Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
 Nissan Patrol Y61 2,8TD - žhaviče
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 0:24
viete niekto či na to vyrába NGK žhaviče? (niesu to CX51 a CZ51 ma to 6 rovnakých nissan číslo je 11065-4P400)
WG 2,7 CDI
Str, 05.01.2011, 19:58
Dajú sa použiť Febi Bilstein 12 V. Ja som ich kupoval vlani po 8 € / ks.
Str, 05.01.2011, 22:16
myslim ze rado nd si robil taky sukromny prieskum kolko vydrzia jednotlive znacky, tak by ti mozno vedel spravne poradit :wink:
Štv, 06.01.2011, 12:18
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
Robi su to presne tie co si napisal a daju sa zohnat ja predavam NGK a su lepsie ako Bosh. Viem zohnat. Pejo si spokojny s tymi Febi-ckami? Ja s nimi moc dobre skusenosti nemam.
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Štv, 06.01.2011, 22:08
kajoirsko píše:
Štartuje dobre aj v týchto mrazoch. Po žhavení cca 5-10 sek. podľa mrazu motor naskočí do 1 sekundy. Potom musím ešte asi 3x dožhavovať po 2-3 sekundy, lebo začne vynechávať. Ale o skúsenostiach zatiaľ ťažko hovoriť, lebo bo ich mám len asi rok a pol. Za 5 rokov napíšem, či boli dobré, alebo nie. Originály sú určite lepšie, aj keď ja som si ich moc neužil, lebo auto už malo toho dosť za sebou. U mňa bolo rozhodujúce, že Febi-Bilstein boli 6 ks za cenu jedného originál žhaviča Nissan.
Štv, 06.01.2011, 22:38
kajoirsko píše:
Prosím ťa ktoré sú to keď ja som písal že CX51 a CZ51 to určite nie su ?
a ak vieš NGK číslo a môžeš ho sem alebo do PN dať bol by som ti vďačný, aby som si overil či to je možne lebo ja som sa dopátral že na tento model ich NGK nevyrába :-(
WG 2,7 CDI
Pia, 07.01.2011, 10:04
ak mas patrol y61 2.8td 95kw tak pise ze potrebujes 3 prve a 3 druhe
a podla cisla co si dal 11065-4P400 tak bud Jakoparts Veľkosť závitu : M10X1.25
Rozmer konektora : M4
Celková dĺžka : 85
Dĺžka snímača : 21
Napätie : 11
alebo HKT
M10X1.25
Celková dĺžka : 85
Dĺžka snímača : 47
Napätie : 11
Pia, 07.01.2011, 14:19
tak tak NGK to nerobi na Y 61.
Su naozaj ine a co my sme tu riesili na 61 tak sme objednavali original nissan a nas predaj bol 37€ za kus nakolko nahrady ale nie od ngk tam vydrzali najviac pol roka.
takze zatial jedine mozne rozumne bolo original. :!:
je mozne ze niektore vykonove varianty mali tie stare ale s elektronickym cerpadlom 2,8 aspon co som tu mal boli ine.
Pia, 07.01.2011, 16:01
potok ak to nie su Tie ngk 3+3(CX51 a CZ51 ) tak to vyzera ze tieto isli do Y60 takze na Y 61 NGK potom nerobi, tak by som siel do
HERTH+BUSS JAKOPARTS -vyrabaju cisto na japonske vozidla
Pia, 07.01.2011, 16:13
Ako som písal niesu tam tie 3 a 3 ako na Y60 a mam elektronicky riadené čerpadlo ZEXEL EDC a to číslo čo som dával je origo NISSAN. Mam dostupne buď HERTH+BUSS JAKOPARTS s ktorými som mal problémy pri pajere, alebo HKT ktorý by mali vraj vyrábať aj origo pre nissan ale nemám to overené. Rado má v ponuke nejaké NGK ale neviem či to nieje len ilustračné foto alebo boli aj iné modeli lebo tam sú na fotke tie 3 a 3 čo išli do Y60ky :(
WG 2,7 CDI
Pia, 07.01.2011, 23:02
To ma asi tie co sme sa bavili pretoze nural som po vsetkych katalogoch a ak je ich tam sest rovnakych co vyzera ze je tak NGK nerobi jedine jakoparts alebo HKT
Sob, 08.01.2011, 21:12
este raz pripomeniem nahrady tam vydrzali pol roka a ten nissanovy co som odtial vybral ako posledneho mohykana tam bol podla vzhladu mozno od vyroby. a este zhavil
Ned, 09.01.2011, 14:00
Nejaká firma to musí vyrábať pre Nissan sami si to nerobia len treba zistiť ktorá značka, tak ako tie 3 + 3 pre nich vyrába NGK
WG 2,7 CDI
Ned, 09.01.2011, 16:03
sak treba vybrat tie originaly, musi tam byt cislo a ja zistim co je to za vyrobca
Ned, 09.01.2011, 20:21
kajo, ved staci ak otvoris kapotu na svojom aute, kuknes a mas business v rukave.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Ned, 09.01.2011, 23:04
