Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Patrol GR Y61 nema tah
Registrovaný: Uto, 20.11.2012, 18:49
Uz som presiel fora tu aj v CZ, ale neviem kde by som mal zacat hladat pricinu leniveho motora. Prekupil som Patrol r.v.2001 z3l motorom , z tym ze auto netaha... No podla prvotnych zisteni a rad som si povedal ze to bude vaha vzduchu. Takze po navsteve diagnostiky sa mi to potvrdilo ze vaha vzduchu je zla. Dnes som zalozil novu vahu vzduchu , kontrolka zhasla a hlavne ze motor uz ide aj do 4000 otacok ,co doposial nebolo mozne (islo do cca3000) . ale ten motor sa mi zda aj tak lenive a chyba tah.. Jeden mi radil pozriet ovladanie turba . No a tu je otazka ako to skontrolovat to ovladanie?? Naco je tam ten vaakum? Az sa to uz niekde preberalo tak sa spravedlnujem ze som to nenasiel. :cry:
Pon, 28.01.2013, 17:42
Ako vieš že má slabý ťah bratu,keď ti doposial nešiel kôli váhe?
Skús sadnúť do inej 61-ky a potom porovnáš.. :D
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Pon, 28.01.2013, 17:50
Asi najskor by som skontroloval všetky filtre či už palivove alebo vzduchoví a potom hladal chybu na turbe.A turbo musíš cítiť či ti ide alebo nie
BlecBear ked sedíš v 3 litri tak musíš prísť nato že to nemá ťah,lebo ten motorček ide naozaj suco a ak píše že nemá ťah tak asi to bude tak...
Pon, 28.01.2013, 18:02
Vaha vzduchu, turbo, EGR ventil, cerpadlo....odbrzdit rucnu :-D
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 28.01.2013, 18:04
Andy NM píše:
Tak filtramy som zacal , su nove ! Vaha nova , kable k vahe neporusene ! rucna odbrzdena, a ten EGR?? ... no neviem az tak sa mi to nezda ze by to bola pricina.?
Pon, 28.01.2013, 18:16
Len ho troska poprehanaj. Urcite je to vsetko zasrane sadzami od zberneho potrubia az dozadu.
Nechaj mu chvilku nech sa spamäta a vycisti. On pojde. :wink:
Kiez by si mal pravdu :?
Pon, 28.01.2013, 18:18
nejake nepatricne zvuky?
Pon, 28.01.2013, 19:41
kamosovi toto robilo ked mal pridrete to ufo co regulu nieco s turbom :roll:
este by som skusil po zahriati motora auto pekne ponahanat, ako bolo vyssie pisane na vyfuknutie sadzi a pod....
ps : bratovi robilo nieco podobne ma este napadlo na signume, a mal vypadnutu daku hadicku podtlakovu z nejakej kocky regulacnej
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Naposledy upravil tomasb dňa Pon, 28.01.2013, 19:47, celkovo upravené 1
Pon, 28.01.2013, 19:45
Nie zvuky su v poriadku, teraz som este skusal aj zatlacit na potrubie od turba , ale nevladzem to podrzat.Z toho vypliva ze turbo tlaci co ma! Ja asi zajtra precistim potrubie od turba po sanie. Na prednej strane EGR ventila je klapka na zadochnutie (vypnutie ) motora, ale neviem co je zo zadnej strany (od kabiny)??
ake mas velke pneu?
ide to po pridani plynu do otaciek pekne rychlo, alebo tarbavo? - bez rychlosti myslim
da sa stlacit pumpicka na palivovom filtry?
pre istotu buchni do nadrze trochu liehu, mozes tam mat vodu a pripachaty filter, hadicky - neprejavy sa hned, musis naftu zohriat, rozpustit vodu a potom ju naviaze a spali
moze byt pripchaty katalizator
Pon, 28.01.2013, 20:08
turbo moze tlacit, ale nie dostatocne, od akych otaciek je ho pocut?
niekto sa mohol pohrat s pretlakovym ventilom a skor prepusta tlak
Pon, 28.01.2013, 20:12
Bull 4x4 palivovy je novy, v pohode som ho pumpickou odvzdusnil. do paliva davam prisadu proti tuhnutiu. A turbo tlaci od cca 2000 ot , lebo zena pridavala a ja som zatlacal potrubie do itercoolera. A kde je ten pretlakovy ventil??
Pon, 28.01.2013, 20:20
Neviem co je myslene pojmom slaby tah ale vzhladom k motorizacii a rocniku ma napada prepaleny piest :(
Dindaj- O tomto som cital romany, ale neverim .Lebo olej nezere a nedymi.Motor teraz v mrazoch startuje velmi super.Nechcem zerieknut ale po tejto ceste by som nesiel.
Pon, 28.01.2013, 20:30
