Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 2:02
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol GR 3,0 Y61 - otazky noveho majitela
Registrovaný: Ned, 04.09.2011, 17:47
Dobry den,
som cca 2 mesiace majitelom Nissanu Patrol GR 3,0 Y61 rocnik 2000 z automatom. Predtm som cca 7 rokou jazdil na BMW 750i a Mercedese S-class no potom co ma nas..al Mercedes tak som si kupil Nissana.
Moj Patrol ma momentalne 220 000 km cital som vela o 3,0 motoroch a o prepalovani piestov no v mojom nisane bol 2x v zaruke meneny motor nasiel som to uvedene v servisnej knizke posledny krat to bolo koncom roka 2002 pri cca 55 000 k. Je to dobra sprava??Ci sa mam obavat toho motora?
Co ma vsak momentalne trapi tak je slzenie prednej napravi z jedneho kolesa mi slzi olej z gule. Ide mi oto ci môzem stym este jazdit ci to treba neodkladne riesit?
Dalej ma zaujima automat aky je spolahlivostou vydrzou a ze ci v nissane pri prehliadkach sa meni olej v prevodovke?
Pozeral som hladinu oleja v prevodovke je v poriadku je krasne cisty olej ale automat pri preradeni z 1--do 2 stupna trosicku kopne pri ostatnych rychlostiach to nerobi.
Da sa vymena olej v automate spravit aj doma? Popripadne kolko by to cca stalo v nissane?
Do motora som dal olej Shell diesel 10W40 polosintetiku je to dobra volba?
Lebo pri startovani za studena napriklad rano mi aj 3-4 sekundy zostane svietit kontrolka mazania. Nieje to dlho je to v poriadku?
Dakujem za odpvede.
Ned, 04.09.2011, 18:17
juro750i píše:
Aj Ty ahoj,
aj si si snáď sám odpovedal.
Čo sa týka slzenia nápravy, tak riešiť.
Tie ostatné údržbové veci počkaj, kým sa preberie Ivo Lucky, všetko Ti zodpovie.
Ned, 04.09.2011, 18:48
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
olej tečúci z gule nie je nič urgentné. Ak Ti však vytečie z diferáku všetok(lebo odtiaľ ti cez gufero v krčku nohavice tečie), mal by si prestať pripájať predný náhon, kým znovu diferák nenaplníš.
Polosyntetika 10W40 je do motora určo dobrá voľba, neskoré vypínanie kontrolky oleja môže byť spôsobené typom filtra (ztečie z neho všetok olej), alebo zasratým filtrom.
Ned, 04.09.2011, 18:54
..len tak na okraj ,nie je ten Patrol kupeny nahodou z PO? :oops:
Ned, 04.09.2011, 18:56
Ano patrol bol kupovany v PO. Preco?
Ako casto sa meni olej v 3,0 motory?
Ned, 04.09.2011, 19:03
každých 5 000 až 10 000 km podľa zaťažovania motora a intenzity citového vzťahu k motoru
Ned, 04.09.2011, 19:08
..aha,tak ak bol kupovany z PO-zelena farba,tak čo mam info,bol to taky "podivny" predaj .... ,ale držim palce ,nech auto šlape OK :wink:
Ned, 04.09.2011, 19:18
Hmm podivny predaj ale auto je celkom v pohode zatial slape v pohode tak klopem na drevo a nech len pekne poslucha
Ned, 04.09.2011, 19:44
Inac co z automatom ako to vyzera z olejom a z vymenou absolvoval to uz niekto .
Ned, 04.09.2011, 19:45
caf nissane ti olej AT prevodovke nevymenia aspon BA to nerobia.ja som si to menil sam a vsetko slape az na to medzi 1-2 mi to sekne obcas. robilo mi to medzi 3-4 a po vymene oleja sa to posunulo na 1-2...ale u mna je cas zasa menit olej potom dam vedet ako to dopadlo... poradil mi matoNR tu je postup
viewtopic.php?t=6553&highlight=vymena+oleja+++prevodovke
Ned, 04.09.2011, 20:26
Co sa motora tyka, je zvlastne , ze bol meneny 2x ,ale ze bol meneny je skor dobra sprava, co sa automatu tyka su celkom spolahlive, ale absolutne sa nestotoznujem s tvrdenim, ze olejova napln je na.cely zivot, my to menime. Ivovi Luckymu sme robili komplet GO prevodovky, aj ked pricinou nebolo opotrebenie prirodzene, ale poskodenie olejovej hadice, nasledne spalenie lamiel atd.
Co sa prednej napravy tyka doporucujem niekoho fundovaneho, vela "osobakovych" mechanikov robi na tychto autach fatalne chyby, ktore potom dost lezu do penazi, inak samotne slzenie guli nie je velka investicia, ak budes potrebovat, kludne zavolaj alebo napis, vsetko mame skladom. Samozrejme aj ak by si mal dalsie otazky ohladom auta. Kontakty najdes na nasom webe
Ned, 04.09.2011, 22:18
Este k tej kontrolke ak to robi aj pri polosyntetike, trochu by som znervoznel, prejqvuje sa ta zotrvacnost aj opacne ? Ze zhqsne neskor po vypnuti motora ?
A este k tej automatke, co pisql bugy : skusal si aj nejaky preplach ? Toto ma triku podla mna rozvqdzac, dost zlozite srdce AT , dost mu vadia necistoty atd.filter si predpokladam menil
Ned, 04.09.2011, 22:27
kamarad ma a problem a asi tie 3 litre 4 valce že ziadna velka slava, : /
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Ned, 04.09.2011, 22:52
Šak čo možeš čakať od firmy, čo má (onô) v znaku. Motor na (onô)
Ned, 04.09.2011, 23:04
No kontrolka mazania zhasuje z vypnutim motora hned ked vypnem motor. Dlho svieti iba ked je studeny dajme tomu rano. Ak prejdem cca 10 km vypnem motor a potom startujem tak zhasne hned ked naskoci motor.
Inac co sa tyka servisovania auta mam z offroudami dost skusenost bracho ma Nissan pickup D21 a absolvovali sme snim uz 2x tisovec cele 3 dni .
Inac co su tie fatalne chyby pri servisovani prednej napravi kedze aj ja mam tuna dost rozoberany problem ze po vbehnuti do jamy v rychlosti okolo 100 km/l mi zacne triast volantom no zatial som to neriesil pockam do zimi ked prehodim zimne gumy ci mu to nepomôze a ak nie potom to budem riesit.
Pon, 05.09.2011, 7:11
