Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:32
 Výmena turba
Registrovaný: Sob, 01.10.2016, 9:44
Čafte hoši.. Chcem hodiť do Patrola turbo z Audi 2.5 110kw .VIete mi dať nejaké rady,čo všetko ma čaká? Třeba niečo prerábať? Ako ho zoštelovať? Ďakujem zatiaľ vopred za rady. :smt023
Ned, 08.10.2017, 19:36
zdravim ked to davas do Y61 budes potrebovat vyfukove zvody z Y60 a este kovovu ruru na sanie co ide od turba k filtru (tu ruru este mam na predaj zvody uz niesu)
dalej potrebujes regulaciu z patrolackeho turba (tu banku) tu primontujes na to co tma davas a potom uz len ventil na regulaciu a budik aby si to mal podla coho nastavit
dalej by som odporucil tam dat mech cerpadlo z Y60 idealne aj upravene
Ned, 08.10.2017, 19:49
Tak čerpadlo mám,motor je vonku,takže mám celkom dobrý prístup,čakám už len na turbo. Myslíš tú tlakovú banku nahodím jako bola aj na starom turbe? Regulačný ventíl aký .. Ďakujem,ty to máš v aute?
Ned, 08.10.2017, 20:55
ano tu banku zo stareho turba :)
v aute to nemam ale riesili sme to uz pre viac ludi kazdopadne ja mam este stale trochu problem s doverou v zivotnost takto upraveneho motora alebo sa mi do toho len nechce... uz ani neviem
Ned, 08.10.2017, 21:46
Majkl61 píše:
Ked ti mozem poradit vo vyfukovej casti daj zavarit klapku a medzi zvody a turbinu si daj spravit prirubu a na nu daj externy wastegate a vyriesis regulaciu na 100 %
Toyota Land Cruiser LJ70
Pon, 09.10.2017, 14:29
Takže obraciam sa najprv na vás,kto stým máte skúsenosti,aby som niečo zbytočne nepohnojil,,Prikladám fotogravie,, Na fotografí 1 je vidieť jako je turbo blízko zvodov,čiže by sa mi tam už nezmestila ani hadica,vyriešim to prírubou
,ale na obrázku 2 je vydieť vývody/príruby na turbe ,, Vyriešim to silikónovými hadiciami ku intercooleru a ku sániu alebo máte nejaké vychytávky?
Uto, 07.11.2017, 22:29
na sanie do turba sa dava taka zelezna rura z y60 ktora sa trochu prihne aby sa zmestila pred drziak motoru
Uto, 07.11.2017, 23:49
Spomínal si,že máš rúru ma predaj,je to ešte aktuálne?
Str, 08.11.2017, 11:03
este 2ks by som mal mat
Str, 08.11.2017, 18:27
Registrovaný: Štv, 13.04.2017, 21:31
Najde sa tu niekto kto daval turbo audi do y61? mal by som dve tri otazocky.
Str, 08.07.2020, 13:53
Registrovaný: Str, 27.01.2021, 21:18
Netreba tam nahodou aj prerobit hydraulicke zdvihatka na mechanicke?
Pon, 01.02.2021, 14:28
Trolly61 píše:
Aké zdvihátka? To si s niečim pletieš.
Tam treba prerobiť len podtlakové ovládanie regulácie na ovládanie tlakom. A potom to samozrejme zoštelovať s čerpadlom aby to ako tak chodilo, pretože ideálne to nebude nikdy. Ovládanie tlakom na priamo nie je ani také plynulé a ani nevyreguluje špičky. Ale funguje to len sa s tým treba pohrať.
Pon, 01.02.2021, 16:54
