Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 8:57
 prosim o radu pri uprave
Registrovaný: Uto, 24.10.2017, 22:04
nazdar,
kupil som Patrol GR Y 61 3,0 wagon co odporucate skontrolovat vymenit po kupe? ...a chcem ho trocha porobit... 4" lift, Toyo Open Country M/T 305/70 R16 alebo Federal Couragia M/T LT285/75 R16 a disky DOTZ Rafting 8x16 5x114.3 ET20
...ten lift zvladne aj niekto kto nema s patrolom skuenosti ? staci et disku plus 25? s autom som kupil aj rozsirovacie podlozky? mam ich tam dat alebo nie lebo som pocul ze v predu treba potom dvojity tlmic riadenia? kedze uz nemam cas na prerabky neviete odporuciz nejakeho machra na patroly v okoli trnavy? kde sa da najst siroky sortiment doplnkov na patrol za rozumnu cenu? dik
Štv, 26.10.2017, 8:53
v prvom rade ma Patrol roztec diskov 6x139,7 a nie 5x114,3
pri podlozkach netreba dvojity tlmc riadenia
ked zalozis 4'', tak vyska pneu bude skor na smiech...budu male
skor si nastuduj nieco k tomu 4'', musis riesit nielen tlmice a struny, ale aj ulozenie prednych ramien, Cplate, pripadne ine ramena
Štv, 26.10.2017, 9:01
ET diku -25 nie +
jasne mam este veke nedostatky... :-) ....cize pri 2" lifte nemusim riesit tie predne ramena a bude to ok? rsp. aky rozmer pri 4" lifte by bol adekvatny? aku znacku liftu okrem ironmanna odporucate? disky necham origos su ako nove... zavesim sem foto najblizsie... dik za rady...
Štv, 26.10.2017, 10:08
Registrovaný: Str, 22.10.2014, 10:44
Nazdar,
V prvom rade gratulujem ku kúpe.
Ak chceš viac o tom veideť najlepšie je zájsť s tým na off road zrazy a priamo sa opýtať tých čo to majú upravené, väčšinou od mudrlandov na fóre nezistíš nič k veci len poukážu čo si písal zle...
Príd na Kolinák do Nitry, chalani tam by mali mať podobné modeli, vieš sa na to pozrieť a radi ti poradia.
Prajem veľa štastných kilometrov a malé účty od opravárov :lol:
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Štv, 26.10.2017, 10:15
jasne dik... je tam novy motor vymeneny v zaruke s vacsou olejovou vanou...tak dufam ze vydrzi a mozem sa venovat upravam...
Štv, 26.10.2017, 10:44
K tomu rozmeru pneu co pises daj 2" lift (IM, dobinson, OME)
Zaklon prednej napravy poriesis cez excentricke puzdra pri 2" to staci
Pri rozsireni urcite radsej disky s mensim ET ako podlozky
Ak by si sa predsa len rozhodol pre 4" tak ako pisal rasto predok bude chciet bud upravene ramena alebo znizenie drziakov ramien alebo aspon Cplechy.... Dalej bude treba predlzit panhardky a tyc riadenia
Rozmer pneu k tomu liftu je cca 35"
Štv, 26.10.2017, 14:31
Frili píše:
To mas pravdu,nabuduce budeme pisat co ma dobre :smt121 Hlavne ze ty si mu poradil aby prisiel na kolinak :smt126
A ja som mudrland :smt138
Štv, 26.10.2017, 18:02
diky chlapi... pre mna je dobra kazda rada aj od "mudrlanta" aj od "nemudrlanta"... :lol: ... ptredtym som mal defa a patrol je rocha o inom... hah... dam tam teda 2" lift 35 cooper alebo toyo na orginal patrolackych hlinikacoch bo su jak nove...oni maju asi et -25 tak neviem dufam ze to bude dobre vyzeraat a nebude to suchat lem a nebude treba podlozky a zmesti sa to... inak preve mi asi odislo cerpadlo tak uvidime ci repas alebo vymena.... :shock: ... este raz dik za rady...
Štv, 26.10.2017, 21:55
Frili píše:
Nazdar,väčšinou od mudrlandov na fóre nezistíš nič k veci len poukážu čo si písal zle...
hlavne ty si mu poradil....chodis aj na ine zrazy, ako kolinak, ci tam je najvacsia koncentracia odbornikov?
Pia, 27.10.2017, 9:33
ak si dobre pamatam tak org disk z trolu ma cca +15et
Pia, 27.10.2017, 9:51
bull4x4 píše:
Frili píše:
To je najbližšia akcia... ale ak chceš pozvi ho na čavoj, možno to ešte stihne
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Pia, 27.10.2017, 12:24
lebo kolinak urcite stihne...
Pia, 27.10.2017, 12:34
dyogeness píše:
A ked si doplnis do nicku co mas udaje pod dyogeness aj priblizne bydlisko,tak ti to dost pomoze.Zistis ze mas aj niekoho okolo z podobnym autom.Cislo domu a ulicu nemusis.
Pia, 27.10.2017, 16:50
Janciak píše:
Originál zliatinový disk na Y61 má ET +10
Sob, 28.10.2017, 6:09
