Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:25
 Svieti porucha motra Y61 č.m ZD30
Chlapci prosím o radu alebo skusenosti s motorom 3L na patrole Y61 r.v2000.Motor išiel normálne všetko v pohode až dnes cestou domou ked som zastavil motor a znovu chcel naštartovať tak naskočil ale išiel ako keby len na 3 valce,tak som mu hned pridal a všetko išlo ok.Ale.....ked som cuval a potom stlačil spojku a vyradil rýchlosť tak motor zase išiel na tri valce,tak som znova pridal a išliel nermálne.Toto všetoko sa stále takto opakuje a ešte začala svietiť aj kontrolka motora.Nemáte niekto dáku skusenosť.Moc dakujem
Str, 12.01.2011, 19:48
Nuz asi najviac ti povie diagnostika :wink:
Str, 12.01.2011, 20:27
Kde tankujes ? Ake filtre si od kupy menil ?
Vaha vzduchu ?
Str, 12.01.2011, 20:38
nedymi ? teploty su v normale ?
vykon ma povodny (neklesol ) ?
startuje na prvy brnk ?
po studenom starte ide dym biely alebo cierny ?
ked mu so zaradenou rychlostou pridas plyn - dymi obzvlast silne alebo normalne ?
kolko ma km ? pozor = napriek tomu , ze to ma pevne rozvody po 120tis treba menit !
palivovy filter je cisty a priechodny ?
kedy si naposledy videl vzduchovy filter ?
atd atd
OFF the ROAD
Str, 12.01.2011, 22:24
Ivo--teploty normal,štarty normálne len pri štarte to chytí na 3 valce a ked pridám ide normalne.Dymiť nedymí,má to podstivých 220 000km a Rodoofroad povedal že stačí meniť rozvod pri 250 000 tak teraz neviek kto má pravdu :( .Oleje a filtre idem meniť zajtra tak dám dáke info.Je to ale divné že pri zaradenej rýchlosti pod plynom to ide nenormálne dobre a aj výkon super.Ráno skočím ešte aj na diagnostiku a uvidíme.Zatial dakujem za rady ale kto vie nech pridá ničo zo svojéj skusenosti. Dakujem Martin
Str, 12.01.2011, 22:55
finder píše:
Vaha vzduchu ?
finderko s tebou som už volal tak vieš podrobnosti :wink:
Str, 12.01.2011, 23:06
Ivo, mna este vcera napadlo ci v tom nema prsty elektronicky riadeny pedal.
Mato pise, ze na volnobeh to skapina, ale po pridani to ide ok.
Štv, 13.01.2011, 10:08
add pedal)
toto neviem posudit ...
add vaha vzduchu )
problem s vahou vzduchu tu popisoval niekde Peto Patrol = hladaj
add vymeny filtrov )
no ? ako si dopadol ? pomohlo ?
(mozno bude zaujimave po demontazi a vymene palivoveho filtra ten povodny rozrezat / rozstrihat a pozriet ci je vo vnutri nejaky bordel , alebo parafin
OFF the ROAD
Štv, 13.01.2011, 12:48
Proviantak
.. alebo paracetamol ... :-D
Štv, 13.01.2011, 12:58
...tak priatelia všetky komplet filtre nové,diagnostika o ničom nemožu mi to napychnuť jedine priamo v Nissane :cry: Ale ráno som vyhodil váhu vzduchu prečistil a auto draplo normálne spravil som cca 30km a auto zase robí to isté :evil:
Štv, 13.01.2011, 18:27
Ked rozoberies ten diel v ktorom je namontovana vaha vzduchu a pozries sa smerom do filtra, uvidis tam take sitka...uz neviem ci jedno alebo dve...nepamätam. Pozri sa ci niesu zasrate nejakym sajrajtom. Sluzia na rovnomerne rozlozenie prudiaceho vzduchu bez turbulencii od filtra, aby vedela vaha vzduchu relevantne merat.
Mne osobne taketo problemy s vynechavanim este nerobil, ale asi tiez blbla vaha, lebo zasa sem tam v zabere zacal dymit nacierno.
Podozrenie padlo hned na vzduchovy filter, ale po vymene to iste. Tak som chcel vycistit vahu a uvidel som tie sitka. Boli do 1/3 zanesene nejakymi chlpami..asi z filtra, tak som to vycistil a je uz dlhsiu dobu po probleme. ;-)
Dost zalezi ako su zanesene a ako sa tam ten vzduch potom vselijako kruti.
Štv, 13.01.2011, 23:31
...takže páni takto to dopadlo,včera večer som išiel ešte asi o 19tej ku autu a vrátil som sa z dielne o pol 2 ráno.Všetky komplet hadičky čo tam boli som poprefukoval povyplachoval,vystriekal kontoxom všetky zásuvky v motorovom priestore,prečisti prívod nafty a riadne vyčistil Intercoler.A vedla vzduchového filtra tesne pod váhov vzuchu je taký bazmek ku k´torému idu asi 3 hadičky,tak som ho vyhodil a skučal som don fuknuť a nič neprefukol som taže som to potom dáko vyčistil a teraz pekne spína,možno to bolo tým alebo nevie čim ale proste auto ide zatial normálne.Dufajme že ráno naštartuje tak ako má :-D VELKA VDAKA všetkým ktorý mi dali dáke rady a skusenosti:Radoffroad,Finder,Ivo Lucky,Peťo Patrol
Pia, 14.01.2011, 20:41
Ten bazmek pod vahou vzduchu ovlada podtlak do actuatora turba. Myslim ze s tymi problemami co si popisoval nema vela spolocneho.
Pia, 14.01.2011, 21:43
máš pravdu ale mne išiel motor do otáčok nermalne aj turbo fungovalo preste len ten štart je tam aj dáke čidlo ktoré je zapojené do dákej zastrčky pod intercolerom a možno to všetko suvisí s tým ale netuším hlavne že to ide ....uvidíme teda ešte ráno či to skočí či nie :-)
Pia, 14.01.2011, 21:49
bacaono píše:
a inak tieto sitka boli ok su tam 2 a boli uplne čistučké ale jasnéže som to všetko aj tak poumýval v benzíne...
Pia, 14.01.2011, 21:53
