Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 11:21
 Nissan Patrol Y61 3.0 - kludovy odber baterie
Registrovaný: Štv, 29.09.2011, 18:49
Meral som ampermetrom a nameral nejakych 130-140mA(nema to byt okolo tych 30mA aspon podla sevus manualu?). Takze ked tyzden postojime, velmi uz nenastartujem(baterke 100Ah spadne napatie tak na 12V - zavisi to teda od stavu nabitia). Stretli ste sa s tym u trolikov? Autoradio som odpojil, toto to nerobi. Povyberal som aj poistky v skrinke pri vodicovi, efekt minimalny. Cez vikend idem skusit este zvysne poistkove skrinky, ci najdem pricinu. Aftermarket mam autoradio,zosiky,eperspachera,navijak,xenony(zeby ich RJ robila taky bordel??). Akakolvek rozumna rada pomoze ;-) Lebo chodit v aute s multimetrom a nabijackou ma velmi nebavi :lol:
Štv, 29.09.2011, 19:13
alarm mas aky ? skusal si zamknut na skusku len klucom ??
Štv, 29.09.2011, 19:40
alarm nema - teda ma iba nissanacke NATS. Hrat s klucikom som sa este neskusal, vyskusam dam vediet vysledok. Central moze zuzlat take mAmpere?
Štv, 29.09.2011, 19:45
stalo sa mi to uz, bol ohnuty drziak motorceka a nejako to blblo, tahalo asi stale trochu alebo co...
Štv, 29.09.2011, 19:49
Tak to by malo stacit vytiahnut 40A poistku zamkov(myslim ze v boxe v motorovom priestore) a pomerat odber bez nej, ak je to zamok. Vikend bude o poistkach miesto vyletov :-)
Štv, 29.09.2011, 20:13
RADOFFROAD píše:
No mal som teda pramalo casu vrtat sa v tom celom, ale ked som vybral poistku v kabine pri soferovi 7.5A na pozicii tusim 24, tak vsetko padlo na 0.0 mA. Skusim cez vikend ked budem mat cas pohrabat sa v tom zamku. Inak co si presne myslel tym - zamknut na klucik - ono aj tak sa pri zamknuti klucom aktivuje central a zamkne sa vsetko, ale na vodicovej strane som to skusil a vysledok bol ak sa pamatam spravne rovnaky ako ked som zamkol dialkovym. Takze ziadna zmena sa neudiala.
Pia, 14.10.2011, 0:14
myslel som tym samozrejme po vybrati poistky centralu... len mechanicky zamknut
Pia, 14.10.2011, 7:49
Poslať ..
..mam podobný problém na jeep XJ
..je tam Magic alarm,centrál...ak to zamknem diaľkovým tak po 2 týždňoch auto nenaštartuje lebo baterku asi ten alarm vyšťavil..
..ak zamknem len kľučom tak zatiaľ to vypadá asi že OK...
Pia, 14.10.2011, 9:48
Tak som sa vcera k tomu konecne dostal. Zamky OK - dialkovym aj klucom. Vyzera to zatial na okna - motorceky(ale nie na vodicovej strane - to som uz mal rozobrate). Spotreba v klude pri odpojeni elektriky okien klesla na 20mA- co je cca podla mna normal, pripojenim okien sa to vysvihlo na nejakych tych cca 110 mA - skusal som to niekolko krat. Ostavaju skontrolovat este 3 motorceky, tak uvidime, na co pridem pri dalsej demontazi - mozno stiknuty kabel alebo nieco zapadnute.
Pon, 19.03.2012, 10:59
napriklad teraz tu mam patrola, ktory po troch dnoch normalne startoval a po styroch a viac ani tuk...
zistili sme, ze rele zadneho zapalovaca (toho, co je v kufri) bolo zopnute aj pri vypnutom kluci, bud zblbla spinacka, alebo to niekedy niekto prerobil...
...ked sme ho odpojili, auto startuje aj po 8 dnoch uplne v pohode...
to rele je u Y 61 vagon priblizne na zadnom lavom stlpiku za zadnymi dverami pod tapacirom, kusok za bezpecnostnym pasom
Pon, 19.03.2012, 11:14
no podla schemy som mal na 40A poistke (e) ten odber. Siel som dalej a postupne odpajal veci na tej vetve dalej. Skoncil som pri oknach:
Odpojil som prudovy chranic 2 a spotreba spadla dole. Odpojil som aj motorcek na dverach vodica(dufam, ze to bolo to :-) ) Cize do uvahy este prichadzaju 3 motorceky v dalsich dverach alebo vypinac, kde je zaroven jednotka ovladania okien(aspon podla tej schemy to tak vyzera). Kazdopadne, ak vyriesim, napisem tu, nech to tu postoji ako jeden z moznych problemov vybijania baterie.
Pon, 19.03.2012, 11:48
Tak som to nakoniec poriesil. Bol to casovac v ovladani okien - kupil som z havarovaneho pred 2 mesiacmi, vymenil cely diel a frci to ako ma, kludova spotreba okolo 15mA.
RADOFFROAD píše:
Str, 01.08.2012, 12:55
