Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 0:32
 uzávierka diferenciálu Patrol GRI 3,0
Registrovaný: Pia, 16.10.2015, 18:43
Zdravím,pri zapnutí difu zadnej nápravy sa na prístrojovke rozsvieti kontrolka difu a bliká kontrolka ABS.Je to vporiadku?
Miloš
Uto, 26.12.2017, 23:31
Áno, je to v poriadku, uzávierku diferenciálu treba používať iba na nespevnených povrchoch (nie na asfalte) a pri rýchlostiach do 30 km/h. Kontrolka ABS bliká preto, že pri uzavretom diferenciáli je funkcia ABS vyradená.
Str, 27.12.2017, 0:23
local.sk píše:
Ďakujem ti za odpoveď
Miloš
Str, 27.12.2017, 20:15
Zdravím,opäť sa vraciam k uzávierke.Pri zapnutí má blikať aj ABS aj DIF na prístrojovke?
Miloš
Sob, 16.02.2019, 22:29
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
blika kým ju zasunie.
Niekedy svieti aj keď je zasunuta napolovicu a omiela zuby-škoda cca 440e za dve kolieska uzavierky.
Treba zmerať podtlaky na banke uzavierky . Pri vypnutej je podtlak -1bar na spodnom privode na vrchnom 0 bar pri zapnutej naopak.
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Pon, 18.02.2019, 12:00
client33 píše:
Ďakujem veľmi pekne,musím si to niekomu dať skontrolovať.
Takže,keď je už riadne zaradená,tak svieti vkuse?
Miloš
Pon, 18.02.2019, 15:10
Najskor, prosim ta uved rocnik vyroby tvojho krasavca.
Ale, ake su moznosti u mojho rocnika 2003 a asi u vsetkych Y61 GR 3.0 DI aj CRD.
1. zadny difflock treba zapinat iba pri 4L alebo 4H a iba v stoji alebo pri rychlosti menej ako 10 kmh. Idealne kym kolesa nie su v zabere (teda idem pomaly, dam nohu z plynu a otocim gombikom)
2. Ak mas zaradene 2H a zapnes diff-lock, tak sa diferencial nezamkne a kontrolka diff-locku ti bude blikat.
3. Ak kontrolka blika, tak bud mas zaradene 2H alebo sa diferencial nepodarilo zamknut z nejakeho ineho dovodu (ides prirychlo, stojis a zuby si nesadli, ovladanie vakuom nefunguje, etc)
4. Ked zapnes zadny difflock, tak kontrolka preblikne, kym sa diferencial zamkne a potom zostane svietit. Svietenie znamena uspesne zamknutie diferencialu.
5. Kym je diff zamknuty, blika kontrolka ABS aby ta upozornila ze ABS nefunguje.
6. Ked indikovana rychlost vozidla prekroci 20 km/h (teraz si nepamatam ci nemusis tak rychlo ist, staci ked si to mysli rychlomer, teda ked kolesami otacas na mieste alebo sa beru aj udaje z abs) tak sa ozve pipanie, aby ta upozornilo ze treba difflock vypnut.
Difflock treba zapinat IBA na nespevnenom podklade a aj na nom je samozrejme auto nedotacave, pozor na to.
Pon, 18.02.2019, 18:35
local.sk píše:
Môj Patrol je ročník 2001-Wagon,3,0,TDi 116kW
Takže z toho mi vyplíva,že mi nefunguje to vákuum,lebo ke&´d zapnem prepínač,nepočuť žiadny zvuk ako napr.na pajere,ktoré som mal predtým.Budem to musieť dať niekomu skontrolovať a opraviť.
Ďakujem ti pekne za radu.Vieš mi prosím ťa povedať,kde by som si to mohol dať opraviť?
Miloš
Pon, 18.02.2019, 20:27
client33 píše:
Tie kolieska si uz mal vonku? Daju sa vybrat a vymenit bez toho aby sa museli po vymene nastavovat vole...? :?
Štv, 21.02.2019, 13:43
