Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:25
 Prasknute celne sklo
Mam prasknute celne sklo a uz mam aj neve kupene chcel by som len vediet ako dlho treba auto nechat stat po nalepeni noveho skla ?
Uto, 12.11.2013, 21:15
Janciak píše:
Najlepšie 24hodín a je pokoj s tím, a ak by sa dalo tak niekde kde je aspoň +10stupnov.
Už len bruchpláž TDI
Uto, 12.11.2013, 21:21
OK :) dakujem krasne za info
Uto, 12.11.2013, 21:28
dobre si precitaj navod na montaz ze ci nepotrebujes aktivator
ja som nepouzil a zozaciatku dobre ale po pol roku ked som musel prutko zabrzdit tak som sa dost cudoval ze co som to videl ns vlastne oci ked sa okno odklopilo ako na pv3s :D
to len postreh :)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 13.11.2013, 18:30
ja to nebudem lepit :D len auto pojde vo stvrtok do servisu de to spravia (dohodol to otec) samozrejme on nevedel ze ja v piatok planujem ist na chatu :D tak som chcel vediet ako dlho to cca bude trvat kym to zatvrdne ze ci sa na tu chatu budem mat ako dostat
Str, 13.11.2013, 18:35
Podla toho, kto, kde a cim sa to bude lepit, bude.
Hornet (ako leader na SK trhu) tvrdi, ze hodinu, az dve.
Finalne vytvrdenie moze byt povedzme az 48h (vymyslam si, netusim), podla pocasia, ale vyssie uvedena doba by mala byt dost na beznu prevadzku. (zatekanie, podfukovanie, brzdenie).
Str, 13.11.2013, 18:49
aha chapem
tak asi bude najlepsie ked sa informujemp priamo u chlapa co to bude lepit... v podstate ja to auto potrebujem na prejast cca 15km normlana cesta 6km (polna cesta ale su tam kolaje a skaly plus zopar miest de je dost blata takze osobak nechcem nicit) a potom to bude dva dni stat az kym nepojdem domov :D
Str, 13.11.2013, 18:53
zalezi aj od lepidla, na niektorych pisu hodinu niektore 12 niektore 24... aktivator by som dal vzdy,
je jedno kolko potrebujes spravit km, to sklo na tom lepidle sa dokaze pohnut kedykolvek pocas tvrdnutia
Str, 13.11.2013, 22:57
ten aktivator daj lepili sme par skiel v servise a vždy sme ho dali a takisto aj novy keder
sklo sme nechali zgurtňovane aspoň do večera ale v terene kde karoseria pracuje neviem neviem radšej počkaj a zašportuj si nohami :D
Str, 13.11.2013, 23:10
V Hornet autosklo nam menili celne na citroene c4 grand picasso (vyklad ako spina) a ked som bol prevzat auto po vymene dostal som instrukciu ze je to uz zaschnute (po cca 2 hodkach od lepenia) a este dalsich 24h s tym URCITE neist do umyvarky a podobne..ale to bolo v lete v najvacsich horucavach, takze teraz moze byt doba schnutia o cosi dlhsia 8-)
Štv, 14.11.2013, 0:03
ono ten teren sa da zvladnut osobakom neni to nic hrozne... len teraz poprsalo mierne tak je tam na luke blato nic hrozne len pre osobak je to uz vela
Štv, 14.11.2013, 15:01
