Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 1:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 trasenie volantu
Zdravim mam taky problem na GRll
Ked idem vacsou rychlostou nad 110km a nabehnem na nejaku nerovnost tak sa mi roztrase volant natolko ze musim spomalit niekedy az na 80ku. Pri nizsich rychlostiach to neroby a volant je pevny. Mam vymenene capy aj tyc riadenia a aj tlmic. Neviete poradit kde by mohol byt problem?
Pia, 21.02.2014, 23:33
Vymen puzdra v panhardke a bude pokoj
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 21.02.2014, 23:44
To uz na jednej strane panhardky mam polyuretanove a na druhu stranu som nenasiel taky rozmer.
Sob, 22.02.2014, 0:18
Jedna strana nema zmysel. Tu mas komplet puzdra
http://www.allmetal.sk/Nahradne-diely-N ... ol-GR.html
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 22.02.2014, 0:22
No to bolo ako prve im zavolat ale mi povedali ze na 3l nemaju iba na 2.8l a tam su ine priemery
Sob, 22.02.2014, 0:33
Daj vyvazit kolesa.Aj mne to islo pokial boli kolesa nove a nemal som ich vyvazene.Casom ako sa zodrali som cicil ze to je stale horsie.Bol som prekvapeny kolko olova sme u kamosa na kola natrieskali.Trasenie prestalo.Mne to robilo cca 80-85 km/h.Ale mozu byt aj ine veci.
Sob, 22.02.2014, 1:49
Otázkou je, aké pneumatiky na tom má. Pokiaľ používa lacné haraburdy, tak tie sa pri väčšej rýchlosti a zaťažené správajú inak ako pri vyvažovaní.
Ale podľa popisu javu (ako ho popisoval Bugy) by som tipoval na deathwoobling. Čiže následok vôlí v zavesení kolies a absencia tlmiča riadenia, či jeho nefunkčnosť.
Sob, 22.02.2014, 6:14
ak ti to u nas takto povedali, tak ich zdrbem, mali ti tiez povedat, ze 3,0 tam ma pomerne nezmyselny silentblok a prerabame to puzdro na typ ako na druhej strane, potom menis puzdra z 2,8
...samozrejme panhardka nie je vsetko, na prednej naprave je asi 10 miest, kde vznika DW, teda, vznika primarne na kolese, ale vsetky vole ho "povolia" dalej ucinnost tlmica riadenia a pozor, aj zaklon zvisleho capu, neviem, ci je to seriove auto, ale ak pises, ze po vymene capov a tlmica (aky ??) to robi stale, treba pozriet loziska nabojov, aj zvislych capov, teda okrem tej panhardky...
Sob, 22.02.2014, 9:46
S vyvážením kolies a trasením volantu mám podobnú skúsenosť, jeden mi nové zimné gumy na diskoch vyvážil tak, že tak polkruhy oloviek som mal na kolesách, cca 200 g, triaslo volantom , dal som to prevážiť na riadnej vyvažovačke, a je to super teraz. Netrasie volant, a nič netrpí, ani som s tým nejazdil keď som tam mal kvantá oloviek.
Inak chlapi potrebujem radu, dopíšu mi policajti do techničáku kolesá 16 tky ? 265/75/16 na Pajero II krátke. Sú zarovno s lemami , možno jemne nejaký ten milimeter vytrčajú von, ET čko vám nepoviem lebo neviem. Dá sa to ? Vďaka za radu.
PAJERO 2.8 TD SWB, 1995
Vitara LY 1.6 DDiS AllGrip
PAJERO 2.8 TD SWB, 1997
Sob, 22.02.2014, 21:36
Policajti ti nezapíšu nič, zapísať ti to môžu na odbore dopravy na základe relevantného dokladu.
Sob, 22.02.2014, 22:00
Tunki píše:
Pneu mam dunlop granttrek. A vyvazene boli asi pred pol rokom. A tlmic riadenia mam ironman od vas rado.
Ked som mal stare veci tak mi to robilo aj mne stale pri 80km. A ked som dal nove tak som sa potesil ze nic netrase. Skusal som aj rychlu jazdu a islo to pekne. Ked som vybehol na dialnicu a miestami tie nerovnosti tak vtedy sa to prejavilo a bolo po radosti.
Ned, 23.02.2014, 1:32
Grandtrek je dobrá presná pneumatika. :smt023
Vyvážené asi pred pol rokom........ Ale jak? A blato v diskoch nemáš po tej dobe?
Ale na DW malé nevyváženie nemá vplyv.
Ned, 23.02.2014, 16:39
Tunki hovorí správne, malé rozvazenie je menší problém ako krivý disk a to obvykle na obutom disku neuvidís - skontroluj...
Každopádne aj ak by bol krivý, je to "len" príčina, ale ak by bol zbytok v poriadku, tak to auto ustojí...
Čiže v zmysle vyššie popísaného - kontrola hlavne panhardky
Pon, 24.02.2014, 9:19
ja by som typol loziska, teda aspon u mna to bol problem.
Pajero V20 3.0 V6 - SOLD
Daihatsu Feroza F300
LandCrusier LJ73
http://www.4x4life.sk/
Pon, 24.02.2014, 22:38
Registrovaný: Pon, 20.01.2014, 22:24
Zdravím mám pocit že mám dosť závažný problém. Včera večer sa mi podarilo zapadnúť S mojou Y61 musel má vytiahnuť až traktor. Dnes cez deň som sa snažil očistiť ju od bahna. To sa podarilo. Ale cestou do práce sa prejavilo výrazne trasenie volantom A aj celým autom už od cca 60km/h. Neviete mi prosím pomôcť nejako laicky diagnostikovať čo sa mohlo stať.
Uto, 18.03.2014, 19:12
