často uvedený aj v "recommended". Ale nemá ani jednu rafinériu, takže olej kupuje od Mobilu, Shellu a podobných výrobcov.
Mobil je výborný olej, bezpochyby jeden z najlepších. A má rafinérie, oleje si sám vyrába a určite to najlepšie nepredáva nikomu, (teda ani Castrolu) ale predáva si to pod vlastnou značkou.
Pokiaľ viem, do špičky v produkcii kvality sa v posledných rokoch vyšplhal aj susedný OMV.
Asi je to dosť vec osobnej skúsenosti a dôvery. Ja napr. určite už nepoužijem Agip.
Sob, 01.01.2011, 21:22
jenki ako vies, ze mobil to najlepsie nepredava pocul si ake obrazovky CRT sa napr. davali do philipsov?
davala sa tam 2 trieda 1 sa totiz davala do loewe
cize ciste teoreticky moze aj mobil svoj najlepsi produkt predavat pod inou znackou 8-)
edit: nechcem zarputilo obhajovat jednu znacku, ale fakt iny olej uz niekolko rokov nepouziavam
Sob, 01.01.2011, 21:56
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
Suhlasim s jenkim castrol je uplne blato. Ked menime oleje tak pri servisnom intervale s castrola ostava len cierna voda uplne straca svoje vlastnosti aj ked je dodrzany servisny interval aj mazaci plan ja odporucam shell alebo mobil.A Castrol je vlastne BP(British petrol) staci sa pozriet na zadnu stranu obalu len vystupuje pod znackou Castrol ked kupite to iste znamena BP mate ho za polovicnu cenu ten isty olej ale uz pod znackou BP S mobilom mam najlepsie skusenosti pri vymene je patricne znecisteny ale splna stale mazacie prvky aj ked v napravach mam castrol lebo dost tazke je tam dat polosintetiku 75w-140 ale v ostatku mam shell + v motere mam este oil booster od Protecu
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Sob, 01.01.2011, 22:18
pri najblizsej vymene skusim teda aj ja ten ospevovany mobil, ale stojim si za tym, ze ked vypusitm olej z bmw alebo nissana tak voda z neho teda nie je!
Sob, 01.01.2011, 22:30
