Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 8:57
 Nissan Patrol Y61 2.8 - malo podtlaku
Prosim o radu, riesil niekto podobny problem??
Cele to zacalo asi pred 2 rokmi pri vymene brzdovej kvapaliny, po ktorej zacala chodit tuhsie spojka. Docasne riesenie bolo zvacsenie priechodoveho otvoru vo vetve ktora vedie podtlak na spojku. Asi pol roka to bolo dobre, potom sa to zacalo zas zhorsovat.
Tak prisla na radu rozborka podtlakovej pumpy - vyvevy na hlave nakolko trosku hrkotala. Tam sme zistili ze je vydrata oska a ulozenie a vzniknutou volou moze dochadzat k nedostacujucemu vytvaraniu podtlaku. Tak sa vymenila vyveva a opat to bolo nejaky ten polrok dobre. Inak ventily vo vnutri vyvevy sme kontrolovali, dobre boli aj na starej aj na novej.
Aktualna situacia je taka ze spojka ide opat tazko a navyse je uz aj malo podtlaku na brzdy, co nie je sranda!!!
Zasobnik podtlaku na brzdy a na spojku je stale namontovany, nemam 2 baterie. Kontrolovane vsetky spoje a hadice.
Mate niekto nejaky tip, co skontrolovat? Jedine co mna este napada su nejake spatne ventily ktore su v podtlakovych hadiciach ci funguju spravne, vyskusam to prehadzat z rovnakeho auto.
Dakujem za kazdu radu.
Naposledy upravil TomasBA dňa Pia, 14.10.2011, 17:16, celkovo upravené 1
Štv, 13.10.2011, 13:01
fiha, si nevolal...
...neposielal som ti vyvevu ? ci ako to bolo vtedy, neskusal si druhu ?
inak tusim mame pristroj na meranie podtlaku, jednoducho zistis, ci je vykon vyvevy OK
na Y60 mam asi aj hodnoty, raz sme riesili koli uzavierke nizky podtlak
Pia, 14.10.2011, 8:08
Dik, nechcel som ta s tym zatial zatazovat, este mame nejake moznosti na vyskusanie. Ano vyveva je tam uz druha ta odteba, sice nehrkoce ale fungovalo to lepsie iba docasne. Ma to neustaly trend sa zhorsovat....
Podtlak ktory vytvara vyveva vyzera byt ok, mali sme rozobratu partakovu Y61 a porovnavali sme.
Cakam este co napisu dalsi borci, co uz maju co to narozoberane tychto motorov.
Pia, 14.10.2011, 17:14
no, zacina mi to pripada, ze mas niekde unik...
nestava sa casto, ze menim vyvevu a to mi prejde cez ruky rocne vies kolko patrolov...
Pia, 14.10.2011, 18:04
