Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 5 ] |
Nissan patrol 3l Di automat 2002
AttilaTakacs
Registrovaný: Ned, 31.12.2017, 18:48 Príspevky: 2
Dobrý deň. Mám patrola y61 3.0tdi 116kw. Mám najazdené 430 000km začal mi tlačiť vodu do expanzky len keď idem naraz viac než 70km a spodná hadica je studená ale kúrenie funguje ,nezohrieva sa ani nevrie voda. Raz to spravil potom cca 2000km nič a teraz dvakrát po sebe. Druhá otázka, pred 1000km mi vysvietila kontrolka motora a vypol motor, po 30min naskočil a až na druhý start zhasla kontrolka. diagnostika písala ECM2. Ďakujem za skoré odpovede
| Ned, 31.12.2017, 19:08 |
Milan
Mas to na prasknutu hlavu.Pod stupel na chladici daj rozrezanu podlozku aby vzduch odchadzal z chladica.Ja tak beham uz ani roky nepocitam.Dlho.Mam cca 460 000 km.
| Ned, 31.12.2017, 23:29 |
AttilaTakacs
Ďakujem zatiaľ som objednal novy termostat a dekel na expanzku uvidím dúfam že nebude hlava.
| Pon, 01.01.2018, 1:50 |
Milan
Nastartuj a ked pojde z chladiaceho systemu vzduch,tak hlava.Motor ti asi vypla vysoka teplota vody.Ja nastastie diagnostiku nemam a zistil som problem az ked isla para spod kapoty.Ale to som prepichol haluzou chladic.
| Pon, 01.01.2018, 2:10 |
Janciak
Ja som mal podobny problem na 2,8 Na ayte som normalne jazdil a voda sa mi stracala len pri zatazi bezne jazdenie pohoda  tisovec cca 25l vody za den Mal som zohnutu hlavu
| Uto, 02.01.2018, 11:22 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 5 ] |
