Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 10.09.2026, 0:48
Dnes je štvrtok 10. septembra 2026, meniny má Oleg a zajtra Bystrík
 Nissan Patrol 3.0 - dodychal
mili kamarati,
asi som sa stal clenom klubu "trojlitrarov" od nissanu
:( - ale aby som neprepadal panike poradim sa s vami = patrol pri jazde do kopca v jednom okamihu akoby "polavil" , presatl tahat , z vyfuku vyleteli cierny dym a sadze, motor vsak ide dalej (domov som sa ako tak dovliekol)
- vychladeny motor znovu na jeden brnk nastartuje, vo volnobeznych otackach to bezi pravidelne a nedymi, ale ked tomu trosku pridam , alebo ked je motor v zatazi (uz samozrejme zohriaty)= dymi ako dymovnica ciernym sadzovitym dymom a samozrejme , ze to nema vykon
co myslite ? prepaleny piest ? turbo ? vstreky ? ina pricina ?
ak je to prepaleny piest som tiez na rozpakoch ake riesenie prijat :
- generalka (kde , kto?)
- iny motor 3,0(ma niekto ? ponuknite)
- uplne iny motor (4,2 / 6,2 ???)
dik
Ivo
OFF the ROAD
Naposledy upravil IvoLUCKY dňa Ned, 02.10.2011, 19:41, celkovo upravené 2
Ned, 02.10.2011, 19:15
prepaleny valec asi tazko,skor prepaleny piest ale to by isiel z vyfuku skor bielo-modry dym. Ja by som podozrieval skor turbo,lebo motor ma malo vzduchu a vela paliva,co sposobuje cierny dym
Ned, 02.10.2011, 19:32
vdaka ...uz som to opravil
turbo ...hm ...
v poslednej dobe sa od turba ozyvalo zvlastne pukanie / praskanie (nie pistiace lozisko) ..he he pripminalo to zvuky ako ked sa ohrieva alebo ochladzuje krb = povazoval som to za normalne
OFF the ROAD
Ned, 02.10.2011, 19:36
Proviantak
typujem ze to bola hadica..
Ned, 02.10.2011, 19:52
Ivo, skvelá príležitosť naimplantovať motor TD42. Náhrada je jednoduchšia, ako pri autách s motorom RD28T. Nemyslím si, že by to bola len hadica, to by bolo počuť fučanie, hvízdanie vzduchu.
Ned, 02.10.2011, 21:19
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
Ak dymi ciernym tak je to lepsi pripad horsie je ked je dym biely alebo do modra.
V prvom rade si skontroluj privod vzduchu tj filter a pod.
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Ned, 02.10.2011, 23:07
Mašinista
nechces 4.2 benzin?
ide to jak kraava :-D
aj to zere jak kraava :smt077
Nóóikdyž.. :smt077
Ned, 02.10.2011, 23:19
Koľko by tá 4,2 benzín žrala LPG?
Pon, 03.10.2011, 9:01
Myslis, ze viac ako benzinu ? +/- tolko isto (podla mna).
Pon, 03.10.2011, 9:17
Mne žrala 4,2 benzín v Patrole Y61 v priemere asi 25l/100km v teréne, v púšti aj na cestách a na prevažne spustených gumách Bridgestone Dueler AT 694, tlak 1,2 baru. Merané na báze cca 2400km tento rok vo februári v Ománe.
Pon, 03.10.2011, 9:30
moznosti, co sa pokazilo je vela, ak sa dostanes do stadia, ze budes potrebovat go motora, tu mas kontakt - 0903717670 pan Martin Ježo z BA
P.S. mas este v motore olej? znicene turbo ,alebo kruzky vacsinou olej vyplachnu cez vyfuk
Pon, 03.10.2011, 9:33
Registrovaný: Sob, 20.01.2007, 23:53
jenki píše:
to bylo 4500 benzin! :-)
Offroadvýpravy za dobrodružstvím www.offroadexpedicie.sk
Pon, 03.10.2011, 12:14
Petře, správne!!!
Skoro som sa dopustil mystifikácie. Pardón, bola to 4,5 benzín, moja chyba. Ale keď už benzín, tak asi tento novší.
Pon, 03.10.2011, 15:32
hadica za turbom to bola = vstup na intercooleri !!!!
kua kua kua !!! za tym krycim plastom som to nevidel
som stresovic = MOTOUREK NA PATRUILE JE OK - uff to sa mi ulavilo
clovek toho tolko nacita o trojlitroch, ze ho hned napadne to najhorsie
on si este trochu zacmudi , ked mu poriadne pridam (dnes som ho testoval s tonou betonovych tvarnic do kopca a je pravda , ze si do kopca este zadymil na cierno po prudkom pridani plynu , co je pre mna s automatom vec takmer nevidana)
takze = co mam este pozriet ?
a) vahu vzduchu vypucujem ?
b) je cas na odstavenie EGR ventilu ?
dakujem vsetkym
Ivo
OFF the ROAD
Pon, 03.10.2011, 17:48
IvoLUCKY píše:
ten bol uz davno !
Pon, 03.10.2011, 18:08
