Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:25
 Nissan Patrol 2,8 tdi - Trasenie volantu
Registrovaný: Štv, 09.06.2011, 17:42
Ahojte,
pri jazde po normalnej asfaltovej ceste pri rychlosti cca 90 kmh sa mi zacne triast volant a ukludni sa po pridani cca na 100kmh.
Neviem ci to mozu byt nevyvazene kolesa alebo tlmic riadenia.
Prosim poradte ako identifikovat zavadu.
dakujem
Pia, 10.06.2011, 8:49
to by aj mna zaujimalo lebo som sa stym natrapil ako debil a furt to robilo az sme to predali take. Povymienal som vsetky loziska,capy a stale to iste.Mal som podozrenie,ze by to mohol robit tlmic riadenia.
Pia, 10.06.2011, 8:59
treba najprv prekontrolovat čapi, potom tlmič riadenia, potom skontrolovat volu na ložiskách, a v prvom rade rovnaký tlak v pneu, vyvážené pneu, žiadne blato v disku a ohnutie disku...dialo sa nám to na dvoch patroloch ale pri prudkom brzdení kde dochádzalo k roztraseniu celého predku a volant sa nedal udržat no po vímene čapu aj na jednom aj na druhom to prestalo...
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pia, 10.06.2011, 9:23
blato-Lubo píše:
treba najprv prekontrolovat čapi, potom tlmič riadenia, potom podotahovat ložiská, a v prvom rade rovnaký tlak v pneu, vyvážené pneu, žiadne blato v disku a ohnutie disku...dialo sa nám to na dvoch patroloch ale pri prudkom brzdení kde dochádzalo k roztraseniu celého predku a volant sa nedal udržat no po vímene čapu aj na jednom aj na druhom to prestalo...
To blato-Lubo:
capi vsetky ok, tlmic riadnia neviem zdiagnostikovat - takze neviem ci je ok?,
rovnaky tlak v pneu samozrejmost, kolesa dam skontrolovat ci su vyvazene, disky hliniky nove.
Ako zistim ze je tlmic riadenia zly?
Nissan Patrol W GR 2,8 tdi SE
Pia, 10.06.2011, 9:28
na to ti neodpoviem toto som neriešil...tiež ma to zaujíma ako ho skontrolovat ??? či je OK...
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Pia, 10.06.2011, 9:32
Tlmic riadenia v tomto pripade asi nehra ziadnu rolu. Mal som to iste na 33" pneu. Skusal som bez tlmica aj s tlmicom a stale to iste . Pneu vyvazene u kamarata, ale zle. Dva mesiace badania a nakoniec este raz vyvazit, ale uz v ARS a problem je prec.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pia, 10.06.2011, 9:58
Robilo mi presne to isté a problém bol taktiež v pneu. Robilo sa vajco, bola oslabená na behúni a začalo to hádzať až po nejakých kilometroch jazdy. V jednom pneuservise nato neprišli, v druhom sa stým pohrali, už sa s tým stretli. Po výmene pohoda.
Pia, 10.06.2011, 11:09
tlmic riadenia asi nie...skus poprehadzovat kolesa na napravach,uvidis ci bude nejaka zmena
aku mas volu na lozisku naboja kolesa?..odkrut volnobezku a pozri
mozno je tiez vacsia vola na prevodovke riadenie,mozes skusit dotiahnut nastavovaciu skrutku
dalej to mozu byt capy na riadeni,ako vravia chlapci
mne tiez trasie,ale mam v zadku zvisle loziska...to u teba nebude asi
Pia, 10.06.2011, 18:05
mam ten isty problem ale mne to robi asi pri 50-60 na Swamperoch a pri 90 na BFG MT ale len ked auto jebne do jamy na asfaltke, v terene to nerobi nic.
ale ja nemam koli krizeniu ani stabilizator a momentalne ani tlmič riadenia
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 10.06.2011, 23:06
Tlmič riadenia je dôležitý a tak isto aj jeho uloženie!!! Tam môže byť vôľa, lebo sú vytlčené púzdra a guma oklo nich môže byť poraskaná, vypadaná.
Takže vybrať tlmič von a stlačiť ho a následne roztiahnuť. Po celej dráhe by mal mať rovnaký odpor.
Sob, 11.06.2011, 9:10
pejo píše:
pejo bolo by možne vloži ttlmič priamo do tyče riadenia cca dostredu, ale musel bz to byt asi nejaky specialny nie klasicky ako tam bol?
P.S.: kardan si vyriesil po saigone?
td42@safe-mail.net
Sob, 11.06.2011, 9:14
Takže takto predpokladam že u vacsiny z vás ide o DW efekt a teda jedna vec je potlačiť ho to dokáže kvalitný tlmič (napr Ironman ) alebo pátrať po iniciátorovi teda príčine - najčastejšie sú to kolesá vyváženie špina krivé disky stare odlezane pneu ale pozor vacsinou to nestačí na taký vyrazny prejav musí este byt niekde vola alebo viac menších voli a tiež pozor na správny zaklon zvisleho capu (platí pre upravené vozidla )
Sob, 11.06.2011, 22:56
Este poznamenám že najčastejšie je to vola v panhardke a tým zaklonom aby som niekoho nepomylil on to priamo nesposobuje ale prispieva k nábehu na DW
Sob, 11.06.2011, 23:01
Mne to robilo pri tej istej rýchlosti, ale mal som pod kolesami 3 cm podložky origo nie robené, a keď som ich zložil tak to prestalo .Tak som to vyriešil - ET na diskoch.
www.strechyzh.sk
Ned, 12.06.2011, 9:51
niekedy to robia aj kupovane podlozky nie len robene.
Patrol 3,0 TDi
Ned, 12.06.2011, 10:34
