Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 3:28
 volnobezka - seriova GRy61
Tak som sa rozhodol ze vycistim volnobezky a pri skladani kukam a kukam, ale ziadne znacky polohy na tom kovovom kruzku nevidim - je to odhrdzavene.
tato je vcelku ok
tato je odhrdzavena
nejako nejdu obrazky, ale dodam vecer
ide o to ze na seriovej volnobezke je okolo toho 6 hranu kruzok na ktorom su vyznacene znacky ktore ukazuju v akej polohe je volnobezka nastavena.
bud AUTO alebo LOCK
no a to tam teraz nie je vidiet a ten 6 hran nema len dve polohy ale da sa s nim tocit dookola.
Potrebujem poradit ako zistim toto nastavenie.
Ci sa to da aj v odmontovanom stave alebo nejako tocenim kardanmi.
Druha vec je ci by si niekto z okolia TN trufol na obrusenie a navarenie novych nakruzkov okolo toho 6 hranu a vyrazenie novych znaciek.
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 05.08.2007, 10:37
Ahoj.
žiadne krúžky a naváranie nerob!!!! Voľnobežku označíš jednoducho - dá sa to aj na heveri, ale v polohe auto nemusíš mať dostatočnú silu na odcvaknutie, takže doporučuˇjem:
1.) nechaj auto stáť ma kolesách
2.) demontuj tých 6 imbusov /tuším č.8/ okolo voľnobežky
3.) ak je v auto a zacvaknutá tak Ti bude povyliezať z náboja - neboj sa. Ak je v manuále a aj zacvaknutá zostáva na mieste a musí sa stiahnuť rukou
4.) vyberieš von aj s tým vrúbkovaným sersámom.
5.) vrúbkovaný sersám vložíš späť do voľnobežky - dva jazýčky klietky nasmeruješ do vybratia vo voľnobežke a musí to tam dosadnúť. Teraz si docielil stav AUTO bez zacvaknutej voľnobežky. Pootočíš tým 6 hranom o 90° a ten vrůbkovaný element sa trošku vtiahne (jeho vnútornosti) do voľnobežky - máš LOCK.
Doporučujem tenkým flrxokotúčom urobiť drážku v polohe LOCK akoby spojiť nápisy LOCK na obale, alebo malým vrtáčikom urobiť dolík na šesťhrane oproti nápisom LOCK. Priehlbinky vyplníš červenou farbou a červená voči červenej bude LOCK... a nič nevyrábaj :wink:
inak za okraj - voľnobežka Y60 a Y61 je skoro rovnaká, ale nie sú zameniteľné!
Pre ilustráciu do čoho ideš:
Červená je tiež farba...
Ned, 05.08.2007, 21:56
Ide mi o to ze tie kruzky kde su aj tie znacky pomaly ale isto odhnivaju a aby sa mi tam nedostaval bordel. Ma napadlo ze dohladka vybrusit a navarit tam nove nakruzky. Alebo ze by Loctite lepidlo na kov? :D
klietka je co? to je ten obal s tymi 6timy srobmi?
Ned, 05.08.2007, 22:42
Ten šesť hran je tam do tej voľnobežky nasadený a drží ho gumený O krúžok, žiadna extra aretácia. Voda a ani bordel tam moc nepôjdu. Ak premýšľaš OFF, tak staré potvory neopravuj nejak brutálne, ale premysli AVM - veľmi dobrá voľba!
Ned, 05.08.2007, 22:46
Ned, 05.08.2007, 22:51
Nie.
Na snímku voľnobežky v druhom radení zo zhora a má názov Haltering (držiak?) - krúžok s dvomi uškami a ten to všetko čo tam v tom rade je drží pokope. To je časť voľnobežky čo spája poloosu s nábojom - teda obalo a to je ten hliníkový oný na šesť skrutiek :wink:
EDIT: inak ten šesť hran nie je odhrdzavený, ale bol poškodený oxidáciou :lol: :lol: Je to hliník, ten nehrdzavie, ale oxiduje :wink:
Ned, 05.08.2007, 22:56
to je hlinik? ty wole kua takze asi Loctite :lol:
Ned, 05.08.2007, 23:16
volnobezka Y60 a Y 61 je rovnaka , pokial ma Y 61 2,8 TD :wink: teda aspon AVM idu rovnake na teto modely :wink:
...to len tak za okraj
Pon, 06.08.2007, 7:52
RADOFFROAD píše:
A len tak za okraj, moje AVM-ky už za mnou vycestovali Rado? ;-)
Pon, 06.08.2007, 15:38
ty kokso , neviem :? mamina posielal nejake baliky , musim preverit, pripadne ak nesli = zajtra poslat
...som tu aml dnes strasny frmol tak som trochu pozabudol na baliky (ale mozno fakt siel , neviem )
Pon, 06.08.2007, 19:47
kua kua 2
takze na rozobratie som sa nedostal ale:
lavu volnobezku mam v neviem v akej polohe
prava je na auto
pri jazde mi dnes rano hrkotala prava potom mensia rana a prestalo to.
znamena to ze je lava v LOCK? a prava sa pripaja lebo sa otaca diferak a polos na pravej strane?
Uto, 07.08.2007, 7:16
Co sa ti co ma pripajat na 2H ? :shock: Ak je jedna lock, tak toci poloos, ale druha je vypnuta, kedze si len 2WD ...
Uto, 07.08.2007, 9:57
ak je jedna LOCK tak toci poloos, ta toci difrak a diferak toci aj druhu a je jedno ci si 2WD alebo nie. A v tom je problem, skusim druhu LOCK - tu kde viem a po ceste z prace uvidim ci to rachoti. Inac rozoberam.
Uto, 07.08.2007, 12:43
nie je to cekom tak
jedna toci dif (ak je lock alebo zostala zapnuta) dif toci bud druhu a ju zapne alebo toci kardan (ak je 2WD) ide to lahsou cestou
nehladajte v tom nejake seriozne pravidla, starsie volnobezky si robia co chcu a niekedy az nepochopitelne veci (a ze sme ich rozobrali hafo)
Uto, 07.08.2007, 12:53
sak ona nerachoti furt skor mi to pripada ze ked yastavim a rroybehnem sa tak ju zapne a o chvilku rachot a rana takze ta druha poloos sa asi pootoci a zapne tu druhu.
este ma napadlo ze v Udrzbe Trola Martin4 pise ze pri skladani mechanizmu pozor na pootocenie mechanizmu lebo bude volnobezka vrcat. Ako yistim to spravne natocenie. A natocenie voci comu poloosi alebo tomu obalu ????
Uto, 07.08.2007, 14:23
